laur_electricman Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Va salut,de curand am realizat un amplificator de 25W pe lampi cu 6p3s insa la transformatorul de iesire am luat pauza.Vreau sa-l bobinez dar nu stiu la ce tensiuni de lucru se realizeaza bobina primara si nici iesirea in secundar pentru 8 omi.Amplificatorul este alimentat la 350 volti.Transformatorul meu este de 10,5 cm.Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie,va multumesc frumos. Editat Februarie 11, 2019 de laur_electricman Link spre comentariu
laur_electricman Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) 24 minutes ago, Dan85 said: Ai aici un soft de calcul pentru trafurile de iesire. Ms frumos dar as fi dorit o informatie ceva un numar de spire pe primar si secundar la acest amplificator,nu mai retin exact cum se calcula... Editat Februarie 11, 2019 de laur_electricman Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Acum 1 oră, laur_electricman a spus: Va salut,de curand am realizat un amplificator de 25W pe lampi cu 6p3s insa la transformatorul de iesire am luat pauza.Vreau sa-l bobinez dar nu stiu la ce tensiuni de lucru se realizeaza bobina primara si nici iesirea in secundar pentru 8 omi.Amplificatorul este alimentat la 350 volti.Transformatorul meu este de 10,5 cm.Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie,va multumesc frumos. Dacă ai timp dar mai ales chef ..... compară datele de catalog pentru tubul 6P3C , declarate de producatorii sovietici , compară ce găsești in cele două tabele .....cu ce ai tu pe schemă Ua Ug2 Rk Raa R1 R2 P THD Succes ! Editat Februarie 11, 2019 de viobio Link spre comentariu
laur_electricman Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 7 hours ago, Dan85 said: https://hotupload.eu/9eh Citeste sa intelegi cum se realizeaza bobinajul. Are... Se naste o noua flasneta pe baza de lampi. Ii dau direct un soft de calcul si el tot o tine lunga cu numarul de spire si mai ales tensiunea , ca aia e tare importanta. Eu folosesc sistem de operare Windows 7 iar acel soft este pentru XP asa ca nu merge,nu se poate instala Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Nici pe Windows 10 nu merge! Dar se poate instala windows xp pe un stick usb si se poate instala acolo daca se doreste! Editat Februarie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 Corect, ca o paranteza xp se poate rula si dupa un telefon cu Android! Link spre comentariu
kablu Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) @laur_electricman: daca detii si un office cu excell pe acel calculator poti folosi cu incredere informatiile din topicul deschis de @der_doktor: Transformatorul de audiofrecventa- Calcul, proiectare, masuratori Daca nu ai excell poti folosi si o foaie A4 si un creion. Succes! Editat Februarie 11, 2019 de kablu Link spre comentariu
Elison Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 2 hours ago, laur_electricman said: Eu folosesc sistem de operare Windows 7 iar acel soft este pentru XP asa ca nu merge,nu se poate instala Decarcati versiunea portabila pentru WinTrasfo 1.5.0. Functioneaza si pe Win10. 1 Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 19 hours ago, Faust2018 said: .... compară datele de catalog pentru tubul 6P3C , declarate de producatorii sovietici , compară ce găsești in cele două tabele .....cu ce ai tu pe schemă Este un drept fundamental al omului de a avea si el norisori albastri, scântei si G2 înrosita ;-) Date pt transformator se gasesc eventul în topicul cu simulari sau în cel cu scheme. Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) Aveti cateva completari pe schema cu mentiunea ca schema este preluata si simulata de mine de pe http://www.jogis-roehrenbude.de/,v-am pus si datele pentru transformatul de iesire corespunzator miezului pe care-l aveti dv. insa trebuie sa stiti de la bun inceput ca nu veti avea un raspuns satisfacator la o putere prea mare cu acea sectiune,dar la -3dB,adica cam la 10W....12W veti avea totusi un raspuns relativ bun la 30Hz...35Hz,la 20Hz sinus curat nelimitat veti avea o putere de 4W....5W. Valoarea rezistentelor R5 si R18 de pe schema se vor alege practic. Valoarea rezistentei R5,valoarea actuala duce tuburile finale la Pda=19.5W dar va garantez ca nu se vor distruge tuburile insa in acest caz veti avea si un nivel THD ff mic,majorand valoarea lui R5 spre 200ohmi...300ohmi,Pda pentru tuburile finale va scadea,rezistenta R5 trebuie sa fie de minim 10W,cat priveste R18,valoarea acesteia dicteaza castigul intregului amplificator,adica raportul R18/R17 din bucla de NFB va modifica sensibilitatea la intrare,o valoare mare pentru R18 inseamna sensibilitate la intrare crescuta si invers. Atentie!....nu trebuie micsorata acea valoare de 27K sub 10K intrucat o reactie nagativa prea stransa va duce amplificatorul intr-o stare instabila,putand oricand sa oscileze.Puteti conecta in locul lui R18 un semireglabil de 47K in serie cu o rezistenta de 10K si va veti putea regla convenabil tot ce am spus mai sus. L.E Datele transformatorului sunt o propunere din partea mea,poate sa vina oricare dintre noi cu alte propuneri! Pentru secundarul de 8 ohmi raportul de transformare este de 25,adica secundarul va avea un numar de 88 de spire (2x44sp) Va sugerez o schema frumoasa si completa cu 6P3S,o schema din anul 1970,ce parere aveti ? Editat Februarie 12, 2019 de LMOlimpiu 2 Link spre comentariu
