robert1000 Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Am primit un Denon gasit abandonat prin Germania. Modelul e avr-1906. La pornire clipeste butonul verde 5 secunde timp in care se aprinde afisajul, apoi decupleaza releul, se stinge afisajul si butonul clipeste rapid rosu. (Cred ca va suna cunoscut, daca ati mai avut de-a face cu Denon). Ma gandesc : "intra in protectie. Tranzistori finali, prefinali in scurt si ceva rezistente arse pe canalul respectiv". Il desfac si raman uimit de faptul ca are in interior un trafo imens si mai multe module prinse perpendicular pe placa de baza...dar si vreo 7 perechi de finali! Desfac o suta de suruburi ca sa dau sasiul jos, gasesc o pereche de tranzistori in scurt de pe canalul Center, ii dezlipesc, verific daca mai e ceva in scurt pe canal, apoi montez sasiul sa fac o proba cu restul de canale. Surpriza : tot intra in protectie! Am resetat amplificatorul dupa metoda folosita la Denon, si tot la fel se manifesta. Am verificat sa am +-15v pe cei doi regulatori si am. Am demontat toate modulele de pe sasiu, am dezlipit toti tranzistorii finali si la fel face. Nu am consum marit, nu gasesc vreun scurt pe nicaieri, nu am curent pe iesire, etc. Cel mai probabil a intrat in protectie cand au intrat finalii aceia in scurt...dar inlaturandu-i, trebuia sa scap de protectie. Ce e de facut cu asemenea specimen? Are careva un manual de service pentru chestia asta? Si care are experienta cu asa ceva, un pont. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 Probabil ai tensiune continua la iesirea unuia din cele 5 canale, masoara pe rezistentele de wattaj fata de masa. Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/avr-1906.shtml Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Este problema hardware din etajul final. Am reparat 2 astfel de gunoaie.Unul din ele a luat contact cu lichidele si pe langa un canal s-a defectat protectia care e destul de complicata si cu smd-uri. De obicei se arde unul din canalele principale L si R caci majoritatea il folosesc pe 2 boxe. Verifica toate tranzistoarele de la canalul defect, (vezi ca finalii sunt darlington), rezistoarele de emitor, diode. Editat Februarie 11, 2019 de Mihai85 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 Mihai, am gasit perechea finali defecta pe Center, i-am inlaturat impreuna cu rezistentele arse si tot intra in protectie. Din tranzistorii mici n-am gasit niciunul in scurt. D2134, am gasit si eu manualul pe acel site...din pacate pot sa ma inregistrez pe site doar pe baza de invitatie.. Fluffy37, nu am, asta am verificat prima oara iti dai seama. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) 1 oră în urmă, robert1000 a spus: Mihai, am gasit perechea finali defecta pe Center, i-am inlaturat impreuna cu rezistentele arse si tot intra in protectie. Din tranzistorii mici n-am gasit niciunul in scurt. D2134, am gasit si eu manualul pe acel site...din pacate pot sa ma inregistrez pe site doar pe baza de invitatie.. Fluffy37, nu am, asta am verificat prima oara iti dai seama. Nu stiam ca acum iti trebuie invitatie ca sa te inregistrezi la ei. Esti sigur? Editat Februarie 11, 2019 de sesebe Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Da...am apasat "register" si scrie : Account Registration Registration is by invitation only Invite Code Please enter the code from your invitation email. Are careva cont acolo si bunavointa de-a descarca manualul de service si a-l atasa pe site? Editat Februarie 11, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
bamseflorin Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 https://we.tl/t-d2FtfBQDH5 In link ai SM Succes la depanare 1 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) Multumesc domnului Bamseflorin pentru manualul de service. Am rezolvat amplificatorul. Sincer nu m-a impresionat calitatea sunetului acestui aparat. Imi plac mai mult cele vintage germane. Editat Februarie 13, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 On 2/11/2019 at 1:21 PM, robert1000 said: D2134, am gasit si eu manualul pe acel site...din pacate pot sa ma inregistrez pe site doar pe baza de invitatie.. Nu am stiut de treaba cu invitatia. Daca trebuie invitatie de la un membru inregistrat sa imi spui. Daca mai ai nevoie de alte manuale de pe hifiengine sau vinylengine sa imi dai MP si le descarc cu placere cit de repede pot. Valabil pentru toti userii. 3 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 14, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2019 Multumesc frumos! Link spre comentariu
