Conectare sonerie exterioara la telefon fix
Vizitator racaru_razvan
Salutare! Vreau sa conectez o hupa care sa sune afara cand suna telefonul fix. Alimentarea telefonului este pe doua fire si are 26Vcc in sten-by, iar cand suna este 75Vca. Hupa suna la inchiderea unui contact, care trebuie facut cand suna telefonul fix (cand am cei 75v).
Vreau o schema care sa actioneze un releu cand suna telefonul.
  • 1 lună mai târziu...
Ia matale un releu miniatură de orice tip și tensiune între 12V-110V și cu rezistența bobinei preferabil cât mai mare, alimentează-l din linia telefonică printr-un condensator nepolarizat de circa 1uF/275Vc.a. și o punte.Când sună telefonul releul se va alimenta din linie și contactul lui va asigura alimentarea soneriei suplimentare.Poți încerca diverse valori la condensator dacă nu obții o anclanșare fermă a releului, dar cred că e suficient 1uF....
Editat de validae
E o greseala in schema din link: trebuie inversata una din diodele Zener!  https://www.aaroncake.net/circuits/pflash.asp
Pe grupul de 2 Zenere trebuie sa ai o cadere de tensiune de 20V, indiferent de sensul tensiunii aplicate (la ambele semi-alternante). In  felul asta te asiguri ca releul nu este actionat la tensiuni mici (aproximativ 60V), fiindca nu este asigurat curentul prin LED-ul optocuplorului.
Editat de Ticu
Se complică aiurea cu schema aia, cea pusă de mine am făcut-o mai demult pentru un coleg și e testată, în plus releul se alimentează direct din semnalul de apel...nu mai e nevoie de sursă suplimentară de alimentare a schemei.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Trebuie incercat cu diferite valori ale condesatorului serie ca nu se anclanseaza ferm. Am incercat cu 1uf si nu anclanseaza. Revin cu rezultate.
Poți încerca eventual o valoare mai mare a condensatorului de filtraj, poate 10uF e prea puțin și riplul e mare...
Cel mai important e să ai un releu sensibil, cu rezistența bobinei cât mai mare, de minim 400 Ohmi, preferabil mai mult.Poți încerca cu relee de sticlă REED de exemplu, astea sunt foarte sensibile, bobinele lor putând fi ușor realizate în regim propriu, poți practic să dai câte spire vrei...
Editat de validae
On 3/24/2019 at 5:10 AM, Ticu said:
Asa este. Alta "risipa" este faptul ca bobina releului este alimentata tot timpul, cu exceptia intervalului cat dureaza semnalul de apel.
Cum asa?
In repaus ledul din optocuplor este stins, deci fototranzistorul nu conduce (este echivalent cu o rezistenta extrem de mare),
Tranzistorul npn cu emitor comun "conduce" pentru ca jonctiunea baza-emitor este deschisa (alimentata prin R2 si R3), un curent de circa (5-0,6)/11000=0,4mA trece prin baza si  un curent de circa 200 de ori mai mare apare in colector (prin releu).
Cand se primeste semnal de apel, ledul se aprinde si fototranzistorul este echivalent cu mai putin de 1k. Tensiunea baza-emitor a tranzistorului final este sub valoarea de deschidere (0,6V) si curentii de baza si colector sunt practic zero.
