Termostat IMIT cu teaca
Vizitator Jean Nita
Vizitator Jean Nita
Buna ziua!
Folosesc o centrala pe lemne Orlan cu gazeificare.Am buffer si un boiler de 200 litri cu dubla serpentina (panou solar si apa calda) iar pe circuitul principal de incalzire am montat o pompa (cu robinete de izolare si supapa de sens)care baga apa in serpentina boilerului.Aceasta pompa trebuie sa porneasca la o temperatura in boiler de 40-45 grade si sa se opreasca la temperatura de 55-60 grade (nu stiu ce marja de pornit-oprit are termostatul). Ei bine,am constatat ca pompa merge continuu. Cel ce mi-a montat acest termostat,a facut legaturile cu C si 1. Este bine? Manual,termostatul functioneaza,opreste si porneste pompa dar o opreste la 38-40 grade si o porneste la 45. Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc snticipat
  • Răspunsuri 5
  • Elison
  • valivoi
Zile populare
Vizitator Jean Nita
Multumesc pt raspuns! Voi pune aici datele de pe eticheta termostatului,deoarece poza ocupa mai mult spatiu decat cel acceptat
IMIT
Thermostat type TC21750
Codice 542470
T80 1K/min IP4003 INAIL TS/380/12
DIN-TR1211
0497 CATEGORIA iv  si un 006514/B (nu stiu ce este asta,nu sunt pe domeniu!)
Multumesc pentru tot!
Jean
Vizitator Jean Nita
Vali,da-mi te rog o adresa privata (email,gmail) ca sa iti pot atasa poza termostatului,aici nu imi permite marimea admisa de site!
Multumesc pt intelegere! O seara buna!
11 hours ago, Jean Nita said:
Buna ziua!
Daca  porneste pompa la 45 de grade si se opreste la 38, adica invers de cum va doriti, folositi contactul C si 2.
Marja de pornit-oprit a acestui termostat este de 4 grade ±1 grad, mult mai putin decat va doriti.
Gasiti aici datele de care aveti nevoie
Vizitator Jean Nita
Multumesc Elisson! Ma interesa la ce temperatura sa il setez pe pornire ca sa se opresca la 55,spre exemplu. Am schimbat pe c-2 si nu mai porneste decat la 30,temperatura la care centrala nu poate exclusiv ajunge,boilerul ramane in ,,rezonanta" si nu imi va indica in VECI aceasta temperatura atata vreme cat centrala functioneaza ! In timpul verii, atunci cand am doar panourile solare in functiune,OK,cand atinge 60 grade celsius,schimba sensul printr-o valva cu 3 cai catre buffer si pompa se opreste!! Acum,este o anomalie totala! Nu reusesc un ,,setting" trebuie oare sa schimb thermostatul? Nu mai apelez la cel care mi-a montat sistemul,dintr-un sistem ,,economic" am ajuns la unul energofag,pompa,un DAB merge continuu! No way? Astept un raspuns COMPETENT,nu generalizat,nu teoretic ci,numai practic! Multumesc pentru intelegere!
