Reconstrucție SE cu EL34
Vizitator viobio
18 hours ago, bromeo said:
O boxa perfect liniara 20-20k ar reproduce fidel semnalul de intrare, fara a contribui negativ sau pozitiv cu nimic altceva. Imperfectiunile urechii se "corecteaza" inainte de boxe tinand cont ca "urechile' sunt diferite de la ascultator la ascultator. De aia ii spune HI FI system.
Nici eu.Cauta sa vezi graficele unor boxe renumite.Crezi ca ai sa vezi 20-20 000 hz la 90 de decibeli pe toata plaja de frecente?Caci asa ar rezulta din ce zici tu
Vizitator bromeo
22 hours ago, Dan85 said:
Cum vine asta ca nu pricep?
Vrei sa zici de inregistrare, sau ce?
Da de inregistrare, exista o masuratoare care se numeste castig diferential sau caracteristica amplitudine- amplitudine adica raportul de amplitudine dintre oricare doua frecvete aplicat la intrare ramane acelasi la iesirea sistemului. Se aplica in masuratorile video analogic dar se pot extrapola si in audio desi nu cred ca au facut-o multi, decat experimental. O astefl de masuratoare s ar face inainte de incintele acustice.
Editat de bromeo
Vizitator bromeo
Da,
Am fost eu confuz in exprimare, am vrut sa exprim o idee de a mea mai traznita :)
Da,
Daca ai sa vezi asemenea grafice, au sa te minta ptr ca frecventa e variabila cu impedanta si sensibilitatea sufera la frecvente joase.Cred ca vorbesti vorbe.Arata niste grafice super liniare si sa aiba aceeasi impedanta si sensibilitate de la 20- 20 000 hz.
Vizitator viobio
Acum 7 ore, Toader a spus:
Impedanța este variabilă în funcție de frecvența .
Da.Scuze.Asa e.Am scris gresit
Ce te faci cu o boxa care are la 40 de hz 2 ohm
?Acolo e greul.
Vizitator bromeo
https://ocw.mit.edu/high-school/engineering/audio-and-speaker-electronics/lecture-notes/MITHFH_lec_impedances.pdf
Eu zic ca nu-i clar deloc. In specificatiile difuzorului vedem doua grafice: raspunsul in frecventa si variatia impedantei, insa nu toti masoara la fel si nu prea stii cum au fost scoase acele grafice. Unii chiar au preferat sa construiasca amplificatoare in curent pentru a elimina variatia impedantei difuzorului odata cu modificare frecventei.
La unele difuzoare se specifica standardul folosit la masurare insa la unele difuri nu este specificat si atunci cefaci, te apuci de ghicit?
  • 6 luni mai târziu...
Azi, in sfarsit, am ajuns la  dl Mariu Popa si am putut face cam toate masuratorile ce se pot face cu aparatura dumnealui din dotare.Transformatoarele s-au dovedit surpriza cea mare.Sunt de o calitate foarte buna.La 13 hz au o atenuare de 1 db.La 20 hz -0,5 db, la 1 kz - 0 db, la 16 khz - 0 db, la 20 khz - 0,5 db,la 28 khz - 1db, la 44 kz - 3 db.
Asta e singura poza ce am apucat sa o fac
Editat de Toader
