Reconstrucție SE cu EL34
Vizitator viobio
Acum 14 ore, kablu a spus:
Punctele de -3db au fost la 12Hz  respectiv 14Hz si 65kHz si 68kHz. La 20Hz a fost -1.5dB si la 20kHz am avut -0.3dB. Puterea de iesire pentru masuratori a fost setata la 1W la frecventa de 1kHz si  semnalul a fost sinusoidal.
Ce inseamna valorile astea relative !!! Intreb de teama sa nu inteleg gresit. Referinta de putere este 1 Watt ?
Mie mi se pare corect sa faci masuratorile la 1w fiindca pentru la aceasta putere sinusul la frecvente joase mai este bun si distorsiunile mici deci transformatorul arata spectrul in care poate lucra si o data cu marirea puterii de iesire se poate stabili la care frecventa joasa sinusul nu este deformat si aceasta valoare ar fi limita inferioara a ansamblului amplificator+OT. Frecventele superioare sint mult mai putin afectate de puterea de iesire si daca a-ti observat majoritatea firmelor nu prea se arunca sa dea date la puterea nominala ci chiar la 1w iar pe forumul din Ungaria @dyscus da datele transformatoarelor facute de el tot la 1w lucru bun de altfel fiindca se pot compara mai usor
Acum 1 oră, popa marius a spus:
Domn' Marius ! Eu consider ca este ok  afirmatia dvs. Dar  conform standardelor IEEE sau EU Electric Safe Regulation for Low Voltage , la 1 Watt se fac masuratorile strict functionale, electrice .
Iar despre masurarea limitelor sau a performantelor unui aparat electric  care functioneaza in AF ,  Daniel R. von Recklinghausen (primul inginer care a facut un set de standarde pt comunitatea profesionista de audio engineering) trage urmatoarea concluzie   ,
"If it measures good and sounds bad, it is bad. If it sounds good and measures bad, you've measured the wrong thing."
P.S.
Referinte : http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=913
Editat de gg101
Acum 59 minute, gg101 a spus:
P.S.
Este evident ca la 1w se masoara sau estimeaza in primul rand transformatorul iar pentru puterea la care amplificatorul incepe sa aibe o crestere abrupta a THD si IMD aceasta va reprezenta puterea maxima admisa cu banda de frecventa mai ingustata adica performantele reale ale amplificatorului
Excelenta concluzia lui Recklinghausen:aplauze
@usilliteli (tastatura nu ma lasa sa scriu altfel) testarea unui transformator audio  fara tub va arata intodeauna performante mai bune decat in realitea amp+OT
1 hour ago, popa marius said:
*testarea unui transformator audio  fara tub va arata intodeauna performante mai bune decat in realitea amp+OT*
Da, este logic, e bine sa știi performantele transformatorului, unu=pt comparație, doi=sa știi limitele, sa încerci sa te apropii și cu amplificatorul, sa nu se obosească cineva cu piese scumpe și transformator prost.....
Am văzut o schema interesanta, e în PC, acum nu sunt acasă, sunt pe telefon, în principiu schema seamănă cu reconstrucția EL34, dar are primaru trafului în catod, inserat cu secundarul la masa ca CFB, finlandezul zice ca asa are cele mai mici distorsiuni. Caut mâine.
Acum 3 ore, Усилитель a spus:
Am avut un topic legat de sarcina distribuita in catod in care am testat aceasta configuratie , cunosc schema finlandezului , concluzia mea este ca trebuie abandonata aceasta cale fiindca prin ea se obtin distorsiuni foarte reduse  datorate reactiei negative totale in detrimentul sunetului asemanator cu amplificatoarele cu semiconductoare, acelasi lucru se poate observa la amplificatoarele circolotron
Postez schema ,poate cineva incearca si varianta asta .Parametrii obtinuti :
Harmooninen särö 1 watilla : 40Hz 0,4%, 1 kHz 0.02%, 10 kHz 0,25%
Harmooninen särö 5 watilla: 40Hz 1.1%, 1 kHz 0,19%, 10 kHz 0,65%
Lähtöteho 5% THD- leikkausrajalla (1 kHz): 7,8 W
Taajuusvaste 1 watilla: 10Hz – 19kHz (-1dB), 29kHz (-3dB)
S/N lähdössä > 95dB (n.100 uV) ref. 6W out, lineaarinen mittaus 1MHz kaistalla.
Lähtöimpedanssi (1W/1 kHz): alle 0.8 ohm
Herkkyys (6W out): n. 2,5V
Ylikuuluminen kanavien välillä (1kHz/4W) : yli 75 dB
Toata descrierea si realizarea : ( cu Google crome se poate alege traducere in orice limba )
http://audiosivu.wpengine.com/opas/tee-itse-revenge-pl-504-single-end-katodiseuraaja-putkipaatevahvistimen-rakennusohje/
revenge-pl504-putkivahvistin-rakennusohjrevenge-pl504-putkivahvistinr-akennusohj
