robert1000 Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 Nu, domnule Sorin. Asta am verificat prima oara si nu, nu se incalzeste decat foarte putin. Si nimic nu se incalzeste tare. Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 (editat) Va salut din nou. Am scos afara t-con, am refacut lipiturile junglei cu aer cald si tv a pornit cu imagine sticla, fara niciun fel de anomalie. Problema e ca , dupa mai multe reporniri, anomalia imaginii revine. Am repetat experimentul cu reincalzirea junglei de pe t-con si din nou functioneaza perfect... apoi dupa mai multe cicluri on/off apar problemele. T-con defect? Ciudat e ca jungla de pe t-con nu se incalzeste. Daca il las pornit cand tv are imagine ok, nu apare nicio problema pe parcurs la imagine, chiar daca pun feonul pe tcon sau il racesc. Pareri? Editat Februarie 9, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 Pe tv am t-con f60MB4C2LV0.6, si vad ca acelasi t-con este prezent pe display-uri de diferite diagonale. Pot pune la display-ul meu un t-con acelasi model (f60MB4C2LV0.6), dar care a fost prezent pe un display de alta diagonala? E vreo problema daca are o serie diferita pe eticheta cu acel cod de bare? Voi aveti experienta cu asa ceva...eu nu... Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 Ii pui memoria de pe cel original 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 22 hours ago, robert1000 said: T-conul e jos. Daca are t-conul jos ar fi bine sa scoti rama la display si sa verifici cu atentie foliile dintre ecran si pcb inclusiv pcb-ul displayului sa nu fi fost lichide scurse in ecran Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2019 Scuze de intarziere. T-con a fost defect. Link spre comentariu
