robert1000 Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Mi-a adus cineva un tv lcd samsung 40" cu panel LTF400HM01. Apar linii verticale multicolore. Cica pana azi a functionat normal. Daca il repornesc de foarte multe ori , apare imagine, dar cu niste dungi jucause. Tensiuni normale in sursa. Nu am intalnit niciodata un tv cu un asemenea defect. Ma poate ajuta careva cu niste sfaturi pertinente? Multumesc! Cand are imagine, se comporta asa. (Acele pete de culoare, care se misca rapid pe ecran) Editat Februarie 7, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 7, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Editat Februarie 7, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
Geo2017 Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 t-con 80% defect ..incearca cu altul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 8 hours ago, robert1000 said: Mi-a adus cineva un tv lcd samsung 40" cu panel LTF400HM01. Apar linii verticale multicolore. Cica pana azi a functionat normal. Daca il repornesc de foarte multe ori , apare imagine, dar cu niste dungi jucause. Tensiuni normale in sursa. Nu am intalnit niciodata un tv cu un asemenea defect. Ma poate ajuta careva cu niste sfaturi pertinente? Multumesc! Cand are imagine, se comporta asa. (Acele pete de culoare, care se misca rapid pe ecran) Daca vrei un raspuns clar, pune mina si fa o mica filmare cu defectul cap/ coada ca sa-ti pot da un raspuns, din pacate pozele nu pot evidentia un defect care isi schimba forma.... Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Video https://youtu.be/x8M4AJoi3L4 Deci asa se manifesta cand apare imaginea , adica rar. De cele mai multe ori apar liniile verticale din poza de la prima postare. Am curatat banda lvds, conectori, schimbat toti conzii sursa. S-a mai confruntat careva cu simptomele astea? Editat Februarie 8, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Nu are nimeni experienta cu un defect ca acesta? Deci, tensiuni bune, are sunet, backlight. De cele mai multe ori cand il pornesc , apar pe ecran acele linii multicolore verticale, inghetate (nu se modifica lumina lor, culoare sau orice altceva , desi e video cuplat). Uneori porneste cu imagine dar se manifesta ca in video-urile alea. Nu reactioneaza deloc daca apas benzile flex. Daca scot pe rand benzile de la display, jumatatile de ecran de asemenea prezinta aceleasi defecte, deci nu cred ca e unul din drivere display defect. Ma gandeam la t-con dar poate totusi sa fie de la display? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Incercati un reflow pe tcon 1 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 N-am mai inlocuit vreodata un t-con (repar doar cateva tv-uri pe an pentru vecinii apropiati), asa ca am o intrebare. Am t-con f60MB4C2LV0.6, si vad ca acelasi t-con este prezent pe display-uri de diferite diagonale. Pot pune la display-ul meu un t-con acelasi model (f60MB4C2LV0.6), dar care a fost prezent pe un display de alta diagonala? E vreo problema daca are o serie diferita pe eticheta cu acel cod de bare? Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) 30 minutes ago, robert1000 said: N-am mai inlocuit vreodata un t-con (repar doar cateva tv-uri pe an pentru vecinii apropiati), asa ca am o intrebare. Am t-con f60MB4C2LV0.6, si vad ca acelasi t-con este prezent pe display-uri de diferite diagonale. Pot pune la display-ul meu un t-con acelasi model (f60MB4C2LV0.6), dar care a fost prezent pe un display de alta diagonala? E vreo problema daca are o serie diferita pe eticheta cu acel cod de bare? Multumesc! Tv-ul tau are t-conul sus sau jos?, i-ati gindul de la t-con ca nu este el de vina...Nu stiu ce sa zic dar daca filmarea e ok e defect de placa, daca filmarea e naspete, atunci nu ma mai bag sa dau raspunsuri... Editat Februarie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) T-conul e jos. Pe sursa si placa de baza, toate tensiunile sunt prezente. Sunet exista. Tv reactioneaza la schimbare canale (se modifica luminozitatea) Filmarea reflecta realitatea. Deci...la pornire, in general , apar liniile alea verticale. Il opresc si-l repornesc de foarte multe ori, si uneori apare imagine, dar arata ca-n video. Pe main nu exista conzi electrolitici, nici nu lipseste vreo tensiune, procesorul nu se incalzeste tare. Editat Februarie 8, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Defect pe MB. verifica condesatori , chiar daca nu sunt condesatori electrolitici dar sunt in format smd verificai Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Am verificat toti conzii ceramici si nu e niciunul defect. :(( Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Cand porneste cu liniile verticale, se manifesta ca-n acest video : Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 Am mai descoperit o ciudatenie. Daca il las un timp (30 min) nealimentat, porneste din prima cu imagine ...chiar daca are anomalia aceea din video. Daca il opresc si repornesc de 2-3 ori apoi, apar liniile verticale pe tot displayul si nu prea-si mai revine decat daca-l trag iar pe dreapta un timp. Mentionez ca, daca nu-l opresc, nu dispare imaginea, nu apar linii verticale etc.... dar se inrautateste un pic acea anomalie din video si apar si niste paraziti pe imagine. Pareri? Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 Procesorul se incalzeste mai mult decat normal? Eu unul banui procesorul Link spre comentariu
