Samsung UE32EH4003W
vergil
Acest tv are 4 led-uri sarma .
Va rog sa-mi spuneti ce led-uri trebuiesc . Tip ,  tensiune . Pe placa sursei nu indica nici o tensiune in dreptul conectorului CNL802 .
Baretele arata ca in imaginea alaturata . Pe ele scrie exact asa
SAMSUNG _2013VS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.8_140513
LM41-00001R       94V-Q  4014
Am descarcat un manual , sevice (chipurile ) , dar nu are schema sursei , si nici a mb-ului .
Poate aveti si o schema a sursei . Am atasat si poza cu sursa fata /spate
Va multumesc pentru ajutor .
  • Răspunsuri 7
  • vergil
  • bobo
  • Florinel TV
Zile populare
Multumesc @bobo
Dupa ce am schimbat 4 led-uri , are imaginea din atasament . Si nici macar nu este luminoasa . Niste  dungi verticale , pe mijlocul ecranului . ecranul este zgariat de zici ca la tarat prin nisip .
Ce parere aveti ? Display defect ? Eu asa cred . Poate aveti alta parere .
Editat de vergil
Uneori se mai intimpla sa gasesti si doua defecte la un tv, in cazul de fata tv-ul cred ca a fost doar cu defect de backlight dar proprietarul a dat cu el de pamant si a stricat si displayul(sau a fost busit la transport), ca sa te faca sa muncesti degeaba, alta data cind ai probleme de backlight lumineaza displayul cu o lampa si uite-te atent sa vezi daca ai ceva imagine apasind menu pe telecomanda sau tastatura tv....
Editat de Vizitator
Asa am facut , dar nu sa vazut nimic . Trebuia sa-mi dau seama ca displayul are probleme .
A fost folosit pe receiver satelt , si am zis ca de , poate nu are ce vedea .
Asta e .
Mai muncim si de pomana .
Va multumesc , va doresc sanatate .
Ba da are ce vedea daca defilezi prin menu cu telecomanda asa "orbeste" sau conectezi un DVD pe scart, adevarul e ca nu te-ai gindit sa fie si displayul pentru ca nu ai mai patit asa ceva......
Editat de Vizitator
Pe carcasa metalica , deasupra MB , este o eticheta pe care  scrie asa
CY-DF320AGEV3H
Tot pe carcasa metalica mai este o eticheta , mai ferita asa , undeva deasupra ,  pe care scrie
SAMSUNG MICRON HUNGARI
SHIFT:B/4
BN 96-22347K
32H4303HHUSKY151
Alte inscrisuri din care sa rezulte tipul de panel nu sant , nici pe mb .
ce pot spune ca tensiune de 12v este prezenta pe Tcon , ca de altfel si cele de SDA si SCL .
cand am desfacut panelul (am schimbat 4 LED-uri) , am vazut ca are doua drivere laterale . M-am uitat la ele , si sar parea ca sant in regula .
La fel are si pe celelalta benzi flexibile  , dintre Tcon si panel ,  cate un driver .
Editat de vergil
