iuliantv Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 daca nu merg pe usb incercati cu programatorul, Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 Multumesc dar nu gasesc nici un link... Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 scuze am uitat de link https://www.filedropper.com/showdownload.php/1_249 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2019 Buna ziua,am imaginea corecta dar nu prinde nici un canal si caut un cod ptr telecomanda ptr el softul este unul MANTA tv nu gasesc cod nici la rcw si nici la longer... Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) incercati 97034,06172,04709 Editat Februarie 12, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) cu codul 97034 merge pe softul original cu imaginea intoarsa...am si sunet si prinde si canalele....iar pe softurile de manta nu functioneaza nici un cod din alea...mai caut Editat Februarie 12, 2019 de POLAKU2002 Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Acum 4 minute, POLAKU2002 a spus: cu codul 97034 merge pe softul original cu imaginea intoarsa...am si sunet si prinde si canalele....iar pe softurile de manta nu functioneaza nici un cod din alea...mai caut pana la urma a mers ceva din cele 2 ce am trimis ultima oara? cum pe usb? sa programator? incercati coduri de manta ,daca aveti Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2019 softurile imi intorc imaginea dar nu imi prinde nici un canal si nici un cod de telecomanda pe softul original imi apare sigla qbell Link spre comentariu
Asus Postat Martie 23, 2020 Partajează Postat Martie 23, 2020 Bin original CV9203H-U42 main board + smps NEI 40NE5000.bin Bin original de pe televizor NEI 40NE5000 Link spre comentariu
Asus Postat Martie 23, 2020 Partajează Postat Martie 23, 2020 service meniu se intra cu Source,2580. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 23, 2020 Partajează Postat Iulie 23, 2020 Am si eu chinezaria NEI 40NE5000 cu main CV-9203H-U42 si panel V400HJ6-PE1 C3. Este in bucla. Apare NEI sta cateva secunde si se restarteaza (cu stingerea backlight). Memorii nu am gasit decat un 25Q32. Am schimbat memoria si am rescris binul ei nimic. Am rescris alt bin luat de aici. Acelasi lucru. Doar s-a schimbat fata logoului. Tot se restarteaza. La cat este de saraca placa nu mai ramane decat procesorul. Caut unde trebuie sau trebuie sapat in alta parte ?. Link spre comentariu
