Vizitator Ionutzjitianu Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Buna seara oameni buni, am si eu nevoie de ajutorul vostru.Am cumpărat un tractor Massey Ferguson 178 destul de vechi si are instalația electrica făcută praf.Ce ma interesează pe mine in primul rând este să fac legătura la dinam. Important este sa fac sa îmi încarce bateria, daca ma puteți ajuta astept sfaturile dumneavoastra Editat Februarie 6, 2019 de Ionutzjitianu erori de tipar Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Inlocuiti-l cu un alternator! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Se poate înlocui simplu de tot cu un alternator recuperat de la mașini Dacia, se găsesc la preț de fier vechi.... Dacă totuși vreți să legați un dinam, vedeți prin articolele astea, e imposibil să nu găsiți ceva util: https://www.google.ro/search?client=opera&hs=kS9&biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=0RpbXJzIC-uclwSDvIRI&q=Massey+Ferguson+178+wiring+diagram&oq=Massey+Ferguson+178+wiring+diagram&gs_l=img.3...9924.21188..21489...1.0..0.100.1841.20j1......1....1..gws-wiz-img.......35i39j0i30j0i19j0i30i19.XvKxvhYMSks#imgrc=4sqaL_b9kT8eJM: Editat Februarie 6, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Ionutzjitianu Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Nu înțeleg nimic din schițele acelea.nu îmi dau seama ce fire trebuie sa duc in dinam si de unde Link spre comentariu
Vizitator Ionutzjitianu Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 El are dinam pe el si mai pe toate astea mai vechi massey ferguson are dinam.numai ca eu l-am cumpărat de la un italian care nu a fost gospodar deloc,omu era pe distrus si pe sudat,daca ii cădea un șurub,nu i-l înlocuia,i-l suda Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Schema asta e mai clară ? Editat Februarie 6, 2019 de validae Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Acum 30 minute, Ionutzjitianu a spus: El are dinam pe el si mai pe toate astea mai vechi massey ferguson are dinam. Taie raul de la radacina, si asculta sfatul care l-ai primit sa treci pe alternator.Incarcarea pe dinam e mult mai slaba, numai in anumita plaja de turatie, releul regulator de fapt nu e regulator ci conjunctor-disjunctor.Adica decupleaza si cupleaza excitatia functie de tensiunea la borne. E mult mai usor de intretinut un alternator, si functionarea e incomparabil mai buna/eficienta, pe toata plaja de turatie. Garantez ca n-o sa-ti para rau. Link spre comentariu
Vizitator Ionutzjitianu Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Înțeleg k e mai bine pe alternator,dar pana sa ma apuc de modificări,as prefera sa încerc sa pun dinamu in funcționare.astept sa imi dați niște soluții, Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Păi eu ce ți-am dat în a doua schemă ? Nu înțelegi termenii din engleză, sau nu știi să identifici componentele ? Releul conjunctor/disjunctor îl mai are ? Dinamul mai e întreg ? Ce înseamnă că instalația ,,e praf,, ? Mai are ceva pe acolo ? Pune măcar poze clare de aproape și la lumina zilei, poate reușim să îți spunem ceva de genul ,,ia firul alb de la ampermetru și pune-l la borna B a releului,, Link spre comentariu
Vizitator Ionutzjitianu Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Nu ma lăsa sa pun poze,imi spune ca sunt prea mari.mai incerc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Încarcă-le aici: https://imgur.com/upload Apoi copiezi link-ul pozelor aici. Link direct poți accesa pe comanda ,,Get share links,, din colțul dreapta-sus a pozei atunci când apare pe acel site, apoi alegi BB Code for Forums Link spre comentariu
Vizitator Ionutzjitianu Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Am încercat sa le încarc unde ați spus Dvs,dar nu am reușit,nu ma lăsa sa Descarc.da este pe el Releul acela,iese din el 4 papuci cu 5 fire.un fir este de culoare verde,alb,negru Si ultimu Papuc are doua fire,alb si galben.pe dinam nu scrie nimic,are doar doi papuci,unul mai gros si unul subtire Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Cre' ca tre' sa gasesti pe careva sa te ajute. Dupa cum pui problema, nu ai avut prea mare legatura cu domeniul asta, iar ca tema de inceput, ma tem ca n-o vei putea digera.E pacat, pt ca dupa ce te vei convinge si vei ajunge la vorba mea, cel care o sa fie nevoit sa munceasca dupa tine, va trebui sa depuna mult mai mare efort. Link spre comentariu
Vizitator Ionutzjitianu Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Multumesc ptr ajutor Link spre comentariu
