Horizon TV
Vizitator Cristi Gold
1 hour ago, sorin pavelescu said:
Foto.......
Omul a spus cu tot ce este echipat tv-ul in prima postare, fireste ca la desfacut ca altfel nu stia....eu incerc sa-l ajut, ca apoi sa ne ajute si el pe noi la rindul lui.....
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 29
  • yokoono
  • Geo2017
  • sorin pavelescu
  • George99xxx
Acum 2 minute, Costica LCD a spus:
Sa speram ca va si raspunde
On 2/6/2019 at 5:27 PM, Cristi Gold said:
Buna ziua !Am si eu o problema ,detin un televizor Horizon din grupul Vestel si nu mai merge deloc.In timpul actualizari software sa blocat .Precizez cea cu stikul USB din meniu si tastele 4 7 2 5.Acum palpaie ledul rosu si odata la 2 minute apare o imagine apoi se restarteaza si tot asa .
Model: Horizon 32hl733h
17ips62
17MB97
VES315WNDS-2D-N12
Am postat aici 2 softuri pentru stick, pui pe stick-ul gol  cele 4 fisiere din folder(unul din foldere), stickul bagat in tv, tinut tasta ok de pe telecomanda si bagat tv-ul in priza sau daca nu merge asa, bagat stick in tv, bagat tv in priza, apasata tasta power sau CH+ de pe telecomanda....oricum banuiesc ca stiai deja procedura ca sa discutat mult pe forum......
Ai aici cele doua softuri pentru stick, incerci cu unul si daca nu merge incerci si cu al doilea...
https://files.fm/u/gtq4z62k#sign_up
Editat de Vizitator
1 hour ago, Florinel TV said:
Eu cred ca trebuie scris nandul
Nu Florine nu trebuie scris nici-un nand ca oricum omul nu are programator....., se poate rezolva foarte usor cu ce i-am dat eu, omul poate are alta meserie de aceea nu raspunde...daca nu raspunde nici maine, al dracului sa fiu daca mai ajut useri cu 2-3 postari :41
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator mircea popa
     Sal, am un TV. Smart Horizon Model  32HL7330H . Am introdus un styck cu filme de pe net , dar nu-mi vede subtitrarea in limba romana , aveti idee de ce?!?
 am cautat update software, si av fi la zi. Cumparat prin Iunie 2019 ,din Emag.
          M U L T U M E S C   D E   R A S P U N S . . .
O poti activa cu ajutorul telecomenzii. Daca nu vede subtitrarea doar de pe stick fie pe stick nu exista fisierul respectiv, fie este intr-un format necunoscut de tv, fie nu este setat corect. Baga stickul, deschide si gasesti optiunile.
Vizitator Radu31
Salutare,
Am un TV Horizon 19hl610h.. nu mai porneste... cand il bag in priza palpaie led-ul si nu pot sa-i fac nimic. As incerca metoda cu stick-ul USB dar nu reusesc sa gasesc soft-ul pt. modelul meu. Ma poate ajuta cineva cu soft-ul pentru modelul 19hl610h ?
Multumesc in avans,
O zi buna!
  • 4 luni mai târziu...
Salutare,
Imi puteti trimite un update software si o procedura la acest update pentru un tv JVC model LT-40V750 (placa de baza 17MB97) pentru o stabilitate si o functionare mai buna a aplicatiilor smart (Youtube, etc…).
Fac precizarea ca softul actual al tv-ului este V.0.39.24.3 si, din cate am citit pe internet, ar exista un update pentru acest model TV : V.0.45.23.65 (sursa: https://www.jvc-tv.cz/technicka-podpora/ ).
Sa nu brickuiesc tv-ul...de aia cer o parere aici...multumesc
