mojnost Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Daca are cineva as dori schema sursei IEMI I4115M. Este varianta modernizata a sursei I4115, afisor LED si reglaj tensiune prin comutatoare decadice. Functiona binisor si dupa jumatate de ora de alimentat filamentele la 2 lampi, 12,6V 6,3A a iesit fum din ea. Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Și în varianta fără M reglajul se făcea tot cu 3 comutatoare decadice. Poate ai noroc și schema părții de comanda a rămas neschimbata (sau asemănătoare). Presupun că sursa e realizată pe același principiu, puntea de forță semicomandata și filtrata cu un drosel f. mare urmat apoi de stabilizatorul serie cu 2n3055. Poți verifica sursa auxiliara dacă deconectezi transformatorul sursei principale. În varianta fără M era poziționată chiar în spatale panoului frontal. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) Citat Daca are cineva as dori schema sursei IEMI I4115M Deschide un topic pe tema asta, si baga niste poze, sa ramana aici pt clatit ochii. Modelul asta nu l-am avut. M-am oprit la I4104, din gama IEMI. Editat Februarie 5, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 8 hours ago, mojnost said: Daca are cineva as dori schema sursei IEMI I4115M. Este varianta modernizata a sursei I4115, afisor LED si reglaj tensiune prin comutatoare decadice. Functiona binisor si dupa jumatate de ora de alimentat filamentele la 2 lampi, 12,6V 6,3A a iesit fum din ea. Am reparat doua asemenea surse si a treia, tot defecta, o am in magazie. Ambele surse au avut la origine defect de preregulator. Au functionat doar cu partea liniara pana a iesit fum. 2 hours ago, doru3160 said: Deschide un topic pe tema asta, si baga niste poze, sa ramana aici pt clatit ochii. Modelul asta nu l-am avut. M-am oprit la I4104, din gama IEMI. O sa postez si eu cateva poze. Link spre comentariu
mojnost Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Postez niste poze cu sursa, este destul de aerisit construita, e impartita in doua, o parte cu traful de putere, punte, filtra cu drosel si vreo 6 buc 10mF/63V, tranzistoarele serie pe radiator, cealalta jumatate cu un traf mai mic pentru partea de comanda, placa de comanda si un ansamblu de 3 placi ce contin voltmetru, ampermetru si afisaj. Voltmetrul si ampermetrul sunt realizate fiecare cu 7107. Este enorm de grea, dificil de manevrat. Link spre comentariu
mojnost Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Valabila rugamintea pentru schema, eventual manuanul cu ceva intructiuni de reglaj, este posibil sa fie schema asemanatoare cu 4115 cu acometre, doar cu diferenta de afisare. Link spre comentariu
mojnost Postat Februarie 10, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) Am inceput cu partea serie de putere, nu era acolo defectul insa nu am facut rau ca am umblat, tranzistorii 2n3055 sunt montati cu baza si emitorul pe pini-soclu, cand am scos tranzistorii 3 dintre ei au iesit si cu cate un pin de soclu si inca 2 ramasi pe placa se miscau, lipitur reci. Nu are nimeni manualul acestei surse? Imi trebuie mai mult pentru partea de prereglare - comanda tiristori punte, functionarea o intuiesc dar nu as vrea sa fac reglajele dupa ureche, sunt cativa semireglabili in acea zona. In foto se vede ce spun: Editat Februarie 10, 2019 de mojnost Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Mai ai rabdare, poate apare de undeva din arhivele ascunse...n-am vazut modelul asta, multumesc pt poze. Dupa data de pe 2N3055, ar fi din 98, daca sunt cele originale, deci alta generatie,fata de cele stiute. Ce imi place, e ca s-a pastrat buna traditie de a monta trafuri care sa nu transpire in jumate de ora de folosire la maxim.Comutatoarele alea decadice mi-au fost urate, de la 4104.Am schimbat sursa, doar pt a folosi comutatoare rotative, de la un model mai vechi. Editat Februarie 11, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
mojnost Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 Multumita userului @Ovidanie am primit si manualul sursei, este manualul pentru varianta cu acometre, sper sa fie doar afisarea singura diferenta. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 (editat) Nu eu am scanat manualul, probabil tot de pe acest forum am documentatia. Deci meritul nu-mi apartine. Cu aceasta ocazie multumesc colegului care a scanat manualul. Daca tot ai umblat la tranzistorii de putere, verifica-i daca au factor de amplificare peste 10...macar 20 la curent mic. Am avut surpriza sa gasesc pe una din surse tranzistor cu factorul de amplificare 5, masurat la curent mic! Editat Februarie 11, 2019 de Ovidanie Link spre comentariu
mojnost Postat Februarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2019 10 hours ago, Ovidanie said: Daca tot ai umblat la tranzistorii de putere, verifica-i daca au factor de amplificare peste 10...macar 20 la curent mic. Am avut surpriza sa gasesc pe una din surse tranzistor cu factorul de amplificare 5, masurat la curent mic! Multumesc de sfat dar e prea tarziu, am montat tranzistorii si radiatorul, 2 i-am schimbat pentru ca multimetrul zicea short, de fapt nu sunt defecti, multimetrul stie short sub 0,5V pe jonctiune, cei 2 au 0,494 dar sunt buni, i-am schimbat totusi cu unii noi fara sa masor amplificarea lor. Daca merge prereglajul cei 6 tranzistori 2n3055 in paralel disipa la curent maxim 65-90W, au si rezistente de echilibrare, daca vreunul o sa munceasca mai mult asta e... Dupa ce va functiona o sa incerc in sarcina daca e diferenta de temperatura intre tranzistori, e si acesta un indiciu ca nu disipa egal si daca se impune am destui incat sa sortez 6 cu amplificarea egala. Am facut bine ca am pastrat niste tranzistori comunisti, cei de acum fabricatie China am auzit ca nu sunt acelasi lucru. Link spre comentariu
mojnost Postat Februarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2019 (editat) Poze cu sursa in functiune, preregulatorul pastreaza cca 5V cadere de tensiune pe tranzistorii serie; furnizeaza maxim 13,2A, destul de zgomotoasa in functionare, daca te obisnuiesti cu ea stii curentul de iesire dupa sunet; comutatoarele de reglaj tensiune nu sunt prea grozave, ar trebui schimbate cu altele aurite sau chiar cu un potentiometru multitur; voltmetrul indica precis; la pornirea sursei se stinge putin lumina din tavan. Dupa mult spray de contacte comutatoarele merg mai bine, atat ca sacadare cat si dpdv al contactelor insa tensiunea de pe comutatoare nu corespunde precis cu cea scoasa, este +/-- 0,3V. Nu mai umblu la reglaje sau altceva pentru ca tensiunea de retea este 190V variabila, poate la vara cand creste tensiunea si prind un moment sa nu sudeze vecinii, am stabilizator electronic de 1kva dar nu ma risc cu socul de la pornire... Manualul si schema corespund, mai putin partea de afisare digitala. Editat Februarie 13, 2019 de mojnost 1 Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 14, 2019 Partajează Postat Februarie 14, 2019 Da, de obicei bazaia din ce in ce mai tare socul acela maricel pozitionat langa transformatorul de alimentare la cresterea curentului de iesire. Ca sa ii mai atenueze bataiala ar putea fi introdusa o bucata de cauciuc sub el sau alt material similar. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 14, 2019 Partajează Postat Februarie 14, 2019 Cateodata rezona si cutia ... , zdranganeau tablele pe ea . Cel putin la cea cu ace ... , cu care mi - am rupt oasele . Si la propriu , si la figurat . Fiind printre ultimele produse , calitatea era mai scazuta . Ma rog , parere personala ... 1 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 14, 2019 Partajează Postat Februarie 14, 2019 Pe o sursa i4104, cea de 40V/5A am inlocuit comutatoarele decadice cu potentiometru multitura. Dar am fost nevoit, fostul utilizator avea obiceiul sa roteasca comutatoarele cu surubelnita. 1 Link spre comentariu
