Vizitator NIKLASS Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) Porneste foarte greu,uneori si la a10-a incercare.Am schimbat toti condensatori de pe sursa ,degeaba fara nici un rezultat.Trebuie sa il scot din priza si apoi sa-i dau din nou comanda de start din telecomanda sau din touch buton de vreo 10-20 ori pana se indura sa porneasca. Va rog dati-mi si mie niste idei. Editat Februarie 5, 2019 de NIKLASS Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Când pornește rămâne pornit, tensiunile sunt ok, atât pe sursa cat și pe MB? Procesorul se ambalează termic? Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 oferiti detalii , ce tip de sursa ?, ce tip de mainboard ? chiar si poze detaliate la placi Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Reflow la procesor cu 150 grade timp de 3 minute.defect tipic la lg cand porneste greu .pentru teste acest reflow. 1 Link spre comentariu
fane buy Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Verificati si condensatoarele de pe sursele mici de pe placa de baza sau ieventual un damp Link spre comentariu
Vizitator NIKLASS Postat Februarie 14, 2019 Partajează Postat Februarie 14, 2019 On 2/5/2019 at 10:57 PM, poplex22 said: oferiti detalii , ce tip de sursa ?, ce tip de mainboard ? chiar si poze detaliate la placi Mainboard EAX64664903 (1.0) 12/11/12 , power EAX64604501(1.5) ATUNCI CAND NU PLEACA TOATE TENSIUNILE CARE MERG DE LA SURSA CATRE PLACA DE BAZA SUNT BUNE MAI PUTIN CELE CARE SE INTORC DE LA EA , ADICA ERROR, P DIM, A DIM SI INV ON CARE SUNT 0V ATUNCI CAND PLEACA ACESTE SUNT ERROR 0,5V, A DIM 1,6V, P DIM 1,7V, SI INV ON 3,4V Link spre comentariu
Clement Popa Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Am si eu un Lg,cu,EAX64 91-main si Lc260wxn-sba3-T-Con,care are sunet,lumina,dar in loc de imagine ,doar o ceata laptoasa.. Luminati-ma,ce poate fi;T- Con-ul sau Main-ul?Multumesc mult. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 T-con-ul se alimenteaza ? ,verificati siguranta de pe tcon !1 Link spre comentariu
Clement Popa Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Da are o tensiune de 12V.mai trebuie vreo alta? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 11 minute, Clement Popa a spus: Da are o tensiune de 12V.mai trebuie vreo alta? Cu aceasta tensiune doar se alimenteaza la intrare dar are convertor DC-DC care scoate mai multe tensiunii , spune ce integrate are pe T-Con si pune o o poza cu imaginea sa vedem ce poate fi defect Acum 13 minute, Clement Popa a spus: Da are o tensiune de 12V.mai trebuie vreo alta? Cu aceasta tensiune doar se alimenteaza la intrare dar are convertor DC-DC care scoate mai multe tensiunii , spune ce integrate are pe T-Con si pune o o poza cu imaginea sa vedem ce poate fi defect , vezi ca are si o siguranta acolo pe tensiunea de 12v verifica daca este 12v si dupa siguranta Link spre comentariu
Clement Popa Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Am mentionat deja,am 12v,integratele sunt;tps65161,rts184a,max17108e,buf08821.Atasez si o poza . IMG_20190412_12313.rar Link spre comentariu
Clement Popa Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 7 hours ago, Florinel TV said: Cu aceasta tensiune doar se alimenteaza la intrare dar are convertor DC-DC care scoate mai multe tensiunii , spune ce integrate are pe T-Con si pune o o poza cu imaginea sa vedem ce poate fi defect , vezi ca are si o siguranta acolo pe tensiunea de 12v verifica daca este 12v si dupa siguranta Dupa ce Florinel Tv i-mi recomandase sa pun o poza cu placa ,am scos pdfurile integratelor de pe placa si am banuit ca responsabil pentru convertirea tensiunii de 12 v in mai multe ar fi responsabil ,Tps 65161.Am verificat tensiunile dupa schema de aplicatie -totul corect.Am pus tv-ul la treaba imagine,sunet-corecte.Am verificat cu o lupa puternica cu lumina lipiturile din jurul integratului si apoi de pe toata placa,totul O.K.Am lovit mai apoi conectorii , placa T Con ,main,dar tv-ul se incapatineza sa mearga.Asta nu ma deranjeaza,ci doar faptul ca nu stiu de ce a pornit,si ca implicit defectul ar putea reaparea,asa cum a disparut,cunoasteti voi sentimentul.Multumesc oricum celor care s-au implicat chiar si numai cu gandul. Link spre comentariu
