q_acdc Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) https://imgur.com/a/d2B9d. Am pus polizorul pe difuzoare. Editat Februarie 6, 2019 de q_acdc 1 Link spre comentariu
valahul Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Arata foarte bine... Link spre comentariu
Vizitator tudorel onescu Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Salut valahul!Am difuzoarele philips originale in stare excelenta daca te intereseaza. Link spre comentariu
valahul Postat Februarie 7, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2019 Am cumparat deja difuzoarele jbl pentru el... dar totusi da-mi te rog un pm cu pretul... Link spre comentariu
valahul Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Am pus difuzoarele JBL, merg boxele peste asteptari. O problema mai am, de fapt o intrebare. A trebuit sa largesc un pic gaura de la difuzorul de bass. Difuzorul a intrat bine dupa, la fix parca. Dar, cand am strans cele patru holzsuruburi de la difuzor, s-a intamplat urmatorul eveniment - am strans primul surub bine, dupa care am stras cel opus, dar acolo la al doilea difuzorul se ridicase cam un 2 mm, am strans surubul si l-am lipit de suport cu acesta. Idem la unul din celelalte doua. Acum, intrebarea mea este daca prin lipirea de boxa prin strangerea tare a doua suruburi (difuzorul fiind un pic ridicat de la strangerea tare a surubului opus), am putut deforma partea metalica a difuzorului, deci urmarea ar fi o descentrare a sa in interior si in timp sa se strice? Multumesc. Editat Februarie 8, 2019 de valahul Link spre comentariu
aurel70 Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Slabiti-le pe toate si dupa ce asezati cu grija diful pe gaura incepeti sa strangeti cite putin pe fiecare, asa incat sa nu se mai ridice din nici o parte. Nu ar strica un inel de cauciuc sub rama difuzorului care sa asigure si o buna etansare. Nu ar trebui sa se fi descentrat numai de la atat. Probati cu nivel sonor foarte mic in camera linistita. Bafta! Link spre comentariu
valahul Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Multumesc aurel70. M-am linistit. Imi era sa nu fi stricat ceva... Maina asta am sa fac la prima ora, cum ai zis. Editat Februarie 8, 2019 de valahul Link spre comentariu
valahul Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Am slăbit șirurile și le am strâns încet. Tot ridica de o parte dar foarte puțin, și cred că lemnul cedează un pic nu fierul difuzoarelor. Acum am alta dilema: la două boxe identice, pe aceași piesa, de fapt la fiecare piesa, difuzoarele de bass ale boxelor trebuie sa se miste la fel, adică simetric? Că la astea ale mele una are un sunet mai subțire sa zic așa, și mai puțin bass, totodată membrana difuzorului mișcă mai tare și mai nervos, cealaltă suna mai gros, mai mult bass și membrana difuzorului mișcă puțin. Filtrele sunt identice, de la boxele JBL de unde au fost scoase și digurile de bass. Singura diferență este că în cea care mișcă mai nervos am pus mai puțin material phono absorbant, cam jumate, nu l-am calculat egal, și ăla scos din niste boxe românești mai vechi, aici nu am găsit să cumpăr. Nu știu dacă e normal că la două boxe identice difuzoarele de bass să audă și miste un pic diferit... Link spre comentariu
aurel70 Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 La un sistem stereo semnalale care ataca difuzoarele nu sunt chiar identice.Cel mai simplu si clar raspuns il aveti daca le puteti lega in paralel (boxele) dar la volum mare este riscant. Incercati intai daca dezechilibrul nu provine din amplificator. Cu balansul la zero si basul la maxim schimbati pe rand boxele pe cele 2 canale.Daca comportamentul boxelor se inverseaza,, e ceva din statie.Daca boxele se comporta identic, probati fara material fonoabsorbant (il scoateti pe tot din ambele), Daca se aud la fel, impartiti-l in mode egal la fiecare pana mai procurati. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Dacă amplificatorul tău are buton pt "mono" atunci activează-l ca să ai semnal identic pe cele 2 canale. Dacă nu, cea mai buna soluție este sa faci cum sugerează colegul. Comportamentil descris de tine sugerează ca una din cutii "sufla", adică nu mai este inchisa ermetic, cea la care deplasarea membranei este mai puternica și nu coboară asa de bine în frecventa. Bine, poate fi și de la gradul de umplere cu material fonoabsorbant dar ma cam îndoiesc de asa o diferență din cauza asta. Editat Februarie 8, 2019 de sesebe Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 (editat) https://imgur.com/a/BrhnMmW. Cred! Trebuie sa ai difuzoare sa "cânte " mai sus în frecventa. (peste 2600 Hz) Editat Februarie 9, 2019 de q_acdc Link spre comentariu
valahul Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 (editat) Multumesc mult de tot baieti pentru raspunsuri. Asa e cand na, mai inveti si devii mester de boxe. Pasiunea asta mai imi lipsea... Mai trebuie sa te si pricepi... iar eu nu cred ca trec clasa la capitol... Dar am reusit ceva si sincer imi plac cum suna. Beau cafeaua si urmez instructiunile, si postez ce am reusit. In alta ordine de idei plasile nu mai incap la difuzoare, sunt asa direct pe boxa si se vad. Ma tem cand le mut sa nu bag ceva in difuzoare din greseala. Care ar fi cea mai buna protectie, plase de plastic de alea rotunde cu gauri cat difuzorul sau altceva? Editat Februarie 9, 2019 de valahul Link spre comentariu
aurel70 Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 (editat) Accesorii pentru boxe puteti gasi in multe locuri(site-uri) de ex..aici Au din cate stiu si patru cleme de prindere, acestea insurubandu-se in materialul boxei. Editat Februarie 9, 2019 de aurel70 inserare link Link spre comentariu
valahul Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 Mersi mult Aurel. Dar nu merge link-ul, nu știu ce are. Link spre comentariu
aurel70 Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 poate mergr aici Link spre comentariu
