ROBEERT Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) - Model: LUX-32-860-IDTV - Mainboard: 17MB65-1 V.2 - Sursa: 17PW25-4 - Memorii: 25L8006 si NAND ( memoria NAND este situata sub CI card ). - Panel: LTA320AP06 Buna ziua tuturor. Am primit acest tv din titlu cu urmatorul defect: " sursele ( cea de standby si cea de putere ) scot tensiunile ok, dar in schimb, ledul de standby nu se aprinde si PFC-ul nu functioneaza ". Si pe stabilizatoarele de pe mainboard am tensiuni. Putin cam compromisa este tensiunea care vine in pinul 8 al memoriei SPI. Aceasta este cca. 3,19 volti. Procedura: am deconectat sursa din TV si i-am simulat eu starile ON si OFF si am constatat ca sursa de putere isi face cele doua stari, pe cand PFC-ul nu porneste. Acum o chestie ciudata este ca ledul de standby nu se aprinde. PFC-ul este echipat cu controlerul FAN7529 si acesta primeste tensiunea de alimentare in pinul 8. In rest, mosfetul si diodele care redreseaza tensiunea PFC sunt OK. Ceea ce nu inteleg: hai, nu functioneaza PFC-ul, dar nici ledul de standby nu se aprinde. Orice sfat din partea colegilor si eventual vreun bin sunt binevenite. Multumesc. Editat Februarie 5, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Buna ziua. Eu unul, dupa procedurile care o sa le descriu mai jos, as spune ca defectul este pe mainboard . Dupa cum am mai zis, in primul rand, tensiunea in pinul 8 al SPI-ului este critica ( cca. 3,17 volti ) in loc de 3,3 volti. Eu as spune ca trebuia sa fie 3,3 volti. Am aplicat urmatoarele proceduri si am ajuns la concluzia ca magistralele SCL si SDA sunt moarte. Procedura nr. 1: am masurat tensiunile pe pinii SCL si SDA si am 0 volti. Procedura nr. 2: aceasta procedura o aplic de pe vremea CRT-urilor ca sa vad daca magistralele sunt ok si anume: scot memoria ( in cazul de fata SPI-ul ), ii dau stergere, apoi o montez in TV, alimentez TV-ul pentru cca. 30 secunde, apoi scot memoria si o citesc si vad daca procesorul a inscris ceva in ea. In cazul de fata, memoria a ramas tot '' FF '' ( goala ). Deci, comunicarea intre procesor si ea este moarta. Intr-un cuvant, mi se pare anapoda tensiunea de alimentare in pinul 8, apoi tensiunile nule pe magistrale si chestia ca procesorul nu initializeaza memoria. Eu cred ca ori tensiunea sus amintita care vine pe pinul 8, ori procesorul defect, ori vreo alta componenta care " gatuie " magistralele ( de exemplu tunerul ). Oricum o sa deschid schema sa vad acea tensiune cum se formeaza si s-o iau la bani marunti. Ce parere aveti? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Degeaba aplici aceasta metoda , metoda cu scrierea memorilor este doar la eeprom , tv-ul fara spi sau cu ia goala nu stie nimic sa faca , deci pe spi nu il va screi niciodata procesorul Verifica daca ai oscilatii pe Quart , eu am un vortex si are oscilatii pe Quart dar procesorul este mort , deci merge doar jumate din el sau un sfert ca nu iese din sby Editat Februarie 6, 2019 de Florinel TV 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Acum 1 minut, Florinel TV a spus: Degeaba aplici aceasta metoda , metoda cu scrierea memorilor este doar la eeprom , tv-ul fara spi sau cu ia goala nu stie nimic sa faca , deci pe spi nu il va screi niciodata procesorul Deci la SPI nu tine acest " truc ". Nu stiu de ce, dar parca am mai aplicat aceasta metoda si la SPI si a dat roade ( parca ). Nu-s sigur. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Acum 1 minut, ROBEERT a spus: Deci la SPI nu tine acest " truc ". Nu stiu de ce, dar parca am mai aplicat aceasta metoda si la SPI si a dat roade ( parca ). Nu-s sigur. Deci nu tine acest truc si la spi , fara el sau cu el gol procesorul nu functioneaza , doar la eepromuri merge Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Tesniunea la memoria aia Flash este ok, citeste datasheet-ul. http://dalincom.ru/datasheet/MX25L8006E.pdf Din ce stiu eu procesorul incarca niste programe si/sau setari din memoria aia. Nu stiu daca merge cu ea goala (sau poate are rol doar de buffer). Trebuie sa te documentezi mai mult despre cum lucreaza procesorul si cele doua memorii si sa fi salvat ce era in memorie sub fisier hex. Editat Februarie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Acum 38 minute, celtik a spus: Tesniunea la memoria aia Flash este ok, citeste datasheet-ul. http://dalincom.ru/datasheet/MX25L8006E.pdf Din ce stiu eu procesorul incarca niste programe si/sau setari din memoria aia. Nu stiu daca merge cu ea goala (sau poate are rol doar de buffer). Trebuie sa te documentezi mai mult despre cum lucreaza procesorul si cele doua memorii si sa fi salvat ce era in memorie sub fisier hex. Fiti sigur ca i-am salvat binul inainte de a o sterge. Vorbesc de memoria SPI. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 In mare memoria nand flash cedeaza , adica prinde baduri si in aceste goluri se duce softul se sterge ca la HDD , trebuie pus un soft la nand cu programator , altfel nu este nici o sansa Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Apai, am reluat iar masuratorile tensiunilor si sunt ok. Cam miroase a " vesnica pomenire ". Cred ca-i ori procesorul, ori NAND-ul dead. Nu stiu, totusi la Vestel nu prea au picat NAND-urile cum au picat la Samsung. Prietenul NAND se afla sub CI card. Foarte simpatic. Mai rabd putin si ii pun capacul. Editat Februarie 6, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 6 hours ago, ROBEERT said: Fiti sigur ca i-am salvat binul inainte de a o sterge. Vorbesc de memoria SPI. Stai putin ca nu inteleg o chestie. "SPI" este un protocol de transmisie/receptie seriala de date. In cazul de fata, memoria Flash (un tip de EEPROM) 25L8006 foloseste acest protocol SPI pe 3 fire conform foii de date. Deci nu vorbim de aceeasi "memorie"? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Acum 18 minute, celtik a spus: Stai putin ca nu inteleg o chestie. "SPI" este un protocol de transmisie/receptie seriala de date. In cazul de fata, memoria Flash (un tip de EEPROM) 25L8006 foloseste acest protocol SPI pe 3 fire conform foii de date. Deci nu vorbim de aceeasi "memorie"? Acest faras de tv nu are decat un SPI si un NAND. Nu are Eeprom. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) 45 minutes ago, iuliantv said: ce va mai place unora sa vorbiti ,,in limbi straine,, dar cand e vorba de ,,tradus,, nu mai stiti nici romaneste Fara proprietatea corecta a termenilor utilizati, se creeaza confuzie. De fapt, multi adapteaza "romaneste" niste termeni din comoditate sau din lipsa aprofundarii cunostintelor. Rezultatul este ca eu intreb pe ROBEERT despre memoria Flash/EEPROM 25L8006 incercand sa ajut cu identificarea problemei, ROBEERT o numeste SPI si spune ca televizorul nu are EEPROM (desi memoria NAND si memoria 25L8006 sunt ambele EEPROM-uri la baza), iar tu iuliantv barfesti precum babele alea care stau pe lavita in fata portii (daca nu poti veni cu o contributie, atunci este civilizat sa taci). Editat Februarie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Acum 11 ore, celtik a spus: Fara proprietatea corecta a termenilor utilizati, se creeaza confuzie. De fapt, multi adapteaza "romaneste" niste termeni din comoditate sau din lipsa aprofundarii cunostintelor. Rezultatul este ca eu intreb pe ROBEERT despre memoria Flash/EEPROM 25L8006 incercand sa ajut cu identificarea problemei, ROBEERT o numeste SPI si spune ca televizorul nu are EEPROM (desi memoria NAND si memoria 25L8006 sunt ambele EEPROM-uri la baza), iar tu iuliantv barfesti precum babele alea care stau pe lavita in fata portii (daca nu poti veni cu o contributie, atunci este civilizat sa taci). Vezi ca incurci treburile pe aici , deci spi este spi flash si nu eeprom sau nu stii ce este eeprom 24cxxx , spi 25xxx deci , cine esti de ne ei de prostii , vezi poate ai treaba si noi te retinem Editat Februarie 7, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 SPI stands for Serial Peripheral Interface. It’s a simple serial protocol that can talk to a variety of devices, including serial flash devices. Flash memory is a type of non-volatile storage that is electrically eraseable and rewriteable. SPI flash is a flash module that, unsurprisingly, is interfaced to over SPI. SPI flash modules are handy because they’re low cost and have a small footprint. SPI interfaces can be moderately fast by cheap embedded controller standards (133MHz). Some support 2-bit and 4-bit data buses as well, increasing transfer rates further over a pure serial interface SPI reprezintă Interfața Serial Periferică. Este un protocol serial simplu care poate vorbi cu o varietate de dispozitive, inclusiv dispozitive flash serial. Memoria flash este un tip de stocare nevolatilă, care poate fi șters și rescrisă electric. SPI flash este un modul flash care, în mod surprinzător, este conectat la SPI. Modulele flash SPI sunt la îndemână, deoarece sunt ieftine și au o amprentă redusă. Interfețele SPI pot fi moderat de rapid prin standardele ieftine controlate de embedded (133MHz). Unele suportă și busuri de date pe 2 biți și pe 4 biți, crescând ratele de transfer pe o interfață serioasă pură EEPROM (sau E2PROM), denumire provenită de la Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, este un tip de memorie nevolatilă folosită în calculatoare și alte echipamente electronice pentru a stoca date ce trebuie să persiste și după întreruperea alimentării cu curent, Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2019 Buna ziua. Revin cu acest TV. Am incercat si un reflow la procesor si, surpriza: procesorul a intrat in scurt, deci procesor dead. I-am pus capacul si in rest, " vesnica pomenire ". Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
