Plita + cuptor electric + prize
Vizitator Crystyan01
Buna ziua ,
Recent am renovat bucataria si am fost nevoit sa trag fir direct din tablou pentru centrala termica (Asa cere mai nou Ariston). Am chemat un electrician (era intradevar mai in varsta), pe care l-am platit sa imi faca extinderea de retea in asa fel incat sa posibila si folosirea altor consumatori pe peretele respectic (cuptor electric, plita electrica, hota etc).
Zis si facut  extins reteau astfel .
Un cablu de 3x 4 mm de cupru direct din doza pe peretele cu centrala . Doza patrata 10 x 10 cm.. un fel de dozxa principala.
De aici au fost trase 7 prize  (3 pentru centrala + 4 libere , folosite doar la nevoie)   fiecare cu doze din alea mici pentru prize , respectiv cablu de 2,5 mm de cupru.
Tot din doza mare , direct din perete iese un fie de 3x 4 mm pe care voi lega plita (si cuptorul) ....
Toate aste pe o siguranta bipolara cred de 25A.
Electricianul sustine ca rezista extensia nou creata , (inca nu am instalat plita si cuptorul) , dand vina pe faptul ca in nici un caz nu voi folosi toate consumatoarele la putere maxima ..si chiar daca este cazul atunci va fi doar pentru un timp foarte scurt.
As dori sa stiu si parerea voastra a specialistilor de pe acest forum ..ca sincer am gasit tot felul de posturi ca plita de 7kw trebuie legata separat la cablu de cupru de 6mm , ca cuptorul si plita pe acelasi fie trebuie sa aiba 10mm ,.... si sguranta de 40A...  mi se pare putin aberant tinand cont de faptul ca siguranta mea principala din apartament are 32A cred.
Nu prea inteleg nici faptul cum sunt legaturile astea , daca sunt corecte....care e rezistenta ...daca il pot folosi sau nu in conditii de siguranta.
consumatoarele principale are fi :
- plita inductie 6600 W
- cuptor 2900 W
Multumesc frumos pentu opiniile vostre..
Deja numai plita cu inducție se apropie de maximul de putere suportat de instalație.Dacă pornești plita aia la putere maximă și mai ai și mașina de spălat în funcție, garantat sare siguranța generală.Asta presupunând că nu mai ai și alt consumator ,,gurmand,, pornit, de genul unui banal fier de călcat sau chiar uscător de păr, care acum au și peste 1kW.....
Ce v-o fi trebuit plita aia cu inducție, cu trei ochiuri de 2kW ? Nu aveți gaz în locuință ? Nu știți că gazul e la jumătatea prețului curentului, raportat la kilowatt de putere ?
Sunt destul de multe șanse ca cel puțin trei consumatori mari să fie utilizați simultan și să vă declanșeze siguranța generală, chiar dacă nu folosiți plita la maximul ei de putere...
Editat de validae
Instalatia dinainte de tablou rezista ? ... Ce putere instalata aveti ( permisa ) trecuta in contractul de furnizare ?
P.S. - cam " babana " plita ... , 6,6 KW . Chiar aveti nevoie de asa ceva ? Nu e o mustrare ... , doar o curiozitate . Nevinovata ...
Nu cred că are o putere instalată (permisă legal) mai mare de 7kW fiind vorba de un apartament.....dar să vedem și ce spune despre asta inițiatorul.Cum spuneam, numa plita aia și un fier de călcat pornite simultan, pot atinge maximul de putere permis....dar în casă omul mai are și boiler, mașină de spălat, aerotermă, etc...iar soțiile nu prea ,,le au,, cu electricitatea și gestionarea puterilor consumate dintr-o rețea.
Si plita mea are tot 6600W (EHH6240ISK) iar cuptorul 3580W (HBA43T360).
Puterea asta la plita este daca sunt folosite toate 4 "ochiurile" si daca se nimeresc sa functioneze toate simultan (se stie ca merg cu intermitenta, functie de puterea de incalzire reglata).
Cu toate ca sotia foloseste ambele aparate uneori simultan nu s-a intamplat sa decupleze siguranta de 25A.
Iar randamentul incalzirii la flacara de gaz e(in cel mai bun caz) la sfert fata de incalzirea unui vas de otel pe inductie...:rade:Nu mai vorbim de timpul alocat, si de  aburii+bioxidul de carbon produsi de arderea gazului.
Pentru cele de mai sus e suficient un 4mm, dar cu izolatie de silicon, ajuta la racire si rezista mai bine in timp. E ceva mai scump decat conductorul cu izolatie de PVC, dar nu exagerat.In bucatarie am pus numai silicon, dar de 2,5mm cupru, folosesc doar plita de inductie cu 1 ochi, portabila, aragazul e doar pentru cuptor.
Eu nu fac prajituri, fripturi si d-astea... da` din ce zice sotia, cuptorul electric este incomparabil mai usor de folosit din prisma coacerii uniforme si "prinsului de tava". :)
Cat priveste plita cu inductie, sunt perfect de acord cu ce zice Spitfire... in plus am scapat de "obsesia gaz lasat deschis"... :rade:
Acum 19 ore, validae a spus:
 In primul rand vreau sa va multumesc pentru opinia dumneavoastra legata de acesta intrebare , si vreau sa stiti ca si eu as fi mers pe gaz , dar m-a convis si pe mine lumea cu urmatoarele argumente :
- plita cu inductie are randament ridicat spre deosebire pe cea cu gaz
- se curata usor
- nu miroase a gaz ars
- este mai sigura din punct de vedere al siguratiei  (nu se incalzeste, daca nu detecteaza vas se opreste singura , etc)
Am mai vazut si la altii in apartament si nu au avut nici un fel de probleme ..probabil ca nu folosesc mai multe ochiuri deodata sau la putere maxima.
Acum 19 ore, gauss a spus:
Buna ,
Asta o sa pot sa spun dupa ce voi face testul la sarcina maxima ..in cel mai rau caz ma duc la Electrica si rog sa imi schimbe firele din scara pana in tablou .
Vedem ..revin cu un raspuns dupa ce am facut bransamentele , respectiv testele ...
Buna ...
Exact aceeasi plita o am si eu si cuptor Electrolux de 2900 wats.
Ma gandesc ca sotia nu va folosi niciodata toate 4 ochiurile la max + cuptor + alt consumator mai mare de 1kw deodata in bucatarie.
Speram sa fie ok si sa reziste.
1 oră în urmă, Spitfire a spus:
Buna ,
sunt perfect de accord cu dumnevoastra ...cablul este cu invelis special ignifug , acel tip ce se poate baga direct in perete - ma gandesc ca va fi ok.
In general , multumesc tuturor pentru opinie ...m-a ajutat foarte mult .
Am sa fac legaturile pe la sfarsit de saptamana , si fac testul suprem :D ..revin cu rezultatele ...
O saptamana faina in continuare ..tuturor. .. ;)
Ma gandeam ca deja aveti incheiat un contract . Acolo e trecuta si puterea de carre am intrebat ... , e punctul de plecare in discutie . Daca nu e asa , adica primiti energie electrica pentru probe ... , si puteti sa determinati furnizorul sa " schimbe firele ", sfaturile si parerile noastre pica pe loc secund ... , puteti primi consultanta si celelalte direct de la furnizor . E mai autorizat , si raspunde ( si el ) . Zic si eu ... , poate alti colegi au pareri mai avizate . Oricum , spor . Intr - un fel sau altul , se va rezolva favorabil .
Editat de gauss
Acum 21 ore, Crystyan01 a spus:
Pai daca pe acelasi circuit ati alimentat si centrala si alti consumatori si nu orice fel de consumatori, ci unii seriosi, ma indoiesc sa fi fost indeplinita cerinta celor de la reprezentanta Ariston. Din ce stiu eu, cand spun asta, ei se refera la un circuit cu siguranta separata, care alimenteaza/protejeaza numai centrala. O siguranta de 25A in circuitul de protectie al centralei, e ca si cum n-ar fi, sau mai bine zis, e ca un cui in loc de fuzibil.
Editat de doru3160
Am avut(inca-l mai am) un cuptor electric cu doua plite de puteri diferite. Din punctul de vedere al coacerii,este cu mult, peste cuptorul cu gaz,in schimb factura la curent este ''dezarmanta''.  Îl tin pentru  zile negre cind, din varii cauze, nu vom avem gaz. Sta bine merci in pod, bagat intr-un sac, sa nu intre prafu-n el!
Editat de GEO 53 BN
Apropo de factura de curent: la o "renovare de bucatarie" am inlocuit aragazul clasic cu plita pe inductie si cuptor electric.
In acelasi timp am inlocuit o veche combina frigorifica cu doua compresoare cu una noua, A+++, cu un singur compresor.
Am avut surpriza sa constat ca, la cat gateste sotia pt. noi 2, consumul la curent a scazut in loc sa creasca.
Rog nu glumiti la adresa sotiei, mancam f. bine... :rade:
Editat de informer
Acum 10 minute, informer a spus:
Asta mi-a adus aminte de o gluma(fara legatura cu ce faceti voi la tine in bucatarie), in care 2 prieteni stau de vorba. Unul ii spune celuilalt, ba, cand eram necasatorit nu-mi placea deloc mancarea de la cantina. Celalalt il intreaba, si acum iti place? Acum ,da.:rade:
M-am uitat pentru contract , dar sincer nu am gasit puterea maxima pe care o furnizeaza lunar sau ceva de genul asta ...sincer nici nu ma prea pricep asa de bine la astea...
..Doar ca ma gandesc ca daca in vecini funcitoneaza astfel de aparate in bucatarie ...unii chiar si masina de spalat haine si vase au in bucatarie ...atunci oarecum si la mine se va rezolva
..vedem
