bulba grig Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) Buna ziua . Am urmarit forumul si as dorii sa confectionez si eu un despicator de lemne cu cremaliera .Am un motor de 2.2 kw la 220v de care as putea sa ma folosesc in proiectul meu .As dorii ceva sfaturi ! oare are putere acest motor ? Daca dispuneam de sursa de curent de 380 v , ca motor am altul , era usor . Editat Februarie 5, 2019 de bulba grig Link spre comentariu
mircea56 Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Tipul zice 3 Kw. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) Nu era mai simplu unul hidraulic ?? Editat Februarie 5, 2019 de dan-a2 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) Lemn de brad să tot spargi cu jucărica aia, să-l văd cum s-ar descurca cu ceva stejar sau fag cu ceva noduri.....eu aș recomanda un dispozitiv cu șurub conic, e mai simplu. Editat Februarie 5, 2019 de validae Link spre comentariu
petreelectronic Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 sau niste ulm uscat 1 Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Plus că nu văd sa reziste prea mult cremaliera/pinionul de atac la așa regim dur de lucru(cuplarea ii da un șoc foarte puternic ) 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Lemnul pare a fi de frasin, ma rog, nu`i brad dar nici stejar... Cremaliera aia rezista, e ca la rusi! Pina la urma acolo conteaza cit de demultiplicarea. Cu cit mai mare cu atit mai incet se misca pistonul. Pare simpla insa ... nu`i chiar asa. 1 Link spre comentariu
bulba grig Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Dar de cumparat unul electric , ce parere aveti , ar renta ? Pentru anula acesta am cca 10 mc de fag de spart , care la noi in zona ma costa un om cca 300 ron si masa si beutura !!! Am gasit sh la cca 100e cu deschiderea de 500 mm intre piston si cutit . Editat Februarie 6, 2019 de bulba grig Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Alea hiddraulice merg mai incet dar MERG nu se inciurca. Totul depinde de starea lui ca pret. 1 Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Si eu sunt interesat de un astfel de spargator de lemne,bazat pe energia cinetica.Practic,motorul poate avea orice valoare,insa timpul in care volanta fixata per axul cu pinionul de [ atac ] ajunge la turatia de regim,trebuie sa fie cat mai mic. Turatia volantei in cazul spargatoarelor comerciale este intre 320rot/min si 500rot/min,iar greutatea in jur de 25-30kg. Cu cat turatia volantei este mai mare cu atat [ puterea ] de spargere este mai mare,si,... cu atat este si uzura angrenajului pinion/cremaliera mai mare...Oricum,alternativa cinetica pare ceva mai simpla decat cea hidraulica. Link spre comentariu
gcom61 Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 La aproape 1 an de la postarea mea revin cu primele impresii dupa realizarea spargatorului de lemne cu cremaliera si volante. L-am folosit doar 1 ora pt a crapa cca 2000kg lemne;salcie uscata,cires,mar si prun. Ca si motor de actionare am folosit 2.2kw/1460rot/min trifazic,ce invarte axul cu volantele la ~370rot/min.Diametrul pinionului de pe axul volantelor,este cam mare(9cm diametru)ceea ce duce la o viteza de rulare a cremalierei destul de mare.A durat ceva pana m-am obisnuit cu ritmul/viteza de lovire. Pt ca nu am gasit un arc de revenire suficient de lung (ca si cursa),am folosit ceva ce arata ca un arc pt ceas mecanic,numai ca banuiesc ca provine de fapt din dezmembrarea unor trafo de curent;cred ca este miezul de fier.Are dimensiuni de 1,2-1,4mlungime,latime de 4cm si grosimea de ~0.5mm,rulat pe un diametru de 25-30mm. Intentionez sa modific partea de revenire ,folosind un arc cu cursa scurta 2-3cm si f puternic si o parghie cu un cablu si un scripete care sa asigure revenirea din cursa de 55cm a cremalierei. 1 Link spre comentariu
