mojnost Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 http://www.emg.hu/gepkonyvek/EMG-1113_E.pdf http://www.emg.hu/gepkonyvek/EMG-1113_F.pdf Am acest generator, inca nu stiu care dintre cele 2 variante este (varianta veche pe octale sau varianta mai noua pe novale), ma apuc de el sa-l curat si sa-l verific/repar dupa caz. Curiozitatea mea: care este scopul pentru care a fost facut cu iesire 2x807 sau 4xEL84 pe iesire, adica asa de puternic? Nu stiu ungureste dar cred ca am inteles bine 5W/5ohmi o varianta de iesire. Am si fratele lui sovietic G3-56, acesta cu 2x6P36S pe iesire. G3-56 are si varianta mai noua cu nuvistoare pe iesire, am gasit schema doar la varianta cu nuvistoare. De ce s-a prevazut impedanta asa mica la iesire, ce se verifica cu el? Link spre comentariu
simson Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 1 hour ago, mojnost said: De ce s-a prevazut impedanta asa mica la iesire, ce se verifica cu el? Ptr. determinarea/trasarea caracteristicii de frecventa si distorsiuni la difuzoare si incinte.De asemenea se poate folosi ca driver la etaje finale care necesita atac simetric sau asimetric cu curenti de grila. Va invidiez ptr. acel aparat! Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) Nu numai ( audio ) . Am avut asa ceva : https://zapadpribor.com/en/g3-109/ Are inclusiv iesire de 150 V ... in afara de cele " normale ", dar si pe 5 ohmi . Se pot verifica , testa , repara si alte subansamble ... servomecanisme , platforme giroscopice , sisteme ( senzori ) de urmarire , amplificatoare magnetice etc . "Joasa frecventa " , limita superioara ( cu pastrarea caracteristicilor de putere ) ... 200 KHz . Rusii faceau si din acestea ... , mai multe decat audio ! Si subansamble , si generatoare . Editat Februarie 5, 2019 de gauss Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 3, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 (editat) Ieri am luat generatorul TR 0101 la puricat, era murdar tare, cablul de alimentare taiat sau ros de soareci. Dupa ce l-am curatat bine am avut curaj sa-l bag in priza si functioneaza. Se pare ca are totusi o hiba, se intrerupe dupa ceva timp, cu ceva palme mai merge putin, e ceva pe partea de oscilator ca amplificarea functioneaza. Modificari la el - mufa de alimentare originala nu mai exista, e cablul legat direct, iar soclul de bec indicator este schimbat, nici nu mai erau lipite firele, le-am lipit si se aprinde becul. L-am desfacut si putina dezamagire in legatura cu aspectul interior, ceva rugina si mult praf insa in partea inferioara unde sunt componentele pasive este curat. Indicatia scalei de frecventa corespunde exact, indicatia de amplitudine este pe aproape - exista diferente de cca 10% intre indicatia instrumentului propriu, cea a multimetrului (Fluke179) si cea a distorsiometrului care are si un voltmetru incorporat, urmeaza sa mai verific si cu alte aparate. Am incercat sa masor distorsiunile semnalului si a au iesit cam mari (7-8%), am masurat cu un E-0706 pe care il am cam de un an insa e prima data cand il bag in priza. Se pare ca merge bine distorsiometrul, ia referinta, se acordeaza, nu stiu cat de bine e calibrat, pare nefolosit. Generatorul contine in principal traf alimentare, traf iesire (mare, bobinat cu fereastra impartita in 2) si 2 drosele, totul E+I, iar ca tuburi - redresoare PV200/600, in oscilator EF86 si EL84 si dupa potentiometrele de nivel mai sunt ECC82, PCC88 si 4 x EL84 in configuratie PPP, al doilea EF86 in schema voltmetrului. Exceptand un EL84 care e RFT restul tuburilor par a fi cele originale. Mai e si un bec marisor printre lampi, probabil ceva regulator de curent in catodul EF86 oscilator. Vreau sa schimb toate tuburile dupa ce sortez un quad de 6p14, nu inteleg de ce au folosit PCC88 (filament la 7V) si nu ECC88, nu cred ca am PCC88 dar am E88CC si E188CC, ar trebui sa mearga si cu una din astea. Dupa ce rezolv cu stabilitatea si cu distorsiunile vreau sa revin la tuburi Tungsram, vad intai cat de bune sunt cele originale, daca nu ... la cumparaturi. Voi reveni cu poze si cu stadiul restaurarilor. Editat Noiembrie 3, 2019 de mojnost Erori redactare. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 4, 2019 Partajează Postat Noiembrie 4, 2019 Interesant ! Multumim pentru descriere ( starea actuala ) , si faptul ( inteleg ) ca ne veti tine la curent cu resuscitarea completa . Multa bafta ( urare din politete ) , sunt convins ca veti reusi deplin in demers . Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 Revin cu poze ale aparatului, intreruperea era de la filetul ruginit al becului, cu distorsiunile nu am reusit sa scad sub 4%. Distorsiunile sunt din oscilator, am masurat la iesirea de oscilator imediat dupa potentiometri nivel, dupa final distorsiunile sunt la fel. Schimbarea ef86 si el84 din oscilator nu modifica distorsiunile. Distorsiometrul e in regula, la iesirea unui versatester am masurat 0,05%. L-am remontat, pentru un aparat de colectie cred ca functioneaza destul de bine. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 (editat) De fapt daca e sa ne ghidam dupa schema propusa,( becul stabilizeaza amplitudinea), doar principial schema sa nu permita un grad mai mic de distorsiuni, sau poate trebuie selectata cu mai mare grija lampa EF86. Editat Noiembrie 6, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 (editat) Din greseala am postat schema pentru varianta mai veche cu ubl21 si g807, aceasta e schema corecta. In manual spune despre distorsiuni 1%, nu stiu maghiara. Editat Noiembrie 6, 2019 de mojnost Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 (editat) Am banuit ca e alta schema mai ales dupa final, dar partea de oscilator pare identica. 1% e mai real pt modelul asta. Editat Noiembrie 6, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 (editat) Sa nu deschid alt topic cer putin ajutor in legatura cu aparatul din imagine. Este un decibelmetru selectiv in gama 0-250khz si de banda larga in gama 200hz-600khz dupa cum scrie pe el, daca nu gresesc. Google nu m-a ajutat, am aflat doar ca impreuna cu generatorul GS-300 (il am si pe acela) formeaza completul de masura P-322. Daca are cineva documentatie sau este mai norocos cu google si limba rusa sunt recunoscator. Inca sunt in cautarea unui cablu de alimentare potrivit, nu l-am alimentat pentru ca nu stiu pinii, mufa are 7 pini si tot prin ea se face si alimentarea la 24V poate si 127V, deci nu merge cu ohmetrul. Inca nu stiu daca e pe lampi sau cu germaniu, greutatea ar zice ca e pe lampi insa siguranta de doar 1A si functionarea la 24V ar zice ca e cu tranzistoare. In poza am am scris cu rosu ce banuiesc eu ca inseamna, unde e semnul de intrebare nu stiu sigur, nu prea inteleg referirile la amplificare si 1khz, din schema bloc deduc ca nu masoara direct ci dupa un amestec cu 1khz. Liber la corectare. Pe capac are o schema bloc sumara si instructiuni de punere in functiune dar cine stie rusa? Voi reveni cu foto interior si detalii despre functionare. https://postimg.cc/gallery/3efesufgw/ Editat Noiembrie 6, 2019 de mojnost Link spre comentariu
vio2007 Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 Ceva despre complet aici:https://studfile.net/preview/2082453/page:7 https://studfile.net/preview/2082059//page:10 Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 (editat) @vio2007 multumesc insa zice doar ca se poate folosi pentru masurarea caracteristicii unei linii de comunicatie. Inca nu am reusit sa alimentez SIU-300, masuratorile ohmetrice la mufa nu m-au ajutat, doar intre 2 pini exista rezistenta de 40 ohmi cu legatura la siguranta de retea insa intrerupatorul pornit-oprit nu influenteaza rezistenta de 40 ohmi. Sunt in ceata, mai ales pentru ca am vazut aparate rusesti la care se pace o punte intre 2 pini cu mufa de retea. O sa-l desfac, poate spune mai multe (20 de suruburi), intre timp caut si cablul original, am o vaga amintire ca am vazut unul intr-o cutie, am aparatul de 5 ani si nu l-am atins pana acum. http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib1/gs300.html Editat Noiembrie 6, 2019 de mojnost Link spre comentariu
