informer Postat Noiembrie 29, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 (editat) Vad ca tu te-ai intrebat de ce majoritatea userilor pun surse de multi amperi si ai ajuns la concluzia ca de fapt folosesc doar pana-n 2 - 3A. Foarte corect si dupa parerea mea! Eu as merge mai departe si as zice ca majoritatea userilor folosesc de fapt CATEVA tensiuni (de ex. 1.5V, 3V3, 5V, 12V ca sa amintesc cateva) nu o plaja de la 0 la 60V. Dar ce vad ca nu te-ai intrebat este LA CE foloseste userul OBISNUIT o asemenea sursa. Hai sa-ti spun la ce folosesc eu sursa in majoritatea cazurilor: fac mici sau nu asa mici automatizari pe care le testez pe masa inainte de a le monta in carcasa lor finala... astea le alimentez din sursa. Sursa FINALA a acestor automatizari este in general in comutatie si de multe ori functioneaza in conditii externe mai proaste cu mult fata de cum alimentez eu pe masa... so, de ce mi-ar trebui o sursa super perfecta, cu precizia tensiunii generate de uV, cu zgomot, pulsatii, rezistenta interna "inexistente", cu ...? Cate montaje am avut care n-au functionat sau au functionat prost pt. ca sursa nu-i chiar ultima expresie a performantei? Si daca ar merge cu sursa asta, ce garantie as avea ca montandu-le la locul lor (cu surse MeanWell in comutatie de ex. sau poate chiar mai ieftine... ) au sa mearga bine? Chiar toata lumea face lucrari de laborator acasa ORI vrea sa ALIMENTEZE ceva in conditii bune dar NU neaparat ideale? Ce justifica pt. un user OBISNUIT goana asta dupa perfectiune? Da, am masurat/vizualizat overshoot-ul la pornire si pulsatiile de JF... atat m-a interesat O singura data in 35+ de ani am avut nevoie de pulsatii zero... atunci am folosit un acumulator de 12V... L.E. Am spus in "paranteza" postata anterior unde m-a dus pe mine acesta exagerare a cerintelor pt. ce am avut de fapt nevoie. Sper sa fi fost eu un caz special/nenorocos si sa vad la alti useri cat mai multe scule super performante finalizate. Si cand spun "finalizate" nu ma refer la niste placi cu piese lipite pe ele ca din alea am strans si eu cateva lazi... Editat Noiembrie 29, 2019 de informer Link spre comentariu
digitall Postat Noiembrie 29, 2019 Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 Fiecare stie cu ce putere si curenti lucreaza in mod uzual si de precizia de care are nevoie. La ceea ce fac eu am nevoie de precizie f mare in domeniul tensiunilor 1,5 - 25,2 V , admisa eroare de 1mV . In domeniul curentilor am nevoie de plaja 3-28A (uzual 8-16A) la puteri de max 350W cu erori admise de 10mA. Multi se multumesc daca sursa de alimentare arata o cifra dupa virgula, si aia nereala, pt ca nu au nevoie sau nu stiu ca au nevoie de mai multa acuratete. Aici sunt 3 categorii : snobism, hobby si necesitate . La mine chiar este necesitate dar este si un hobby. Cu sarcina electronica cu care am pus poza chiar se vede ca masuram ceva caderi de tensiuni pe fire la curent de 10A si tensiune de ~ 11V . La sarcina electronica , din cauza ca m-am blocat la disipatia termica , nu mi-am permis sa astept ca sa termin proiectul si am cumparat direct una gata facuta , care culmea chiar are precizie mare. O sursa de alimentare zace in acelasi sertar pt ca vreau sa ii pun un LCD Nextion de 7'' si m-am blocat la initializarea display-ului. In schimb am cumparat 3 surse programabile de precizie medie si mare . Tot am zis ca voi intra pe forum sa va cer sfatul si ajutorul cu sursa de curent constant , sa pot rezolva cu disipatia termica . O sarcina de cativa amperi nu ma ajuta la nimic, deci obligatoriu trebuie sa urc cu ea pana in 30A si tensiuni de max 30V , putere 300W . Daca voi reusi sa o fac e bine, daca nu, am ce sa folosesc ,nu se opreste viata aici .. Link spre comentariu
digitall Postat Noiembrie 29, 2019 Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 Ca sa nu deschid alt topic, sper sa nu se supere initiatorul ca mai adaug o schema. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 4, 2019 Partajează Postat Decembrie 4, 2019 (editat) Uite aici niste poze dintr-una industriala: Accesati link-ul si defilati. Sint multe poze. Editat Decembrie 4, 2019 de sesebe 1 Link spre comentariu
digitall Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Ms pt interes . Dupa lucratura pare Agilent de 150W , poate ma insel, dar nu e relevant . Deci se disipa 30W/FET. Exact ce ma surprinde, unde disipa toata puterea ? Vad ca doar in jonctiuni si rezistorii aia mici de 2W din surse ! La mine, cu 50 feturi imi pregatesc micul dejun, caldura echivalenta cu plita de inductie . Poate mai are pe partea cealalta inca 5 feturi. Alta dilema la scula asta este ca foloseste 4 shunturi si 5 jonctiuni pt disipare termica . Pe partea de sus a tunelului de aer vad capsulele SO8, cate una pt fiecare FET ,care clar sunt AO duale, un operational comanda o grila iar celalalt citeste tensiunea de pe shunt . Iesirile AO banuiesc ca sunt aruncate intr-un amplificator sumator , ceea ce ma duce cu gandul ca ar rezolva o medie/prelucrare aritmetica ale valorilor de curenti citite pe fiecare shunt , deci as zice o fluctuatie mai mica la citirile ADC-urilor . Din ce am testat eu, feturile in paralel comandate dintr-un OP nu sunt ok , disipatia termica in rezistori este voluminoasa si "calduroasa" . Ce mai ramane de testat ar fi o sursa de curent constant cu care sa comand grilele in paralel sau sa sa folosesc AO separat pt fiecare FET in parte . Intrebare : daca pun o sursa de curent constant intre iesirea AO si grilele in paralel, va fi ok ? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 (editat) 1 oră în urmă, digitall a spus: ................. Intrebare : daca pun o sursa de curent constant intre iesirea AO si grilele in paralel, va fi ok ? Doar daca FET-urile sint PERFECT identice, altfel mai rau faci. Daca dai click pe imagine ajungi la o colectie de imagini cu acel electronic load. Ps: sint 10 tranzistori iar disipatia se face mai intotdeauna numai pe tranzistori daca vorbim de electronic load universal. Editat Decembrie 15, 2019 de sesebe Link spre comentariu
informer Postat Decembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2019 Acum 7 ore, sesebe a spus: Ps: sint 10 tranzistori iar disipatia se face mai intotdeauna numai pe tranzistori daca vorbim de electronic load universal. Cred ca ai dreptate la treaba asta. Chiar am inceput sa asamblez "load-ul" de 10A si ma gandeam daca vreau sa testez si acumulatoare cu Pb de 6V... ca atunci, avand sarcina rezistiva de 1ohm, o sa pot avea maxim 6A si ceva cu acumulatorul incarcat. Dar asta e, acum nu mai schimb conceptul, fiind cu dedicatie pt. PbAcid 12V merge... da` la ceva universal, sa ai curentu` maxim in toata plaja de tensiuni pe intrare, chiar ii nevoie sa disipi pe tranzistori. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 16, 2019 Partajează Postat Decembrie 16, 2019 Se poate face si o struto-camila in care sa ai si rezistente pt a reduce disipatia pe tranzistori si, in functie de curentul si tensiunea dorita, sa folosesti (activezi/dezactivezi) un anumit nr dintre tranzistorii si rezistorii utilizati. De exemplu: 12V/10A folosestti 1 tranzistor si 1 rezistori de 1Ω si modulezi din tranzistor pt cei 2V ramasi, iar la 6V/10A folosesti cite 2 tranzistori si 2 rezistori de 1Ω in paralel. Sau alte variante similare dar cel mai universal ramine cu disipatie completa pe tranzistori. Link spre comentariu
informer Postat Decembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2019 Partea "disipativa"... cu materiale de la Dedeman... 1 Link spre comentariu
digitall Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 E fain ce ai facut ! Ai incercat asa in "aer" cum se comporta la sarcina de 100W ? Ventilatorul l-ai gandit sa traga aerul sau sa il sufle in radiator ? Link spre comentariu
informer Postat Decembrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2019 (editat) 1 oră în urmă, digitall a spus: Ai incercat asa in "aer" cum se comporta la sarcina de 100W ? Ventilatorul l-ai gandit sa traga aerul sau sa il sufle in radiator ? Ventilatorul sufla aer prin radiatorul MOS-ului si ventileaza intr-o anumita masura si rezistentele (echivalent la 1 ohm/160W). In cazul cel mai defavorabil MOS-ul va disipa aprox.30W iar rezistentele 100W. N-am incercat, am mers "la risc" ... in cel mai rau caz (insa sper sa nu se intample) am sa reduc curentul maxim. L.E. Stiti cumva de unde s-ar putea cumpara profil de aluminiu potrivit pt. a realiza un radiator "tunel" de genul celui din sarcina postata de colegu` mai sus? Editat Decembrie 18, 2019 de informer Link spre comentariu
digitall Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 Tunel cu racire pe aer am cumparat de pe Aliexpres 3buc de 80x40x40 la $4, sunt pe drum . Daca te ajuta, iti donez o bucata cand ajunge coletul. De aici am luat , dar daca mai scormonesti putin gasesti si dimensiuni mai mari, dar sunt destui de scumpi . https://www.aliexpress.com/item/32945030332.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.20a24c4dp4W61r Link spre comentariu
digitall Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 Acum 50 minute, informer a spus: In cazul cel mai defavorabil MOS-ul va disipa aprox.30W iar rezistentele 100W. Brr, nu cred ca va fi ok, rezistorii nu cred ca vor tine 100W. Rezistori cu racire, 4 x 100W , rezistenta totala 0,25 ohmi au fiert la 120W . Astia au fost achizitionati din China , posibil sa nu fi avut 100W bucata , dar oricum.... Din cate am testat eu, tunelul de aer e cel mai bun pt costuri minime. Racire cu lichid ( cum e la PC) are 100% randament , testat de mine , doar ca iasa cam mare scula...:) Din cate am testat , eu iti recomand sa disipi in jonctiuni si ceva putin in rezistori. Daca ziua ar avea 36 ore as avansa cu siguranta la teste si eu Link spre comentariu
informer Postat Decembrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2019 (editat) Acum 24 minute, digitall a spus: Tunel cu racire pe aer am cumparat de pe Aliexpres 3buc de 80x40x40 la $4, sunt pe drum . Daca te ajuta, iti donez o bucata cand ajunge coletul. De aici am luat , dar daca mai scormonesti putin gasesti si dimensiuni mai mari, dar sunt destui de scumpi . Multumesc frumos pt. amabilitate! O sa caut si io la prietenii chinezi, as vrea ceva aprox. dublu la toate cele trei dimensiuni. Spor la folosire. Scriu tot aici referitor la ultima postare: sincer nu cred ca este chiar asa o putere mare. Considerand randamentul unui bec cu incandescenta pot sa-ti spun c-am disipat o asemenea putere (si mai mare...) ani de zile in diverse lustre, fara nici o ventilatie... ... sigur ca firele s-au plastifiat, duliile au devenit casante s.a.m.d.... insa aici totusi sunt conditii mai bune... sper... Dar vom vedea... am sa postez daca nu chiar testele, macar concluziile trase... L.E. Pai daca rezistorii "fierb", sa le fie de bine... nici nu ma astept sa tin mana pe ei... la urma urmei sunt rezistori de putere construiti pt. a functiona fierbinti si a disipa caldura. Nu-i folosesc la puterea inscrisa pe ei ci la ceva mai mult de jumatate... sper ca sunt suficient de bland... Editat Decembrie 18, 2019 de informer Link spre comentariu
digitall Postat Decembrie 18, 2019 Partajează Postat Decembrie 18, 2019 Adaug ceva...iti recomand sa arunci un termometru pe FET si sa opresti tot cand ajungi pe la 80 grade. TO247 , uzual , are Rtja cam 40 , daca trece de un anumit prag termic riscul este extrem de mare sa il scapi din SOA si se arde instant. Eu am prajit vreo 60-70 buc la teste ! Acum 6 minute, informer a spus: O sa caut si io la prietenii chinezi, as vrea ceva aprox. dublu la toate cele trei dimensiuni. Din cate am vazut, estimat, dimensiunile pe care le vrei, tunelul costa cam $40 Link spre comentariu
