Sarcina electronica programabila pt. masurat capacitatea la acumulatoare/baterii
informer
Pe vremuri am facut un fel de revanzare la scara mica de scule pt. pescuit in general orientata catre oamenii speriati de orice comanda externa... nu din China, din US.
Am renuntat rapid ca nu-s genu` de comerciant, nu ma pricep si nici nu-mi place.
De cand s-a "spart teava" cu IT-ul n-am mai avut nevoie de activitati comerciale colaterale... ca PFA ma rezum sa fac consultanta... is un pic mai putin prost decat par aici pe forum... :rade:
L.E. Daca stergi intrebarea pusa deja raspunsul pare "cazut din pom"... :)
Editat de informer
Mda, initial ma gandisem si eu sa fac un site/pfa exact cum ai facut tu...acum 10 ani, cu oferte de module/aplicatii electronice sau articole de pescuit...pana cand au intrat chinezii pe fir...cu de toate si ieftine. N-am stat sa bocesc si m-am reorientat spre alte orizonturi. Oricum, fara rautate, dar electronica in Romania nu este prea bine platita si nici prea apreciata...fata de Germania spre exemplu. La dracu, nici reviste pe electronica nu mai avem...
Editat de Vizitator
Chiar nu stiu cum se plateste electronica in DE dar te asigur ca proiectarea se plateste bine aici in RO.
Problema nu-i ca nu se plateste ci ca sunt prea putini care au nevoie de asa ceva... motivele sunt, cred eu, evidente.
Iar despre cine este in stare sa faca un proiect electronic cap - coada as putea vorbi vreo cateva ore... in general se crede ca daca unu-i "doxa" teoretic ar putea sigur s-o faca... nimic mai fals... in afara de cunostintele teoretice este nevoie de mult mai mult pt. a duce la capat o treaba... PAREREA mea!
Da` nah, asta-i o tema de bodega... :)
Pai si unde-i bodega? :dans: :d
Proiectare, te referi la cad-design sau CNC?
Pai da...cunostinte de proiectare si electronica, pentru calculul matematic exact al componentelor/valorilor/rezultatelor + caracteristicile oferite de circuit.
Editat de Vizitator
Am cunoscut si cunosc oameni straluciti in electronica sau alte domenii care totusi toata viata n-au facut mare lucru in afara de discutii savante... si in acelasi timp am cunoscut oameni mediocri tehnic cu realizari notabile.
Doar ca sa amintesc un aspect de cand veneau oameni la interviuri pt. angajare: am preferat intotdeauna oamenii seriosi si perseverenti cu cunostinte medii fata de genialii pe care nu te puteai baza niciodata ca fac ce li se spune sau macar ca incearca.
Vorba cuiva, in fine... ii mult de vorbit. :)
Problema apare daca trebuie o solutie tehnica mai aparte . Adica necesitatea ei . Cei cu pregatire medie si realizari notabile nu o vor oferi niciodata . Ceilalti ... , sigur ! Fara teorie " simtita " , si demers speculativ abstract , nu se rezolva probleme mai adanci . Cei cu pregatire medie se bazeaza pe rutina , si " atlasul " cu probleme memorate . Atat . Daca e un continent nou , prin care n - au fost ,  nu recunosc nici formele de relief din el . Lipsesc capacitatile de analiza si sinteza ... , nici nu stiu ce sant si nu au nevoie de ele . Ma rog , pareri personale . Si cu practica ( ceva ) la baza .
Editat de gauss
  • 2 săptămâni mai târziu...
On 2/20/2019 at 5:12 PM, x_dadu said:
La ce curent vei descărca acumulatorii cînd vei măsura capacitatea? Ce regulă folosești?
Mi-am făcut și eu montajul de teste. Eu am sarcina pentru descărcare un mosfet N cu un AO model MCP6022 comandat cu PWM de la AVR (modul arduino nano). Sarcina asta merge perfect, curentul este stabil, am început să fac teste de discharge cu măsurare în mA. Eu trimit momentan pe serial și fac chart în excel. Pe discharge mă rog, nu e prea util chartul, pe charge însă da.
Pe partea de charge am ceva probleme. Aici am un dc-dc comandat cu pwm-ul din AVR. Cu un pwm oarecare fix am un curent care crește ușor, necesitînd ulterior o scădere a valorii pwm. Pe charge nu am un AO extern pentru stabilizare și asta se simte, avantajul este că e în comutație și nu am pierderi mari.
Am ceva probleme/dubii cu ADC dar eu am AVR tu văd că folosești PIC. Abia aștept să-mi vină modulul ADS1115 să văd ce diferențe ar fi cu ADC extern. ADC-ul din AVR îmi face tot felu de ciudățenii care nu am înțeles de ce.
Un exemplu de chart la încărcare acumulator R3 de 800-900mA GP, cu măsurarea tensiunii la 30 secunde:
Fac aceste charturi acum pentru evidențierea -DV. Oscilația totuși a ADC pe măsurarea tensiunii dată de zgomotul din montaj probabil e cam mare. În chart sunt măsurări și făcută media a 10 valori.
Oricum, pe descărcare situația stă mult mai bine, valoarea este stabilă, curentul la fel mai stabil datorită AO-ului etc.
Scuze @x_dadu, cumva mi-a scapat postarea ta.
Ca idee am vrut sa fac testeru` asta initial ca sa-mi dau seama ce baterii R6 sa mai pun in periuta de dinti sa nu se consume asa repede... :rade:
Glumesc dar numa` un pic... am luat tot felul de baterii de-a lungu` timpului, marci cunoscute sau nu si am avut tot felu` de surprize... de unde necesitatea... intre timp am schimbat periuta cu una cu acumulator.
Cum spuneam as dori sa pot ridica acele curbe de descarcare cu diverse setari ale sarcinii in regim I/R/P constante... eventual chiar un regim de consum "in impulsuri", daca o sa am destula rabdare cu soft-u`.
Partea de DAC si curent constant am mai facut-o pt. o sarcina, acu` vreo 2-3 ani si merge bine.
ADC-ul din PIC-urile pe care le-am folosit nu-i "state of the art" dar este mai mult decat suficient pt. ceea ce urmaresc... sunt curios de cele mai noi, pe 12biti.
Pe descărcare e mai stabilă situația, atât pe măsurat curent cât și pe tensiune.
Am observat că funcție de curentul de descărcare tragi capacități diferite dintr-un acumulator, de exemplu descărcînd la 500mA față de 300mA un acumulator R3:
Pe încărcare însă cu cât curentul este mai mare cu atât mai zgomotos e semnalul pentru ADC. Am ajuns să cumulez și 100 de valori ca să fac media lor și să am o valoare stabilă. Chiar mediînd 100 de valori, deși nu mai există variații importante pe timp scurt, tensiunea pe acumulator are totuși variații în timp, multimetrul corespunde totuși cu ADC-ul.
Am încărcat cu 1A, acumualtor R6 (un eneloop vechi de 10 ani), mediînd 16 valori. Sus tensiunea, jos temperatura:
Și mediînd 100 valori, aceleași condiții:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Un mic pas inainte... frezarea radiatorului....
Mi-am adus aminte de ce cam nu-mi place sa frezez aluminiu (vs. plastic): imi ia mai mult curatenia de dupa decat operatia propriu zisa... :rade:
ai apucat sa faci ceva teste ?
Pentru ca m-am apucat si eu de un proiect similar am niste intrebari :
1 . Cat este offsetul Dac-ului la zero cod ?
2. Cat offset ai obtinut in configuratia Dac + mcp601( Ic 8 ). Adica cu alte cuvinte la zero cod cat este curentul total al sarcinei.
Eu visez la ceva cu rezolutie de 100uA si singura configuratie decenta a fost cu dac pe 16 biti ( al dracu de scump)  in configuratie bipolar.
Am facut ceva teste insa strict de functionalitate, nu de performante... deocamdata.
Insa e asa: curentul minim pe care mi l-am propus pt. descarcat o baterie este de 10mA. Nu merg mai jos (poate maxim pana la 5mA) pt. ca nu vreau sa fac descarcari care sa dureze zile intregi... ori pt. bateriile/acumulatoarele cele mai mici cu care am lucrat aceasta valoare minima e OK.
Pt. 10mA am o cadere de tensiune pe rezistenta de sarcina  de 5mV.
Tinand cont ca iesirea DAC-ului este divizata 1:8 inseamna o tensiune de iesire necesara de 40mV.
DAC-ul este pe 12biti cu tensiunea de referinta de 4.096V ceea ce inseamna 1mV/bit.
In conditiile astea, pt. valoarea 40 ca intrare pt. minim, am loc de compensat offset-u` la iesire.
N-am folosit MCP601 ci varianta mai precisa, MCP6061 - configuratia pinilor e identica.
La sarcina pe care am facut-o acu` ceva ani, avand o plaja de curent de la uA la A, am facut de fapt doua sarcini diferite, una pt. curenti mici avand o rezistenta de sarcina de 50 ohmi, una pt. curenti mai mari avand rezistenta de 1 ohm. In felul asta, doua DAC-uri de 12biti la pret de seminte mi-au fost suficiente.
