Spărgătorul de gheață LENIN sc 1:100
Vizitator MAGNUM
Oare chiar sunt alea cele mai potrivite motoare de folosit si mai ales cu transmisia 1:1 pe elicile respective ?
Nu era mai indicat folosirea unor motoare brushless cu putini kv din zona 4s si odata cu esc-ul se scapa si de problema cu tensiunea si randament mult mai bun la final ?
Editat de dany_cta
Vizitator MAGNUM
1 oră în urmă, gauss a spus:
2 accu de 6 V ? ...
- daa..2 akku de 6v, 12 A
- le voi folosi si pe post de balast, cu un akku de 12v nu puteam sa echilibrez modelul, oricum mai trebuie balast ca sa fie linia de plutire cat de cat aproape ca in plan
Acum 21 minute, gauss a spus:
Si siguranta ... Ma gandeam , legate in paralel . Ma rog , plusul prin cate o dioda cu cadere mica de tensiune .
- da, cu siguranta:scarpin
Vizitator MAGNUM
Acum 16 minute, dany_cta a spus:
-ar fi fost mult mai eleganta solutia cu BL, dar avand in vedere ca modelul are nevoie de balast, viteza de deplasare va fi mica, voi folosi akku si pe post de balast
- la modelul de viteva am BL cu 6s:dsafsi esc 160A racit cu apa
Vizitator MAGNUM
Acum 7 minute, MAGNUM a spus:
- asa ceva:https://www.componentshop.co.uk/p95-indicator-fuse-boards-single.html
- ma gandesc si la asa ceva:https://www.componentshop.co.uk/p102-3-motor-power-distribution-board-2724.html, oare cu ajutorul vostru as putea face asa ceva?
ideea e ca as putea sa o cumpar si rezolvam rapid problema, dar imi place ff mult sa construiesc:scarpin
Pai fa o schema bloc completa. Schiteaza ce si cum intelegi tu ca trebuie facut si ai sa primesti comentarii si solutii.
@dany_cta, e practic mai realizabil cu motoare periate.
Intrebarea ta legata de mariajul motor - elice este pertinenta. Dar nu se recomanda un reductor. E prea scump, greu de intretinut... si nu cred ca o sa sparga gheata adevarata.
Eu nu agreez conexiunea mecanica ax motor - ax elice. Solutia aleasa va fi zgomotoasa si va creste frecarile si consumul motoarelor. O conexiune rigida era de preferat, insa mai greu de aliniat, nu imposibil insa.
Sunt sigur ca @manolo ne va da un sfat de profesionist in ceea ce priveste mariajul motor-elice. Detaliile motorului (model) si dimensiunile elicelor sunt necesare.
Nu vreau sa par ca critic orice, insa e bine sa inveti din greselile altora mai curand decat din ale tale. In modelism greselile costa semnificativ.
Proiectul e interesant si vreau sa il vad pe apa.
Editat de Thunderer
Bineinteles ca nu dau sfaturi, nu am nici un fel de experienta in domeniul asta. Stiu doar ca la barca mare turatia nu trebuia sa fie chiar extrema ori turatia pe un astfel de motor este de cateva mii de rotatii pe minut. O sa mai piarda din turatie fiind in sarcina rezultand si o racire mai greoaie, dar tot pare mult pentru elici in apa.
Eu cred ca o solutie de reductor era chiar cu fulii si oringuri ca curele. In felul asta se asigura si cuplajul perfect flexibil si era si cel mai silentios mod posibil, motorul fiind montat fie rigid, fie pe tampoane de cauciuc, nu afecta prea mult la transmisie, motorul mergea la turatia lui fara sa fie limitat de sarcina, automat isi face si racirea mai bine, in timp ce la elice se transmitea turatia redusa si cuplu mai mare.
Editat de dany_cta
Vizitator MAGNUM
Seara buna!
În pozele atasate este ultimul meu proiect, yacht sc 1:18, făcut de TECNOMARINE în anii ' 80.
Cuplaje elastice, motoare cu perii ( ventilator inclus) consum ff mic, esc 24v/ 20A pt ambele motoare, akku 18v, pack-uri folosite la roboții de tuns iarba Husqvarna, second:rade:....autonomie 40-60 min....
Chiar acum, MAGNUM a spus:
Seara buna!
.,.cam 70% din max....
Vizitator MAGNUM
La 09.02.2019 la 1:39, Thunderer2018 a spus:
@MAGNUM, unde ai ajuns? Ce ai ales?
- după lungi cugetări și probe, am ales pt transmisie, fulii dințate T5 și curele T5..lățime 10 mm, pt că nu reușesc alinierea ax motor-ax port elice perfect....apar vibrații.. degeaba am montat cuplaj rigid....flexibil...cardanic
- pt alimentare sursele din linkul de mai sus
Până vin piesele, pregătesc suprastructura pt vopsit...
Editat de MAGNUM
Vizitator MAGNUM
Acum 17 minute, manolo a spus:
Ti-ai pus problena folosind curea dintata ,tot sa ai vibratii?
- sper sa nu fie.....asa mari, axele și tuburile sunt de la Raboesch...cred ca sunt prelucrate cu precizie
- am mai incercat metoda pe un remorcher 1:50..e ok....
