Vizitator MAGNUM Postat Februarie 3, 2019 Partajează Postat Februarie 3, 2019 Vă salut! Pentru acest model doresc să construiesc, cu ajutor specializat, o sursa pentru alimentat instalațiile de bord. Alimentarea motoarelor se face separat. Aceasta sursă ar trebui să asigure mai multe tensiuni: 3v, 6v, 9v si 12 v cu un curent de 2_3 A. Alimentarea sursei se face la 12v. Aș aprecia foarte mult orice informație pentru o soluție simplă și eficientă. Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 Din păcate numai simplă nu va fi soluția, mai ales din perspectiva cuiva nefamiliarizat cu sursele de alimentare.Cicuitele respective (3V, 6V, 9V,12V) sunt complet separate, sau au minusul comun ? Toate consumă 2,3A sau consumul diferă destul de mult ? Alimentarea generală se face dintr-o baterie comună sau din rețea ? Trebuie tensiuni stabilizate, sau pot fi și nestabilizate ? Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 (editat) Simpla ... , dar putin eficienta energetic , este solutia cu stabilizatoare lineare monolitice . Pentru 9V si 6V . 12 V ramane cum este ... eventual o dioda in conductie , daca este prea mare . La 3V , un stabilizator serie cu cateva componente . Daca curentul absorbit de aici este mare ( amperi ) , poate fi o problema cu disipatia . Se poate rezolva si cu module in comutatie ( step - down ) ... se gasesc foarte usor , cred ca si la Bazar . Nu sant foarte scumpe ... si sant eficiente energetic . Probabil daca oferiti mai multe date , cerute de dl . Validae mai sus , se pot "rafina " solutiile . Alti colegi vor avea alte abordari ... , ramane sa alegeti ce considerati ca va ajuta . P.S. - banuiesc ca alimentarea se face din accu de 12 V , sau combinatie de celule Li-Ion ... , daca modelul va naviga ... , asa cred dupa motoarele de propulsie plasate in coca . P.P.S. - bine ca modelismul are limite ... Lenin ( spargatorul de gheata , cel real ) avea propulsie atomica ... Editat Februarie 4, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator MAGNUM Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 Va multumesc de raspunsuri! - alimentarea se face din akku 12v - tensiunile de iesire sunt stabilizate, pentru fiecare iesire este prevazut un consum max de 3A - cred ca masa e comună....sper ca e ok...aceasta sursa alimenteaza luminile, generatorul de sunet, motorul vinciului si motorul radarului, care au un consum mic Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 (editat) Atunci cea mai bună soluție e să cumperi mai multe surse în comutație reglabile și să le reglezi la tensiunile dorite.Astfel vei avea randamentul maxim, sursele liniare disipând inutil putere din acumulator, sub formă de căldură... Un exemplu: https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-reglabile/562-modul-dc-dc-step-down-lm2596-albastru-intrare-3-35-v-smd.html Editat Februarie 4, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator MAGNUM Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 Multumesc! Am inteles! O zi faină! Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 Sau ceva mai potent ,totusi e indicat un mic radiator 14x14mm ,de aici: https://www.aliexpress.com/item/5A-DC-DC-Step-Down-Buck-XL4015-Adjustable-Power-Supply-Module-DC-Step-Down-Voltage-Regulator/32841567117.html?spm=2114.search0104.3.95.79ec5e42bjEo66&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=b8893460-48a3-4d31-8e2c-27e62013f699-13&algo_pvid=b8893460-48a3-4d31-8e2c-27e62013f699 Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 18 hours ago, MAGNUM said: Alimentarea motoarelor se face separat. Aceasta sursă ar trebui să asigure mai multe tensiuni: 3v, 6v, 9v si 12 v cu un curent de 2_3 A. Alimentarea sursei se face la 12v. Ar trebui clarificat ce alimenteaza aceste tensiuni de 3-6-9-12V. Sper ca nu aveti intentia sa alimentati motoarele cu aceste 3...12V. Nu-mi e clar din al 2-lea raspuns dat. Motoarele vor fi alimentate in PWM deci se pot alimenta direct din 12V cu un factor de umplere corespunzator. O schema electrica (tip blocuri functionale) ar ajuta sa inteleg ce doriti sa realizati acolo. Interesanta barcuta. Planuri aveti la ea? Link spre comentariu
Vizitator MAGNUM Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 Acum 3 ore, Thunderer2018 a spus: Ar trebui clarificat ce alimenteaza aceste tensiuni de 3-6-9-12V. Sper ca nu aveti intentia sa alimentati motoarele cu aceste 3...12V. Nu-mi e clar din al 2-lea raspuns dat. Motoarele vor fi alimentate in PWM deci se pot alimenta direct din 12V cu un factor de umplere corespunzator. O schema electrica (tip blocuri functionale) ar ajuta sa inteleg ce doriti sa realizati acolo. Interesanta barcuta. Planuri aveti la ea? - rezolvat cu sursele - alimentarea motoarelor de propulsie este separata plus cârma este mixată cu motoarele exterioare pt o mai bună manevrabilitate - macheta este 1:100, 1300 mm lungime, aprox 14 kg echipat, kit din Ucraina, planuri refacute de producătorul kitului și mai am multe poze de detalii. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 Era totusi interesant sa detaliati ce vreti sa faceti acolo cu instalatia electrica. Poze sunt bune, cum sa nu! Orice detaliu conteaza pentru cei care construiesc, fiind o sursa de inspiratii, mai ales sa nu repeti greseli destul de costisitoare. Link spre comentariu
Vizitator MAGNUM Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Acum 11 ore, Thunderer2018 a spus: Era totusi interesant sa detaliati ce vreti sa faceti acolo cu instalatia electrica. Poze sunt bune, cum sa nu! Orice detaliu conteaza pentru cei care construiesc, fiind o sursa de inspiratii, mai ales sa nu repeti greseli destul de costisitoare. - modelul are lumini de pozitie, de navigatie si de balizaj ( stro si dinamice ) pentru pista elicopterului imbarcat - radar cu antena mobila - sirena de ceata, alarma de pericol iar pentru propulsie 3 motoare de tractiune, cele din exterior mixate cu directia pentru viraje mai stranse... atasat sunt niste imagini cu o macheta aflata in holul Internatinal Maritime Organization din Londra... Link spre comentariu
Vizitator MAGNUM Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 aceasta este schema pentru propulsie... Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Daca ai consumatorii principali (motoarele) la 6V, nu are sens sa lucrezi cu 12V redusi la 6V. Motive: 1. Randamentul convertorului DC-DC. Pai cam 20% din puterea ceruta de motoare se pierde in caldura. 2. Adaugi un alt element care se poate defecta nu numai in caz de suprasarcina. Nimic nu e mai fiabil decat un conductor. Deja ESC-ul este supus defectarii, ca orice electronica, de ce sa mai adaugi unul. Pentru lumini si alte accesorii se pot pune DC-DC atat coboratoare, cat si urcatoare. Nu astea iti readuc barcuta la mal. Gandeste-te unde vrei fiabilitate inainte sa adaugi tot felul de module electronice. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 2 accu de 6 V ? ... Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 Daca vrei mai multa autonomie. Link spre comentariu
