Fanix Postat Februarie 3, 2019 Partajează Postat Februarie 3, 2019 Buna seara, va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea problema: lucrez la un amplificator PP cu GU50 dupa o schema de pe forum (hibrid PP GU50, simulat de dl. Lazaroiu). Am realizat trafo de alimentare (am bobinat doar secundarele) si am Uf in gol 13.6V iar in sarcina (cele 4 filamente cuplate) Uf=11.6. Ce parere aveti, sa il las asa sau sa-l desfac si sa mai bobinez citeva spire? Multumesc Link spre comentariu
tm07uxo Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 Tensiunea de filament ptr. GU50 este 12,6 V, daca se alimenteaza numai filamentul si tensiunea este de 11,6 V mi se pare mica fiindca prin cuplarea tensiunii anodice la consum.... tensiunea filamentelor sigur mai scade poate 1V in f. de cit de supradimensionat este miezul...Numarul de spire/volt din primar daca il inmultesti cu coeficientul 1,11 rezulta numarul de spire /v din secundar si nu vei da gres...asa face si PETRA. Stima Link spre comentariu
Fanix Postat Februarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2019 Nu stiam de chestia cu acest coeficient.Din calcule mie mi-a rezultat 3,5 spire pe volt si asa am si bobinat. Se pare ca ve trebui sa desfac din nou trafo-ul. Multumesc mult de raspuns. Stima Link spre comentariu
Fanix Postat Februarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2019 Revin.... am mai bobinat( fara sa mai desfac tolele, avind spatiu in ferestra de bobinat din fericire) pentru inca 2 volti cu priza mediana. Acum am 12,6V in sarcina cind leg la priza mediana, deci mai am rezerva inca un volt. Am mai masurat si curentul in gol in primar si este 56mA. Ce parere aveti este OK? Multumesc Link spre comentariu
Fanix Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Buna seara, ... deci ce am mai facut : am lasat transformatorul pornit cu cele 4 filamente cuplate aprox. 20 de ore iar temperatura trafo-ului a fost in jur de 35 de grade (sonda termometrului introdusa intre bobinaj si tole). Eu cred ca e bine. Cu ocazia asta am facut si o "formatare" a tuburilor avind in vedere ca le am de prin 1992 ! Link spre comentariu
Fanix Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Multumesc de raspuns Dan85, sursa de inspiratie pentru "formatare" a fost bineinteles Elforum Link spre comentariu
