Ajutor radio Junior Tehnoton (sau ''Tehnoton'' -China?)
Kostas1
Buna seara!
Dintre radiourile romanesti, imi lipsea (printre altele...) radioreceptorul Junior RB-1100 Fabricat de Tehnoton, cel sub forma de mingie de fotbal. Bucuria a fost mare cand am gasit unul in targul de vechituri. Sau, asa am crezut, nu stiu cum sa zic, in sensul ca este made in Ro. Am vrut sa ii pun baterii, normal. Am desfacut jumatatea de ''mingie'' doar ca sa descoper ca suportul de baterii avea contactele complet distruse de umezeala. Erau extrem de oxidate si distruse, bucati lipsa din ele astfel incat contactul cu bateriile era imposibil. In fine, am incercat sa il desfac, am reusit cu greu sa dau afara suruburile de prindere a placii imprimate, erau distruse complet de umezeala probabil. Inainte de operatia asta, am descarcat de pe Proradioantic schema de la Tehnoton, care cuprinde 2 tranzistoare pe partea de RF si 3 tranzistoare pe partea de audio, binreinteles cu cele 2 transformatoare. In plus de asta, modelul Tehnoton are 1 bobina oscilator + 3 transformatoare de frecventa intermediara, din acelea mici, folosite la radioreceptoarele Top si Iris. Ei bine, scotand cablajul imprimat, am avut parte de o mare surpriza: am descoperit ceva diferit: 3 tranzistoare cu siliciu, mai mult ca sigur 2 pe RF si unul la preamplif, plus inca 2 cu germaniu, cei finali. Unul dintre tranzitoare este cam ciudat, ''taiat'' in doua, adica semisferic, un model neprodus vreodata in Romania. Bobinele erau altele, sub forma unui model strain: bobina-oscilator cu rosu si 2 transformatoare de frecventa intermediara. De asemenea, restul pieselor nu sunt romanesti: condensatorul variabil este model ne-romanesc, din acela transparent, cu semivariabili inserati in el, iar restul pieselor sunt toate model strain, atat ceramicii, cat si electroliticii (are 2 electrolitici fata de 3 in modelul romanesc). Am avut un suport de baterii nou, l-am inlocuit si am observat ca aparatul nu functioneaza, este mort de tot, iar absolut toati pinii de la orice piesa, rezistente, condensatoare sau tranzistoare sunt puternic oxidate, ca si cum ar fi fost tinut intr-o atmosfera foarte umeda.  O mentiune importanta: pe tranzistoare, pe TOATE, a fost sters, cred eu delibaerat scrisul, astfel incat este imposibil sa poata fi identificate. Intrebarile mele sunt: ce este cu acest aparat? Este model romanesc cu ajutor ''chinezesc'' sau este altceva? A doua intrebare: Ce pot sa fac ca sa il repar? Nu stiu ce tranzistoare sunt, si nu am schema, nu pot sa il depanez. Macar pe partea de RF, daca as putea sa il repar, as pune un TDA 7052 ca audio si tot l-as face, insa nu  scrie nimic pe tranzistoarele de RF. Ce sa fac? Va multumesc anticipat pentru sfaturile Dvs.!
Editat de Kostas1
spelling errors
  • Răspunsuri 17
  • Kostas1
    5
  • doru3160
  • Vittorino
  • gauss
Zile populare
Dl doru310, pi tocmai asta este ideea, ca nu stiu care este realitatea! Arata fix la fel, acelasi design! Exterior, cel putin, este IDENTIC 100% cu modelul RB-1100! Se poate verifica pe Proradioantic! Nu stiu cine l-a facut, si nici nu am sustinut ca e marca Tehnoton! In fine, ma ajutati cu ceva, sau...care este de fapt rostul intrebarii?
Citat
Rostul intrebarii era ca te ambalasei ca ai cumparat un Junior, fabricat de Tehnoton, dar de fapt aparatul asta n-a vazut nici poarta fabricii.
De chinezi nici vorba. In anii 80 inghiteau atatea Milcov, cat nu putea produce Tehnotonul. Ne dadeau tenisi si cremvursti la borcan, basca Ancient Porcelan sau Duble Horses. Cred ca e o ieftineala japoneza (sau altceva asiatic), data cadou cand cumparai ceva serios.Ca sa-l repari, urmezi pasii clasici.Relevezi schema dupa cablaj si pe urma te prinzi si ce tranzistori ai acolo.
Editat de doru3160
Hong Kong . Trebuie verificat " la sange " ,  se poate porni " din spate " . Adica intai joasa sa fie functionala . E contratimp cu transformatoare , n - ar trebui sa fie  complicat , are piese putine .
Editat de gauss
Ia uitati ce am gasit tot pe elforum: fix acelasi tip de aparat!
Este incadrat ca ''Junior Tehnoton'', dar de fapt este fix ce am eu!
Poate dl
Guest vdrapaca
  ne poate ajuta, caci el are acel aparat, identtic cu al meu.
Editat de Kostas1
Mie nu mi se par deloc la fel . Ma rog , ca asezare a componentelor . Cel de sus ( primul ) nu prea are nimic romanesc in el . In fine , imi dau si eu cu parerea . Eu as fi trecut la verificari  .
Editat de gauss
Omul in prezentare spune clar,
Citat
Daca nu ma insel se numeste Junior si a fost realizat prin anii 1986 - 1987
Deci nu sustine sus si tare ca ar fi un Junior.La fel cu al tau (desi diferit ca placa), are doar piese straine, si e stiut faptul ca dupa 85 a inceput nebunia cu taiatul importurilor.Adica nu importau fabrici care produceau AMC-uri si alte fineturi, si importa Tehnotonul toate piesele pt un aparat de radio modest.Din ce-am vazut, nici pe Pro Radio Antic, nu e prezentat interiorul. Chiar ma intrebam de ce, pt ca majoritatea sunt prezentate si dezbracate. Numai dupa ce-l vom vedea, vom putea concluziona ca e aceeasi treaba cu schema data de fabrica, cu piese indigene, altfel, poate avem surpriza sa vedem o alta varianta de cablaj.
Editat de doru3160
Cel putin carcasa este fabricata la "Tehnoton". Doar ei aveau matrita de injectie. Restul cred ca a fost facut in anii '90 cu piese ieftine aduse de afara, poate la "Tehnoton", poate in alta parte.
Coroziunea catastrofala se intampla la orice aparat abandonat cu baterii proaste in el in mediu umed.
Tot ce a produs Tehnotonul in nume propriu a avut eticheta de identificare, fie lipita, la inceputuri, fie marcata din turnare, mai tarziu. Asta vad ca nu are nici la exterior, nici la interior. Cel putin banuiesc, pt ca altfel am fi vazut-o deja.
Salutare la toata lumea!
guest_vdrapaca a gresit rau de tot... Inca nu a inteles de ce... Oricum de atunci nu se mai baga in discutii pe forum.
Dar mai pune din cand in cand niste poze.
Juniorul de Tehoton arata ca mai jos:
Editat de Vittorino
Am incercat sa-l pastrez in varianta originala. Dar are insa o mica mare meteahna: Papa repede bateriile.
Varianta d.nului Kostas1 este ceva asiatic, ante Junior Tehnoton, dar este un exemplar valoros. Spun acest lucru deoarece este o schema cu tranzistoare cu germaniu si merita a fi restaurat cu grija. Se stie ca germaniul este mai cumpatat la alimenatrea de la baterie.
Poza pe care am pus-o pe vremea celuilalt nume, provine intr-adevar de la un kit chinezesc. Am descoperit mult dupa aceea... :84
Multa Bafta!!!
Editat de Vittorino
Daca ma gandesc bine, Juniorul-clona chinezeasca, avea acelasi defect: Mut pe orice pozitie a condensatorului variabil. Pocnea usor in difuzor in momentul alimentarii. Am verificat componenta cu componenta... Totul OK. Dar nimic in difuzor. Lenes, din fire... nu am cautat sa ii aplic semnal la intrarea AF. Am luat atunci hotararea sa il defrisez si sa fac in carcasa aceea un receptor cu amplificare directa cu TEC pe intrare - schema lui RIC, urmat de un amplificator cu TDA2822 in punte. Intamplarea a facut sa incep defrisarea cu potentiometrul de volum. Era singura piesa pe care nu am verificat-o (Ce poate fi defect la un potentiometru ca acela???). Si totusi, pinul care ducea la cursor era rupt chiar la nivelul nitului de pe placuta de textolit. Cu siguranta aparatul meu a luat o cazatura fiind lovit chiar in butonul potentiometrului. Am refacut traseul cu un terminal de la un condensator si... MINUNE: a inceput sa cante :dsgfds
Schema chinezului este ok din punct de vedere consum. Bateriile tin cam 3 saptamani de utilizare moderata.
Nu acelasi lucru se poate spune despre adevaratul Junior-Tehnoton... La 4 zile de folosire, cam 2-3 ore pe seara, bateriile incep sa curga si trebuie schimbate.
