OBD2 Tester - Cum cumpar o jucarie de-asta?
Va salut! As vrea sa am o scula de-asta ca sa pot citi DTC-uri si sa le sterg din memorie. Nu vreau sa fac bani cu ea ca nu ma pricep. O vreau pentru uz personal. Am logan, bora si corsa pe cap.M-am uitat pe la prietenii chinezi si am vazut de la 2 dolari in sus. Sunt modele si modele. Cu blootooth, cu cablu, cu afisaj direct pe tester, etc. Nu ma intereseaza sa modific parametri motoarelor sau alte lucruri de avansati. Cand mi se aprinde ceva in bord, vreau sa imi spuna, sa imi dea o pista. Voi ce recomandati? Ceva care merge cu laptopul? La cele pentru laptop am nevoie de un soft? E moca, e scump? Ceva fara laptop? Eu as lua ceva cam asa. Pare mai simplut. Voi ce pareri aveti? Ce folositi?
  • Răspunsuri 20
  • doru3160
  • Sharky
  • Florian Ciobanu
  • cirip
Pentru Opel am folosit opcom interfata+soft;dar ma tenteaza sa cumpar un Konnwei KW820 care ar fi mai versatil,oarecum universal.Oricum diagnoza,chiar primara(citire+stergere erori)nu e chiar asa simpla.
Salut,
Folosesc de vreo 6 ani chestia asta:
Vine cu un mini CD care contine aplicatii android si PC ptr comunicatie. Am pe telefon aplicatia Torque Free, cu care afisez in timp real o parte din parametrii de functionare ai motorului. Poti sa alegi dintre zeci si sa-ti construiesti propriul panou de masuratori pe ecranul telefonului. Am folosit-o si la extras coduri si sters "Check Engine".
Cand am cumparat-o a fost vreo 10 parai din China. Face toti banii, mai ales in comparatie cu testerele OBD II cu fir, care sunt destul de scumpe, daca vrei sa faca ceva decent.
Bafta!
Editat de cirip
Merci!
1 oră în urmă, WINNER 777 a spus:
Ma rog, ma refer la chestii minore. Nu vede un senzor, poate vreun fir rupt, la chestii de-astea l-as folosi.
Interfata si softul vin la pachet sau fiecare are pretul ei?
Editat de Vizitator
Vezi ca multe pocnitori din astea, chiar daca vin cu un mini CD in dotare mai vor ceva driver. Si ce-i mai important, daca iei ceva pt laptop, vezi sa fie compatibil cu sistemul de operare. Multe nu stiu mai mult decat XP sau Vista in cel mai bun caz.Am cumparat si eu, si acum nu prea o mai folosesc, pt ca nu mai reusesc s-o instalez.O sa resuscitez o relicva de laptop pe care sa bag XP-ul si sa-l pastrez doar pt asta.Am luat tot asa, pt a vedea ceva erori si eventual a le sterge dupa remediere, nimic de inalta pregatire.In caz de ceva tot la service ajung.
Editat de doru3160
12 hours ago, Director said:
Ca ala din primul post foloseste cineva?
Ceva in genul ala am eu ( nu la fel ), a fost ok pentru loganul tatalui meu, m-a ajutat in multe randuri, in schimb la masini mai serioase nu stie mare lucru, n-am reusit nici sa sterg si nici sa vad erori usor descoperite si rezolvate cu testere licentiate ( la service autorizat ).
E bine să te orientezi spre un dispozitiv verificat de cineva de încredere, fiindcă multe firme își dau și singure recenzii false......a luat nepotu-meu un OBD din ăla cu bluetooth și nu l-a ajutat prea mult.Ce folos că-ți arată turația, temperatura apei sau uleiului, dacă sunt erori pe care nu le poate vedea sau șterge ? Când diferența dintre un tester specializat și un tester ieftin e de mii de $, nu credeți că și calitatea diferă ?  Dacă tot ești hotărât să încerci, cumpără vreo trei tipuri diferite, la câțiva $ nu riști prea mult...
Editat de validae
E adevarat ca nu poti compara un tester pentru activitatea de service cu unul de hobby,dar poti afla multe si cu unul mai ieftin...daca sti sa il folosesti!Personal m-a ajutat cand am avut probleme mai delicate cu masina(de genul e totul ok si totusi nu porneste sau porneste si merge prost).Un exemplu  https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=154409
;domeniul de electronica auto e tot timpul  in schimbare...nu e altceva de facut decat de incercat.Pe de alta parte si un tester dedicat ,indiferent de marca,e la fel de inteligent precum cel care il utilizeaza:rade:
Acum 34 minute, validae a spus:
Diferenta principala intre petardele astea si cele profi, este ca cele profi pot reconfigura softul unei masini, poti rescrie injectoare si alte minunatii pe care nu le stiu, pe cand cu o pocnitoare din asta vezi anumiti parametri, niste eventuale erori stocate in calculator si poti trece la stergerea lor. Nimic profi, dar pt orice chestiune cat de mica, trebuie sa platesti o diagnoza( cum am facut si eu in prima perioada de exploatare a masinii) ca sa-mi spuna ala ca ar trebui curatat EGR-ul.La vremea aia era 50 lei o diagnoza. Eu am dat pe petarda mea,150 lei la vremea aia.Deci cu 3 diagnoze facute acasa, am amortizat jucaria.Nimeni nu-si inchipuie ca daca ai cumparat o pocnitoare din asta ai scapat de diagnoza profi sau de service in caz de probleme, dar chestiunile marunte le poti face singur.
Editat de doru3160
Nu laptopul conteaza mai mult, ci sistemul de operare.Eu am folosit un laptop mai bun decat cel de acum 6 ani, cu Win 8. N-a vrut.Trebuie sa-l activez pe cel vechi cu XP. Nu cere resurse cine stie ce o dracovenie din asta.
laptopul meu are Win8 si folosesc Scanmaster cu interfata elm327, ce sunt multumit va bateria laptopului mai tine 3 ore, am putut citi toti senzorii de pe motor , am resetat erorile, nu ma intereseaza reprogramare ecu, interfata am luat-o acom 9 ani si atunci a fost 50lei
