Problema pornire pompa submersibila
Vizitator krissunu
Vizitator krissunu
Buna seara !
Am o pompa submersibila Evosanitary  , putere 500 w . O am de anul trecut din primavara . Nu mai vrea sa porneasca .  Se auzea un zumzait  in put , dar nu pornea sa scoata apa . Am scos-o afara. Am demontat ce se putea demonta la ea . I-am scos siguranta din partea de jos, apoi o bucata rotunda de metal cu doua gauri, iar apoi am dat de o garnitura de cauciuc sub forma de balonas pe care l-am indepartat cu usurinta . In spatele acestei garnituri de cauciuc am gasit un condensator . Problema este ca in interiorul pompei se afla un lichid galbui , vascos ( cred ca este ulei ) . Condensatorul  si celelalte componenete stau in acest ulei . Am montat-o la loc . Dupa care am alimentat-o la curent . A pornit ( am tinut-o doua secunde ) . La un interval de timp a pornit din nou . Am incercat si mai tarziu , dar nu a mai vrut .  Sa fie condensatorul de vina ?  Am sa o desfac din nou si am sa-mi notez ce fel de condensator este .   O sa revin cu detalii .
Editat de krissunu
  • Răspunsuri 7
  • validae
Vedeți să nu fie de fapt blocată de nisipul din fântână.Am pățit așa ceva, am două pompe din astea în două fântâni separate și uneori nisipul blochează șurubul pompei.Dacă există nisip în apă, puneți un strat de sită de plastic cu ochiuri mici peste orificiile de admisie ale apei, ca nisipul să nu mai intre în pompă.Măsurați totuși condensatorul de pornire, dacă are o valoare mult scăzută și el poate cauza pornirea greoaie a motorului.Vedeți că uleiul care există în partea de jos a pompei poate avea apă și aceasta poate coroda conexiunile condensatorului.Apa trebuie scursă și uleiul completat cu ulei hidraulic, nivelul lui trebuie să ajungă până la rulmentul inferior.O altă cauză a problemei ar putea fi un contact imperfect la conexiunile bobinajului, care fiind din aluminiu, nu sunt lipite ci răsucite.Dar acolo nu se poate ajunge ușor, trebuie extras statorul motorului și asta e greu și riscant.Verificați mai înainte dacă nu se blochează și dacă e în regulă condensatorul și conexiunile lui...
Editat de validae
Vizitator krissunu
  Cu siguranta exista nisip in put ,  eu folosesc acesta pompa la udarea prin picatura in solar .  La suprafata , pe racordul principal am un filtru care il curat destul de des .  Inaintea acestei pompe am folosit un tricomserv economy 750 w . A rezistat trei veri,  dupa care acelasi simptom : doar un zumzait in pompa .  Problema este ca nu ma pricep sa pot verifivca componentele acestei pompe ( dar sa mai umblu in ea ) . Totusi o sa incep cu acel condensator sa-l scot si sa vad daca gasesc unul la fel sa-l inlocuiesc ( poate ca ma va ajuta personalul din magazinul de unde am cumparat-o , imi amintesc ca mi-au spus ca au si piese de schimb ) . Nu prea inteleg eu care este treaba cu acel surub care poate sa fie blocat , pot sa spun ca acel melc metalic din partea de sus a pompei se invarte foarte usor ( sau acel melc nu are nici o legatura cu surubul ) .  O sa tin cont de sfaturile dumneavoastra . Va multumesc !
Da, acel melc trebuie să se învârtă ușor, fiindcă dacă rămâne nisip prins între el și statorul de cauciuc, se poate întâmpla ca motorul să nu mai pornească.Condensatorul se găsește ușor, are valori între 10-20uF/400Vc.a.   și se mai în tâmplă să se devalorizeze, sau să se întrerupă conexiunea (fire răsucite) cu motorul.
Vizitator krissunu
     Buna seara !  Azi am desfacut partea de jos a pompei . Am scurs uleiul din ea ,  si am tras usurel de furtunasul care imbina unul din fire ( acel furtunas s-a miscat cu usurinta ) . La fel l-am scos si pe celalalt. Dupa cum se vede  in foto , firele de imbinare sunt rasucite . Este  normal sa nu aibe o protectie la imbinare ?!?  Am atasat si foto cu condensatorul .  Luni cand voi ajunge la serviciu voi ruga pe cineva  care se ocupa de  instalatiile electrice sa-l masoare . Vom vedea ce valori are .
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator krissunu
Buna seara !  Nu am reusit  sa pot porni aceasta pompa ( ...am schimbat si condensatorul dar degeaba ,  doar un bazait,...si atat )   Asa ca intentionez sa cumpar alta ( se apropie lucrarile de primavara ,  mult mai devreme ca in alti ani )  Ce pompa imi puteti recomanda . Am gasit pe internet :   brend  Joka   500 w ;   brend  Verk  750 w ;  brend  APC  750 w  ;  brend IBO Polonia
750 w ; brend  Taifu 750 W ;  sau  Tricomservul ....
Caută una care să aibă service pe plan local sau mai aproape, să nu trebuiască s-o trimiți cu un curier prin cine știe ce oraș, apoi să se găsească și piesele de schimb necesare.Asta însemnând turbine, simeringuri, melc și stator pentru cele ,,cu șurub,,....
Nu ai pus o poză măcar cu pompa cu problema, poate fi blocată mecanic, sau să aibă scurtcircuit în stator.În primul caz, demontarea parțială ar putea ajuta, în al doilea caz nu mai e mare lucru de făcut.Fiind bobinate de cele mai multe ori cu aluminiu, o rebobinare cu cupru costă mult și nu toți o fac cum trebuie...
Editat de validae
