Yo4You Postat Iulie 30, 2007 Partajează Postat Iulie 30, 2007 Salutare POPOR!Cat de curand am achizitionat o imprimanta laser un hp laserjet 4 plus , problema e ca baiatul mi-a zis ca uneori scoate dungi pe verticala.Bun am testat-o acasa am vazut ca scoate 3 dugi verticale pe pagina A4 ,ce am facut eu?-am scos cartusul si m-am uitat pe rola foto sensibila aia verde se vedeau trei dungi de toner , am luat un ciorap si am sters , am sters si o rola de cauciuc.Am dat sa scoata vreo 10 pagini, primele 4 pagini au iesit cu dungi dupa aia ieseau curate.Acuma problema am reintampinat-o, am procedat cum am facut ca si daca trecuta dar numai tine jmecheria.Ce e de facut avand in verdere un cartus ptr imprimanta aceasta 260lei sau toner original 240lei.PS:Mentionez ca baiatul acela a incercat sa reincarce cartusul nushtiu ce toner a bagat dar se putea sa se regleze ceva in mecanismul cartusului avand in vedere ca are surubele?????Va multumesc tuturor celor ce vin cu un sfat o idee sa ma lumineze si pe mine, am mai vazut si la xeroxuri asemenea probleme dar nu stiu cum le remediaza diferenta mare intr-o imprimanta laser alb negru si un xerox nu este atat ca un xerox are si scanerul. Link spre comentariu
Yo4You Postat August 1, 2007 Autor Partajează Postat August 1, 2007 Hmm chiar nimeni nu se pricepe la imprimante pe aici??? Link spre comentariu
fulmoon Postat August 1, 2007 Partajează Postat August 1, 2007 Problema nu este a cartusului ci a foliei termice.Te costa in jur de 80 RON sa o schimbi. Link spre comentariu
aeromania Postat August 2, 2007 Partajează Postat August 2, 2007 Daca dupa stergerea cilindrului fotosensibil,cel verde..., dungile dispar atunci cu 100 ron poti rezolva problemea : Remanufacturare cartus( cilindru + lamela curatire + reincarcat). Daca dungile reapar si daca cilindrul fotosensibil este curat asta insemna ca este din cuptorul de fixare termica. Poti incerca sa desfaci imprimanta si sa cureti rola de fixare termica. Nu vreau sa dau cu bata in balta, dar pare ca la modelul tau de imprimanta nu este film ci rola.Bafta. Link spre comentariu
Yo4You Postat August 2, 2007 Autor Partajează Postat August 2, 2007 Problema e ca sterg cilindrul verde si scoate doua 3 foi bine dupa aia din nou apar dungi pe acel cilindru si va scoate foiile cu dungi pe verticala. Daca dupa stergerea cilindrului fotosensibil,cel verde..., dungile dispar atunci cu 100 ron poti rezolva problemea : Remanufacturare cartus( cilindru + lamela curatire + reincarcat). Daca dungile reapar si daca cilindrul fotosensibil este curat asta insemna ca este din cuptorul de fixare termica. Poti incerca sa desfaci imprimanta si sa cureti rola de fixare termica. Nu vreau sa dau cu bata in balta, dar pare ca la modelul tau de imprimanta nu este film ci rola.Bafta.AM impresia ca te sti in imprimantele astea model mai vechi si cred ca ai dat bine cu bata in balta cuptorul e pe o tehnologie mai veche deci sigur nu de la el is dungile insa la cartus pe folia verde reapar cerculete de toner.De unde cumpar rola aia verde??? sau se schimba filmul de pe ea??? cum se procedeaza sa merg la un specialist? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2007 Partajează Postat August 2, 2007 La alte modele de cartuse desfacute de mine (imi trebuia rotitele dintate pentru niste robotei - nu e greseala, la verbul a trebui NU se face acordul) am gasit inauntrul cartusului o maturica sau o folie de plastic care intindea uniform tonerul. Ar putea fi uzata folia (maturica) sau mai degraba, daca dungile sunt in dreptul rolelor presoare, pur si simplu cilindrul a fost adancit de-a lungul timpului in dreptul rolelor presoare iar acum acele zone retin mai mult tonner. Schimba cilindrul sau cartusul cu totul. Link spre comentariu
aeromania Postat August 2, 2007 Partajează Postat August 2, 2007 Daca iti apar dungile pe cilindru fotosensibil este de la lamela de curatare a cilindrului dupa ce a fost expus si polarizat si trecut prin fata tonerului. Cum am spus poti remanufactura acel cartus.Pretul cum am spus este de 100ron pentru tot , cilindru verde, lamela de curatare, toner.LE Daca in Timisoara nu se gasesc firme care remanufactureaza cartuse , te pot ajuta cu placere aici in Ploiesti.Il trimiti prin posta, ti-l rezolv si ti-l trimt inapoi. Link spre comentariu
Vizitator regius1000 Postat August 7, 2007 Partajează Postat August 7, 2007 Nu se face acordul la verbul a trebui dar suna tare urat :rock: Link spre comentariu
Vizitator ovixu Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Buna ziua, vad ca nu s-a mai discutat de mult pe acest subiect.Am si eu o imprimanta Konica Minolta PagePro 1400W cumparata SH si am putine probleme la printare: scoate niste dungi albe daca se doreste o pagina in intregime neagra.Cartusul e compus din doua piese: 1) Cartridge; 2) DrumUnit. Referitor la cartusul unde se pune tonerul, poate fi de vina si el? Deoarece acesta are niste dungululite si nu e intins tonerul pe toata suprafata lui?!(am sa atasez si niste poze) Am auzit ca si cilindrul fotosensibil este consumabil si ca tine la un nr dat de coli. Al meu nu stiu la cate a ajuns, dar intrebarea mea este daca se poate schimba/reconditiona acest OPC DRUM? Link spre comentariu
worker Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 in cazul de fata trebuie schimbat cilindrul dar si unitatea de developare (tonerul)in imaginea de mai jos zonele incercuite indica uzura cilindrului.Cilindrul se schimba foarte usor dar trebuie multa atentie pentru a nu provoca pagube.Rola pe care este depus tonerul se poate curata dar sunt substante speciale care fac acest lucru.pe langa rola mai trebuie curatata si lamela de uniformizare a tonerului care este tangenta la rola.Ca sfat cel mai bine achizitioneaza un cartus de toner compatibil si un cilindru nou.Dar nu de la Sky(sunt din TM). Link spre comentariu
Vizitator ovixu Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 nu as vrea sa investesc foarte mult daca e schimb cartusul pt toner ma costa in jur de 250 ron.cilindrul fotosensibil nu am gasit de cumparat sau nu am stiut eu unde sa caut...poate ma ajuta cineva cu un sfat!? Link spre comentariu
worker Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 se pare ca am omis sa pun atasamentul la postul meu de mai suspentru preturi ai MP. Link spre comentariu
