Alimentare tub spray
Vizitator Dan F
Vizitator Dan F
Buna seara. Cum pot sa  conectez un plc la un spray de vopsea ca sa l deschida si sa l inchida cu o anumita frecventa.Spray ul de vopsea este actiona mecanic de un pistol doar ca I am scos manerul. Ar trebui sa fie la 12 V pentru ca l folosesc la masina.
Editat de Dan F
  • Răspunsuri 5
  • one
Zile populare
  • one
    one 1 postare
Un actuator, o bobina cu plonjor, un motor pas cu pas si ceva ax cu piulita de translatie, motor liniar, etc. Si niste programabile poate sunt necesare. Toate o pot face cu o "anumita frecventa". Inclusiv mecanismul din parfumul de camera poate fi modificat. Mecanica ramane, refaci electronica.
Editat de Vizitator
Vizitator Dan F
Acum 6 ore, Director a spus:
Buna ziua. Daca se poate putin mai exact sa mi explicati? Ma gandeam sa pun un solenoid si un releu de 12 V, apoi sa conectez solenoidul la plc ca sa I comande cand il deschide si l inchide.
Vizitator Dan F
Buna seara. Problema este, ca va trebui sa  functioneze foarte mult. Incerc sa fac un sistem de premarcajul si chiar as dori daca nu va deranjeaza, in cazul care considerati ca ce mi ati spus prima oara este mai bun, sa ma ghidati sa l fac in acest mod. Nu am mai facut, este prima oara si doresc sa fac ceva functional si de durata. Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cel mai simplu cred ca ar fi sa pui un motor cu o cama care sa apese pe spray nu direct ci prin intermediul altei piese, dar cred ca sistemul in general nu poate functiona bine, pentru ca mecanismul spray-ului nu permite prea multe actionari.
