deneinvins Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 Ofer / schimb / vînd 25 tuburi cu soclu rimlock, unele sînt noi, altele folosite. - testate, probate, verificate, în stare bună : EF40 - 2 buc Valvo. EF41 - 1 buc Siemens și 2 buc producător necunoscut. EF42 - 8 buc Valvo, 6 buc Siemens și 2 buc producător necunoscut. EZ40 - 1 buc producător necunoscut. EL42 - 1 buc Valvo. - în același pachet vin și 2 tuburi EB41 - 2 buc Valvo, netestate. Nu știu care este prețul corect, dar apreciez cam la 100 lei cu ridicare directă sau 120 lei cu transport inclus. Sau schimb cu alte lămpi din audio, cu soclu heptal, octal, noval sau magnoval. Sau transformatoare sau pachete de tole mai mari de E16. Sau alte variante. Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 7, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2019 (editat) 2. - Drosel recuperat dintr-un aparat RFT. Secțiunea miezului 1,3 x 1,4 = 1,82 cmp. Carcasă de ecranare. 2 bucăți identice ca aspect și coduri, dar instrumentul de măsură arată o diferență de parametri. Ambele 50 lei. Negociabil, variante. Vor urma și altele. Fiecare drosel va fi însoțit de bonus, un transformator de alimentare (220V, max 10W). Sau schimb cu lămpi din audio (indiferent de stare), socluri heptal, octal, noval sau magnoval. Sau transformatoare sau pachete de tole mai mari de E16. Editat Aprilie 7, 2019 de deneinvins adăugare imagine Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Acum 10 ore, deneinvins a spus: 2. - Drosel recuperat dintr-un aparat RFT. Secțiunea miezului 1,3 x 1,4 = 1,82 cmp. Carcasă de ecranare. 2 bucăți identice ca aspect și coduri, dar instrumentul de măsură arată o diferență de parametri. Ambele 50 lei. Negociabil, variante. Vor urma și altele. Fiecare drosel va fi însoțit de bonus, un transformator de alimentare (220V, max 10W). Sau schimb cu lămpi din audio (indiferent de stare), socluri heptal, octal, noval sau magnoval. Sau transformatoare sau pachete de tole mai mari de E16. Sunt interesat, daca se poate masura inductanta, poate e scris pe el sau din ce aparat provine. Sunt interesat si de alte drosele. Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Punctul 2. - rezervat 3. - Transformator de ieșire recuperat dintr-un radio rusesc (@Harkov sau @Riga). Rezistivitatea primarului 142 ohm, secundar 0,1 ohm, reacție 380 ohm. Primar - 4,34 H, reacție - 0,8 H Capacitatea primar - secundar 344 pF. Secțiunea aproximativă - 6 cmp, tole E11 (?) atipice. Lampa finală din aparat 6P6P. Sarcină două difuzoare eliptice de cîte 4 ohm în paralel. Preț 40 lei. Negociabil, variante. Vor urma și altele. Fiecare transformator de ieșire va fi însoțit de bonus, un transformator de alimentare (220V, max 10W). Sau schimb cu lămpi din audio (indiferent de stare), socluri heptal, octal, noval sau magnoval. Sau transformatoare sau pachete de tole mai mari de E16. Editat Aprilie 8, 2019 de deneinvins Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 Punctul 2 revine la vînzare. 4. - 3 drosele a căror inductanțe se văd în imagine : primul : rezistivitate 1.3 ohm, tole E7, grosime pachet 35 mm, secțiune aproximativă 5 cmp, talpă cu găuri filetate. al doi-lea : rezistivitate 1.3 ohm, tole 2C=2C aproximativ 10mm, grosime pachet 17 mm, secțiune aproximativă 1,7 cmp, talpă cu piulițe încorporate. al trei-lea : rezistivitate 1.4 ohm, tole E7, grosime pachet 28 mm, secțiune aproximativă 4 cmp, talpă cu găuri. Preț 50 lei. Negociabil, variante. Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 30, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2019 (editat) 5. - Drosel, 13,3 mH, 0,7 ohm, tole E9,5, grosime pachet 22 mm, secțiune aproximativă 4,2 cmp, fără sistem de prindere. 20 lei. 6. - Drosel, 74,4 mH, 2,2 ohm, tole E9,5, grosime pachet 25 mm, secțiune aproximativă 4,75 cmp, sistem de prindere tip scoabă cu găuri. 20 lei. 7. - Drosel, 4,45 H, 88 ohm, tole E10, grosime pachet 29 mm, secțiune aproximativă 5,8 cmp, posibil 1907 spire, CuEM 0,25 mm, sistem de prindere tip scoabă cu găuri. 40 lei. Editat Aprilie 30, 2019 de deneinvins Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 30, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2019 8. - Drosel cu două înfășurări identice (posibil filtru de rețea), 13,8 mH, 0,7 ohm, capacitatea între înfășurări 140pF, tole E7,5, grosime pachet 36 mm, secțiune aproximativă 5,4 cmp, sistem de prindere tip scoabă cu găuri filetate. 20 lei. 9. - Drosel cu două înfășurări (posibil filtru de rețea), prima : 11,4 mH, 0,7 ohm, a doua : 18,3 mH, 1,3 ohm, capacitatea între înfășurări 374pF, tole E7,5, grosime pachet 35 mm, secțiune aproximativă 5,25 cmp, sistem de prindere tip scoabă cu găuri filetate. 20 lei Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 5, 2019 Autor Partajează Postat Mai 5, 2019 10. - Pachet compus din două transformatoare ieșire Carmen 4. Am măsurat pe cel scos de pe cablaj : primar 301 ohm, 5.4 H, capacitatea primar-secundar 150 pF, tole E8, pachet de 1.6 cm, secțiune aproximativă 2.5 cmp, sistem de prindere tip scoabă. Pachetul mai conține : al doi-lea transformator pe placa radio (funcțională înainte de demontare), carcasa, butoane și alte componente. Preț 50 lei. Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 5, 2019 Autor Partajează Postat Mai 5, 2019 11. - Transformatoare ieșire radio Armonia S 561 A. Primar 715 ohm, 6.74 H, capacitatea primar-secundar 60 pF, tole E8.5, pachet de 1.8 cm, secțiune aproximativă 3 cmp, sistem de prindere tip scoabă cu găuri. Lampa finală EL41. Preț 20 lei. Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 (editat) Punctul 10 (transformator Carmen 4) scade la 30 lei, pentru că în timpul unor probe funcționale, 2 fire de legătură de la înfășurarea primară s-au rupt la nivelul carcasei. Punctul 11 (transformator Armonia) nu mai este valabil. Se adaugă : 12. - Transformator ieșire magnetofon Tesla Sonet B3. Primar 158 ohm, 5.89 H, capacitatea primar-secundar 397 pF, tole E10, pachet de 2.1 cm, secțiune aproximativă 4.2 cmp, sistem de prindere tip scoabă cu găuri. Lampa finală ECL82. Preț 30 lei. Editat Mai 6, 2019 de deneinvins Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 13. - Pachet compus din trei transformatoare ieșire radio Traviata. Primar 407 + 17 = 424 ohm, 7.18 H, capacitatea primar-secundar 197 pF, tole E8, pachet de 2.4 cm, secțiune aproximativă 3.84 cmp, sistem de prindere tip scoabă. Lampa finală EL84, sarcină difuzor 5 ohm. Pachetul mai conține : tolele unui transformator identic, 4 plăci radio, 1 șasiu complet, 1 carcasă (de radio Eforie), butoane și alte componente. Șasiul complet este funcțional, dar lipsesc lămpile și transformatoarele. Preț 100 lei. Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 7, 2019 Autor Partajează Postat Mai 7, 2019 14. - Transformator de ieșire amplificator cu semiconductori Telewatt (posibil E30). Primarul are două înfășurări înseriate, cu rezistența totală sub 1 ohm și 9.25 mH. Secundarul are 3 înfășurări înseriate 3 + 3.6 + 4.1 ohm și 0.84 H, capacitatea primar-secundar 1832 pF. Tole E16, pachet de 3.2 cm, secțiune aproximativă 10.24 cmp, sistem de prindere cu bride găurite (tălpi). Preț 100 lei. Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 7, 2019 Autor Partajează Postat Mai 7, 2019 15. - Tub electronic EM11, nou, fabricat de RWN-Neuhaus. Nu are cutie. La ridicare personală, se fac probe de funcționare. La expediere se dă ca defect. În timpul manevrării pentru probe, s-a depreciat scrisul de pe tub. Preț 50 lei. Variante. Eventual schimb cu EM84, 87, 88 sau superior. Link spre comentariu
mojnost Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 1 hour ago, deneinvins said: 15. - Tub electronic EM11, nou, fabricat de RWN-Neuhaus. Nu are cutie. Vreau eu EM11 pentru colectie, 50 lei sau 2 x EM84 NOS sau alte tuburi, cum doresti, poate ai si un soclu pentru el, nu conteaza aspectul ci doar sa fie functional, am si alte tuburi si nu am soclu de teste sa fac un adaptor la catometru. Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 Punctele 11, 13, 15 s-au dat. Restul valabil. Link spre comentariu
