stici2002 Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Va rog daca puteti sa ma ajutati . Am gasit acesti 2 cond. umflati , i_am schimbat si tot nu porneste tv . Ce ar putea sa mai fie ? Link spre comentariu
costin sandu Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Ai verificat si ceilalti cindesatori cu tester? tensiunile sunt prezente pe sursa? Link spre comentariu
stici2002 Postat Ianuarie 31, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 6 minutes ago, costin sandu said: Am sa verific maine si tensiunile Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Sursa se porneste fortat si pe tensiunii se pune consumatori si atunci abia se pot verifica daca sunt bune , un exemplu o sursa pornita fortat si pe tensiunea de 12v era ok (masurata cu multimetru) si cea de 24 nu aparea , din ce cauza un cond defect pe tensiunea de 12v la optocuplor , cea de 12v fara sa schimb condul am pus bec de 12v 22w de de la un scuter si murea , dupa ce am schimbat condul a aparut si tensiunea de 24v si tineau ambele becurile in sarcina , atentie pe tensiunea de 24v se pune 2 becuri de 12v in serie Link spre comentariu
stici2002 Postat Februarie 1, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2019 Lipsesc tensiunile , pe toate tensiunile am 1,5v 19 hours ago, stici2002 said: Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 Aveti un integrat in stanga sigurantei, cu 8 pini. Arata a fi gaurit ?. Link spre comentariu
stici2002 Postat Februarie 1, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2019 20 minutes ago, yokoono said: Aveti un integrat in stanga sigurantei, cu 8 pini. Arata a fi gaurit ?. Integratul este bun . Am observat dupa ce am postat poza ca are praf Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 (editat) Diodele aflate in circutele condensatoarelor schimbate sunt bune ?. Ati verificat si fara sarcina ?. Ce tensiune aveti pe condul mare ?. Editat Februarie 1, 2019 de yokoono Link spre comentariu
stici2002 Postat Februarie 1, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2019 28 minutes ago, yokoono said: Diodele aflate in circutele condensatoarelor schimbate sunt bune ?. Ati verificat si fara sarcina ?. Ce tensiune aveti pe condul mare ?. Pe cond. mare am 337v , Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 (editat) cam ciudat 1,5v peste tot Editat Februarie 1, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
stici2002 Postat Februarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2019 Ledul StBy se aprinde intermitend , Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2019 Partajează Postat Februarie 2, 2019 (editat) Acum 28 minute, stici2002 a spus: Ledul StBy se aprinde intermitend , pai atunci trebuie sa fie un 5v sa 3v pe undeva,in foto de mai jos am pus in chenar rosu si verde ,in una di acele zone este un condesator ceramic de obicei albastru si o rezistenta de sub 1 ohm,cred ca acolo e buba,de obicei se strapunge condesatorul si crapa rezistenta si cam asta e manifestarea ledul frontal licare intruna Editat Februarie 2, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
stici2002 Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 Am schimbat si CI F9222L , nici un rezultat , C-urile sunt bune , poate un smd ...... Link spre comentariu
ion_vasile Postat Februarie 20, 2019 Partajează Postat Februarie 20, 2019 On 1/31/2019 at 9:30 PM, costin sandu said: Ai verificat si ceilalti cindesatori cu tester? tensiunile sunt prezente pe sursa? Am incercat sa -ti trimit un M.P.-fara succes. [Costin Sandu] Link spre comentariu
