grunding 32vle7160c + finearts32ssilver
profimex
Buna ziua am cele 2 televizoare din titlu  cu acelasi defect respectiv cand il bagi in priza clipeste ledul albastru de 2 ori si ramane blocat in standby.
Mainboardurile sunt  vev190r-4 v-0
Display  TA320HF05/SAMSUNG
Unul este cu tastatura unul este fara .
Am incercat update pe usb fara nici un rezultat dupa care am inlocuit memoria 25q16 cu un 25q32 rescrisa cu un dump de pe net am incercat din nou update pe usb si a pornit televizorul in pagina de update dar se blocheaza dupa 20 min la 80% alta data la 20% si ramane asa .
Am incercat sa schimb memoriile intre ele de pe o placa pe cealalalta si sa fac din nou update dar asa pornesc ledurile si nu afiseaza nimic pe display.
Are cineva un dump corect sau o solutie ?
Multumesc
9 minutes ago, iuliantv said:
nu e de vina softul,o data ce porneste updateul trebuie sa termine,mai mult ca sigur buba e defect fizic nand flash-ul
la ambele placi ?
La placile astea  vev190r-4 v-0 am testat si eu niste softuri de pe stick si unele au mers finalizat updateul pina la capat, altele se bloca la 20-50-80%, la tine ori softul nu e compatibil, ori nandul cu probleme asa cum a spus mai sus colegu' iuliantv
Ce sasiu are tv-ul?, eu parca stiam ca e SX
ok revin cu o completare se pare ca memoria 25q16 face probleme  avand 2 placi am luat memoria de pe unul si am rescriso cu dumpul original din celalalt  am rescris din nou softul pentru usb si televizorul a pornit si updateul sa finalizat in 30 secunde .
Mai ramane sa testez pe o memorie 25q32 dumpul original sa vad daca se poate inlocuii memoria 25q16 cu 25q32
am rezolvat unul am ramas cu inca unul si 2 placi defecte .
Cu o placa se blocheaza updateul la inceput orice memorie as pune iar cu cealalta care o am din dezmembrari nu am imagine porneste televizorul face update dar nu afiseaza nimic pe ecran si se incinta procesorul destul de tare .
Ce memorie trebuie schimbata de pe placa cu probleme de display pe placa care nu face update ?
am un ic404 nand01gw3b dar este cu bile cred nu am schimbat asa ceva niciodata
Editat de profimex
Cred ca ar fi fost mai bine ca sa se inteleaga,  sa fi deschis topicul pentru un singur tv, tu ai vrut sa impusti doi iepuri cu un singur foc si nu prea sa inteles ce combinatii ai facut....cel putin eu
Editat de Vizitator
am 2 televizoare modele diferite dar cu module identice si display identic si  inca un mainboard defect.
unul sa rezolvat  a mai ramas unul cu 2 mainboarduri defecte .
un mainboard se blocheaza updateul iar la celalalt  nu am imagine doar leduri si se incinge foarte tare procesoru.
Intrebarea mea era daca se poate rezolva cel care se blocheaza la update prin schimbarea memoriei nand de pe o placa pe alta
Acum 3 ore, profimex a spus:
Am schimbat astazi memoria nand si  televizorul face la fel ...
Si la aceasta placa se incinge procesorul? cu nandul de pe prorocesorul care se incinge
Acum 5 ore, profimex a spus:
Procesorul se mai incinge si de la softul din nand alterat
La care dintre cele doua tv-uri ai gasit 25Q16 defecta?, de ce nu postezi ce sasiu are tv-ul?, am si eu niste softuri prin PC si sar putea sa-ti mearga finalizat updateul cu o versiune de soft mai veche....vezi sus la inceputul topicului ca l-ai mincat pe L de la display LTA320HF05 :)
Care dintre cele doua placi e a tv-ului?
Editat de Vizitator
este sx sasiul placile sunt identice in ambele televizoare la fel si displayurile .
Am reusit astazi si la cel care se blocheaza cu o alta versiune de soft pentru usb
am schimbat nandul cu altul si la fel facea se pare ca softul era devina desi placile / displat / sursa totul era la fel softurile nu se potriveau .
Cu tot respectul si stima dar nu prea vrei sa dai un sens acestui topic...eu de ce te-am intrebat ce sasiu este, care model de tv l-ai rezolvat....etc, pentru ca stiu ca nu se potrivesc softurile de la unul la altul chiar daca au aceleasi placi si display-uri....daca vrei sa dai valoare acestui topic, posteaza si tu modelul de tv si softul cu care l-ai rezolvat....cu siguranta acest gest va fi apreciat de toti colegi..:aplauze, asta cind ai timp ca te vad mereu numai pe fuga.....
Editat de Vizitator
32vle7160c - rezolvat prin rescriere dump original pe memorie noua si softul pe usb :
https://files.fm/u/vpxstsmb
finearts32ssilver   - rezolvat prin rescriere cu softul acesta :
https://files.fm/u/qtreapxx
Da suntem foarte aglomerati ducem lipsa de personal.
in 10 min vor fi disponibile si linkurile
Editat de profimex
