poplex22 Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 pfc este instabil , variaza intre 250-385v , in sarcina tvul merge citeva sec. apoi trece in stby., am gasit manualul service dar nu contine sursa si bufferele z si y , in special sursa daca ma poate ajuta cineva ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 scuze, am uitat sa precizez codul la sursa : PSC10229CM , EAY43509401, 1H424W, PKG1 sanken - circuite pfc. si primar sursa : 2A20112 , SSC9100 , SC6200 , kia393 , kia358 Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 iata si o poza cu sursa poate are cineva detalii Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2019 - am rezolvat problema din pfc. erau niste condensatori si tranzistori semidefecti pe alim circuite, acum imi apare pentru imagine corecta pt. citeva secunde apoi se restarteaza si fie imi apare iar imagine normala fie o perdea de benzi statice verticale colorate si in ambele cazuri nu mai executa nici-o c-da. fie manual fie din telecomanda ?, va rog citeva solutii ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2019 - citeva sfaturi va rog, sunt colegi cu multa experienta la plasme, nu stiu ce se intimpla !, tensiunile sunt conform etichetelor : Vs = 190v, Va = 60v, +16,5v, +12v, +5v , M5v, Vsc = 140v, - Vy = -187v, si totusi dupa citeva secunde pina la zeci de secunde de funcxtionare corecta dispare brusc imaginea ramane sonorul iar dupa alte citeva secunde pina la zeci trece fie in stby fie se inchide complet fara nici un led aprins pe panou dar cu tens de stby 5v inca prezenta ?, va rog citeva cuvinte Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2019 mai mult ca sigur placa : main PWB cu probleme , de aici apar erorile , iata poza si poate cineva recunoaste probleme curente la placa ! Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 7, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2019 va rog cum se intra in service mode la plasma asta ?, am incercat cu menu de pe telec. si panou 10 sec. sau OK. de pe ambele si nu merge ! Link spre comentariu
