VAX Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 Nu avea cum sa rezolve, ca ii trebuia cutie mai mare si se pare ca nici nu a inteles cat de mare trebuie sa fie radiatorul la 200W. Nu-mi dau seama daca transformatorul suporta cei 10A. A lasat-o asa, ca nu are nevoie de 10A, banuiesc. Cu Q-metrul ati rezolvat ceva ? Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 @VAX, cred ca erati printre cei care au sugerat metoda osciloscopului ca util de masurare. Asa ca, da, am rezolvat ce voiam. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Am calculat de multe ori radiatori pentru tranzistori, albi, argintii, de cupru sau negri, ventilati sau neventilati, dar acum am zis sa si verific ce pot in realitate radiatorii din poza, de circa 400 cm. patrati pe o fata. Click pentru marire. Am facut un test real cu radiatorul din poza la 32W putere disipata, 16V si 2A, in aer, pozitie verticala, cu partea de jos la 1cm fata de masa de proba. Tranzistorul este montat cu izolator de mica si pasta siliconica si am masurat temperatura capsulei tranzistorului de 85 de grade si a radiatorului in medie de circa 75 de grade, mai cald in mijloc si mai rece spre margini. Temperatura jonctiunii rezulta din calcule, tranzistorul are 1,20C/W deci la 32W jonctiune se supraincalzeste cu circa 40 de grade si in total face 85+40= 125 de grade. Deoarece tranzistorul suporta 200 de grade pe jonctiune, valoarea obtinuta este foarte buna, cu observatia ca radiatorul frige. Pentru 120W disipati am folosit 4 radiatoare montate in exterior ca in poza. Totusi ar cam trebui o plasa de protectie pentru radiatoare, deoarece la putere maxima te pot frige. @gsabac 1 Link spre comentariu
