geo56geo Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 REDRESOR – SURSA DC – DC 0-16V 0 – 10A Am plecat de la schema de mai jos: Neputind regla amperajului cu TL071 am modificat schema luind partea de reglaj din scema lui Tranzistor (incadrata cu rosu): Am adăugat o schemă pentru pornirea unui ventilator de răcire în funcție de temperatura radiatoarelor tranzistorilor. Rezultind scema de mai jos: Nu stiu daca schema nu mai poate fi imbunatatita, eu nu sunt mare specialist, ca si meserie am fost subinginer mecanic (acum sint pensionar), iar pasiunea pentru electronica a venit mult mai tirziu. Si acum detalii consturctive: Menționăm că schema funcționează din prima, doar la potențiometrul R12 trebuie să inversăm firle , arata invers reglajul A. Valorile rezistențelor R6, R11 și R5 le-am calculat conform formulei de mai jos: V out = 1,25 [1+ (5000 + 560) / 280] -10 = 16,07V Circuitul de forta. Suntul se pune daca voltampermetrul este peste 10A Schema din EAGLE. Condensatorul C6 se montează între picioare PUNTII REDRESOARE, 4xR1 se montează pe radiatorul de răcire, R2, R4, R9 se montează pe firele care conduc la Bazele tranzistorilor de putere. Schema pentru alimentarea Ventilatorului și a Voltampermetrului: La TP5 + și TP6 - selectați alimentarea la Voltampermetru de pe panou. Am folosit schema cu tranzistori de putere NPN pentru ca din acestia am : Citeva imagini cu sursa: Condensatorul de filtrare l-am pus doar de 10.000uF (trebuia mult mai mare), dar având în vedere că se va folosi probabil mai mult ca si redresor este suficient, ca și sursa o am pe acasta : Sursa este bazată pe aceleași scheme cu mici modificări Mai jos funcționarea sursei: 2 Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Bravo pentru realizare! Sa o folositi sanatos! 1. LM338 are nevoie de o sarcina minima ca sa fie stabil in gol (10mA parca). R6 este prea mare ca sa asigura acest curent minim. Puneti o rezistenta de 270-330R @ 2W in paralel cu C3 sau C4. Are sa disipe ceva la 16V, dar sursa o sa fie stabila. Altfel, schimbati R6 la 100-120R si P2 in consecinta. 2. Ce semnifica acel Leakage de pe panou? Poate voiati sa spuneti Limit. 3. Conectorul ala alb era de evitat, nu e pentru electronice. 4. Era bun un switch care sa taie iesirea, mai ales daca incarcati acumulatoare auto. Dar cum aveti panoul deja facut, poate la un upgrade viitor. Editat Ianuarie 30, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Pentru incarcat acumulatori Pb, e chiar indicat sa aiba filtrajul redus (vezi redresorul cu tiristor). Pentru sursa DC, intradevar, trebuie un filtraj bun. Felicitari pentru realizare, are loc si pentru un desulfator inauntru. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 11 hours ago, geo56geo said: ... Rezultind scema de mai jos: Nu stiu daca schema nu mai poate fi imbunatatita, eu nu sunt mare specialist, ca si meserie am fost subinginer mecanic (acum sint pensionar), iar pasiunea pentru electronica a venit mult mai tirziu. ... Nu vad in schema rezistentele de egalizare din emitoarele tranzistorilor finali, cum sunt R11, R12 si R13 din schema cu PNP. Sunt omisi doar pe schema sau nu i-ai montat nici fizic? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Nu prea mi se pare stabilizator, stabilizeaza in pinul OUT al lui 317, pana la iesire mai am caderi de tensiune pe jonctiuni BE plus caderi pe cele 3 rez de 10 ohm functie de curentul de iesire. Iar la scurt pe iesire 317 da 1,2V pt ca pinul lui de reglaj este dus la masa de BC. Intra in generator de curent dar nu si la scurt pe iesire. Link spre comentariu
geo56geo Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 18 hours ago, Thunderer2018 said: Bravo pentru realizare! Sa o folositi sanatos! 1. LM338 are nevoie de o sarcina minima ca sa fie stabil in gol (10mA parca). R6 este prea mare ca sa asigura acest curent minim. Puneti o rezistenta de 270-330R @ 2W in paralel cu C3 sau C4. Are sa disipe ceva la 16V, dar sursa o sa fie stabila. Altfel, schimbati R6 la 100-120R si P2 in consecinta. 2. Ce semnifica acel Leakage de pe panou? Poate voiati sa spuneti Limit. 3. Conectorul ala alb era de evitat, nu e pentru electronice. 4. Era bun un switch care sa taie iesirea, mai ales daca incarcati acumulatoare auto. Dar cum aveti panoul deja facut, poate la un upgrade viitor. Dupa cum am spus mai sus nu sint specislist in electronica ,asa ca ori ce solutie pentru inbunatatirea schemei e bine venita.De fapt pentru acest motiv am pus schema pe forum. 1. Pot sa modific schema cu: R6=120Ω, R11= 5kΩ, R5 =270 rezultind Vout= 1,25[1+(5000+120)/270]-10 =14,95V sau sa pun o rezistenta de 270/3w, in parallel cu C3 C4, care solutie ar fi mai buna. 2. Ledul de la LEAKAGE ar trebui sa lumineze la scurt. 3. Pe viitor am sa caut alta solutie. 4.Nu prea am inteles la ce va referiti. 11 hours ago, CIBY2 said: Nu vad in schema rezistentele de egalizare din emitoarele tranzistorilor finali, cum sunt R11, R12 si R13 din schema cu PNP. Sunt omisi doar pe schema sau nu i-ai montat nici fizic? Dupa cite am inteles la schemele cu NPN se pun rezistente doar in bazele tranzistorilor, poate gresesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) CITAT: Dupa cum am spus mai sus nu sint specislist in electronica ,asa ca ori ce solutie pentru inbunatatirea schemei e bine venita. Pai sa ne inspiram din ce propune chiar producatorul: Unii pun rezistente in emitori: Editat Ianuarie 30, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 1 hour ago, geo56geo said: 1. Pot sa modific schema cu: Vad ca ati folosit un LM317. Comentariul meu era pentru un LM338. Se pare ca m-am incurcat in schemele puse de dvs. Daca e LM317, nu e nevoie sa schimbati. 1 hour ago, geo56geo said: 2. Ledul de la LEAKAGE ar trebui sa lumineze la scurt. Leakage inseamna scurgere in engleza. Nu vad legatura cu scopul dvs. 1 hour ago, geo56geo said: 4.Nu prea am inteles la ce va referiti. Iesirea catre bornele de pe panoul frontal o faceti printr-un switch de putere (sau un releu mai solid via un switch cu contacte mai slabe). Va permite deconectarea iesirii fara sa deconectati toata sursa de la 230Vca. Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 (editat) REDRESOR – SURSA DC – DC 0-16V 0 – 10A finalizat foarte bine si functional, felicitari! In pozele postate vad 4 tranzistori in capsula TO3, deci nu sunt TIP33C, montati cite 2 pe radiatoare de tabla subtire, cam "anemice" si care nu sunt situati in fluxul de aer al ventilatorului, ba chiar sunt ascunsi in laterala unui transformator si a placutei cu circuite. Pentru 16V cu 10A la iesire trebuie minimum 24V tensiune medie redresata si la tensiune mica de iesire, de ex. 4V, tranzistorii disipa circa 200W. Pd=(24V-4V)*10A=200W Radiatoarele pe care le aveti pot disipa maximum 20W-30W, deci trebuiesc radiatoare masive cu suprafata mare, scoase in exterior sau puse in interior si ventilate direct si puternic intr-un "tunel de aer" daca doriti sa fie intradevar o sursa ca in datele prezentate. Pentru 15V la iesire cu 10A s-ar disipa circa 90W, daca tensiunea transformatorului si condensatorul de filtraj ar fi dimensionate corect, dar presupun ca tensiunea nestabilizata scade pentru 10A si de aceea radiatorul poate nu se supraincalzeste, in acest caz este si un brum mare pe iesire. Credeti ca am cam exagerat eu, sau chiar radiatorii sunt cam mici! @gsabac Editat Ianuarie 31, 2019 de gsabac Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 (editat) Un LT1117 cred ca de 700mA si un PNP de 10-15A. Am facut o schema simpla doar cu o dioda serie cu integratul. sarcina este comutata cu un MOS comandat 1mS. Am gasit in librarie si un integrat de 300mA, in loc de dioda am pus rezistenta: Editat Ianuarie 31, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
geo56geo Postat Ianuarie 31, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Pe 30 30/2019 la 9:48 PM, miticamy a spus: CITAT: Dupa cum am spus mai sus nu sint specislist in electronica ,asa ca ori ce solutie pentru inbunatatirea schemei e bine venita. Pai sa ne inspiram din ce propune chiar producatorul: Unii pun rezistente in emitori: Am refacut schema: : Nu sint sigur ca este bine ce am facut.O parere va rog. On 1/30/2019 at 10:56 PM, Thunderer2018 said: Vad ca ati folosit un LM317. Comentariul meu era pentru un LM338. Se pare ca m-am incurcat in schemele puse de dvs. Daca e LM317, nu e nevoie sa schimbati. Leakage inseamna scurgere in engleza. Nu vad legatura cu scopul dvs. Iesirea catre bornele de pe panoul frontal o faceti printr-un switch de putere (sau un releu mai solid via un switch cu contacte mai slabe). Va permite deconectarea iesirii fara sa deconectati toata sursa de la 230Vca. 2. O sa pun Limit 4.Solutia am avut-o tot timpul in fata ochilor doar ca nu am vazut-o: Comutatorul negru de sus.Este prima mea sursa dar nu o folosesc de mult, imi aminteste de nostalgia tineretii. Osa pun un comutator ce va actiona un releu cum sint la farurile auto. 8 hours ago, gsabac said: REDRESOR – SURSA DC – DC 0-16V 0 – 10A finalizat foarte bine si functional, felicitari! In pozele postate vad 4 tranzistori in capsula TO3, deci nu sunt TIP33C, montati cite 2 pe radiatoare de tabla subtire, cam "anemice" si care nu sunt situati in fluxul de aer al ventilatorului, ba chiar sunt ascunsi in laterala unui transformator si a placutei cu circuite. Pentru 16V cu 10A la iesire trebuie minimum 24V tensiune medie redresata si la tensiune mica de iesire, de ex. 4V, tranzistorii disipa circa 200W. Pd = (24V-4V) * 10A = 200W Radiatoarele pe care le aveti pot disipa maximum 20W-30W, deci trebuiesc radiatoare masive cu suprafata mare, scoase in exterior sau puse in interior si ventilate direct si puternic intr-un "tunel de aer" daca doriti sa fie intradevar o sursa ca in datele prezentate. Pentru 15V la iesire cu 10A s-ar disipa circa 90W, daca tensiunea transformatorului si condensatorul de filtraj ar fi dimensionate corect, dar presupun ca tensiunea nestabilizata scade pentru 10A si de aceea radiatorul poate nu se supraincalzeste, in acest caz este si un brum mare pe iesire. Credeti ca am cam exagerat eu, sau chiar radiatorii sunt cam mici! @gsabac Radiatoarele sint in forma de L, in parte de jos sint fixate cu pasta siliconica pe doi support de HD ,care la rindul lor sint fixate de sasiul sursei. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 11 hours ago, gsabac said: Credeti ca am cam exagerat eu, sau chiar radiatorii sunt cam mici! @gsabac Pai, colegul @geo56geo sa regleze iesirea la 5V (sa zicem) si sa puna o sarcina de 1 ohm. Cam 2-3 minute sunt de ajuns. Testul asta o sa ne spuna daca radiatoarele sunt suficient de mari pentru sursa lui. Daca insa prevede folosirea exclusiva la incarcat acumulatoare de 12V, sa puna iesirea in 14V si o sarcina de 2-3 ohmi. Sa vedem iar temperatura radiatoarelor. In orice caz, pozitionarea radiatorului nu permite o ventilatie naturala ideala (flux de aer catre strabate radiatorul). Ca sa creeze un flux de aer, cat de cat, as face cateva gauri in partea superioara a cutiei (pare a avea dupa clipurile YT). Ventilatorul trebuie sa extraga aerul din cutie catre exterior. @geo56geo, vad ca aveti un amestec de engleza si romana pe panoul frontal. Faceti-l complet in romana: tensiune, curent, limitare, etc. Link spre comentariu
geo56geo Postat Februarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2019 Dupa o studiere mai aprofundate revin cu schema modificata: Imagini cu carcasa lateral , sus si la spate: Dimensiunile radiatorului; Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 Radiatorul tot mic este, nu disipa peste 10-15W. Uitati-va la cat de bloncoase (turnate, cu nervuri de racire) sunt radiatoarele de la sursa Multistab 235 facuta de IFA, care nu are decat 1A la iesire. Daca aveti o cunostinta care detine asa ceva (inca mai sunt prin laboratoarele de la facultatile trehnice). Sa va inspirati, in privinta racirii, de la o sursa industriala care da 10A la iesire. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 Banuiesc ca din Ianuarie-Februarie o fi rezolvat problema racirii. 2 Link spre comentariu
