Majak 203 problema
sig
Buna seara.
Am luat de curand un Majak 203 caruia ii functioneaza doar un canal.
Am masurat pinul 4  al integratului K553UD1A si am doar 2,4V fata de 11V cat prevede schema. Conform schemei, imi e clar de unde sunt cei 11V la pinul 5 (prin divizorul de tensiune 22V) insa nu imi dau seama de unde trebuie sa primeasca pinul 4 tot 11V. Daca ma puteti lamuri.
O fi integratul defect?
Atasez o parte din schema.
Multumesc.
Editat de sig
  • Răspunsuri 5
  • Florinel TV
  • sig
  • yglos3
  • fane buy
Greu de spus, dar iti dau o solutie din experienta mea: Tai cablajul inainte de pinul 4 la canalul de sus (cel bun) si vezi daca ramane 11 V pe pin. In caz ca da, e integratul de jos defect. Daca nu e asa, cauti pe circuit din comutatorul de canal si vezi de unde NU iti vine tensiunea. Cu refacut cablaj te descurci cu un strap apoi.
Spor!
Masoara la integratul care merge pe iesire pin10 si vezi ce tensiune este , apoi masoara si la cel defect si asa te dumeresti daca este finalul bun sau rau , sau poti schimba integratele intre ele si vezi daca este defect
Urmariti cu atentie cablaju si mergeti pe trasru inclusiv verificati comutatoarele daca contacti la ele lucreaza.
Si cum a spus dl Florinel aveti celalalt canal funtional care puteti compara suces.
Multumesc de sfaturi!
Am urmarit traseul care este in legatura cu pinul 4 respectiv insa nu imi dau seama de sursa celor 11V.
Am sa scot integratele si pun niste socluri pentru a le putea schimba intre ele. Daca canalul problematic isi revine prin interschimbarea integratelor intre ele  atunci clar ca integratul e defect.
Va tin la curent.
Acum 7 minute, sig a spus:
Va tin la curent.
Nu ai inteles nimic , integratul de pe canalul defect il schimbi pe canalul bun si asa vezi daca functioneaza , tensiunea de pe pinul 4 de 11v dupa schema se formeaza din pinul 10 care este iesirea si daca pe iesire nu scoate nimic ca este defect atunci cum sa ai pe pinul 4 11v
daca este gresita schema asta este dar eu asa vad acolo pe schema
