Material pt.suport burghie
Ovidanie
Astazi am pierdut mai bine de jumatate de ora cautand prin atelier niste freze de 3mm...si asta deoarece nu au o cutie a lor. Asadar am scos de la naftalina o cutie de aluminiu si acum am de aranjat unelte ca cele din link: https://images.okr.ro/auctions.v3/1000_1000/2011/07/19/8/6/675301927819102348634674-5973038-1000_1000.jpg
Practic vreau sa infing uneltele intr-un material de genul polistirenului de inalta densitate... ce recomandati? Polistirenul se macina, izoprenul e prea moale...
  • Răspunsuri 27
  • doru3160
    6
  • Ovidanie
    5
  • daniels
    5
  • icar
Nu merge lemnul, cel putin nu gaurit...ai vazut ce vrea?
In lemn mi-am facut si eu, pt burghie si tarozi, dar daca intorci placa cu fata  in jos, curg toate. Ori in cutia aia de aluminiu pe care zice ca o are, cine stie cum o sa le asigure sa nu iese sa se amestece.
Editat de doru3160
Acum 2 ore, Ovidanie a spus:
Asta vrea.
Ma rog, daca era asa simplu, ma indoiesc sa mai fi intrebat aici...credeam ca vrea sa faca  un organizator in cutia de aluminiu de care povestea. Ce spui tu, de lemn, e pt banc.
 Vreau sa infing uneltele intr-un material care sa nu se scamoseze. Uneltele mai mici de Φ1,5mm le tin infipte intr-o bucata de izopren. Inainte le tinem infipte in polistiren. Ambele materiale prezinta neajunsuri. Sigur exista materiale mult mai indicate, materiale pe care nu le cunosc (inca).
Exista polistiren elastic ... de fapt nu stiu daca e chiar polistiren , un " burete " elastic , de inalta densitate ... se apropie de neopren , dar mult mai compact , mai rigid si lucios . Nu este permeabil , nu absoarbe apa . L - am gasit ca suporti si pereti despartitori in cutii de transport , din aluminiu , pentru scule de masura . Se taie bine cu fir incins de nichelina , la nevoie cu un cuter bine ascutit , functie de grosime . Se lipeste bine cu prenadez , nu - l dizolva ... Sculele cu coada ar putea fi infipte in el .
Editat de gauss
Pentru burghiile mari am niste cutii verzi miltare care se gaseau in mastile de gaze ale lui Ceasca (cred ca erau in ele niste fiole anti agent paralizant)....pentru cele mai mici plus tarozi,etc am cutii cu compartimente  ,de calitate ca sa nu se amestece intre ele.Depinde si cit de ordonat esti ca daca nu le pui in ordine inapoi poti sa ai mama cutiilor.....
Acum 39 minute, gauss a spus:
Subscriu si eu.
Exista un fel de burete mai dens, eu am vazut de culoare neagra, ceva in gen  cum sunt la saltelele cu memorie, care rezista la asa ceva. Se lipeste in cutie cu prenandez, pentru sculele verticale gen burghie, tarozi  si tot ce vine cu coada, se dau gauri cu ceva incins la grosimea corespunzatoare, iar pentru cele asezate orizontal se taie cu un cutter.
Este vorba de polietilena expandata. Se foloseste sub forma de placi la ambalarea produselor mari si grele (calculator, imprimanta 3D, etc.). Unele au grosime mare, 5 cm, altele sunt facute din placi de 1 cm lipite intre ele.
A trecut userul AndreidinSV pe la mine  si mi-a explicat  ca cea mai buna varianta ar fi polietilena expandata sau polistiren de mare densitate dar acoperite cu folie din material plastic care se poate deforma termic. Adica sa iau un pet de 1,5-2 litri, ceva fara striatii sau model, sa incalzesc cu suflanta cu aer cald pana se inmoaie apoi sa perforez folia direct cu unealta care vine in acel loc. Zice se se deformeaza in forma de palnie si ca o sa nimeresc gaura mai usor...fara ochelari!!
Suport pentru unelte:
