PROFILE VESTEL LCD DE REPARARE 17MBXX
Acum 19 ore, iuliantv a spus:
nu se salveaza in folder,se salveazå pe långå folder,
se formateaza un stick( fat32 de preferat),se pune pe stick un folder cu denumirea DownloadProfile.mb95,se baga stickul in tv,se verifica daca stikul e vazut in meniul media al tv.ului,se intra in menu service la optiunea usb operation si se da ok,va aparea un mesaj scurt,gen please wait,in cca 2-3 secunde se v.or copia pe stick profilele, dupå ce dispare mesajul se scoate stickul din tv si se verifica daca pe stick pe långå folder au aparut ceva fisiere,txt,bin...acele fisiere trebuiesc modificate (hvprofile parca,ca in videoul de mai sus) si puse tot pe stick dar intrun folder numit profile,pe stick nu mai trebuie sa fie folderul DownloadProfile.mb95,ca atlfel nu va face update de pe usb,ci va face bakup pe usb,deci va scrie din tv pe usb
daca nu merge cu foldere DownloadProfile.mb90 sau DownloadProfile.mb97
Am reusit de am salvat profilul pe USB, modificat si salvat iar in TV. Se modifica denumirea tunerului dar doar atat, tot nu prinde nici un canal. TV a functional bine inainte pana cand sa defectat softul original.
Acum 14 minute, raileanu a spus:
cred ca trebuie sa.i bagati full update exact pentru placa dv,facetii bakup de pq metoda ca cele descrise de mai sus cu folder redenumit in DownloadPq.mb95,si rescrierea cu fisierele intru folder numit pq sau direct pe stick fara foldere,asta sa aveti pentru display in caz de nu merg cele cu care ve.ti resofta
Editat de iuliantv
Chiar acum, iuliantv a spus:
Chestia ca nu gasesc nici un soft pentru 17MB95M si ecran VES400UNDS-03. Tot ce am gasit nu imi afiseaza nimic pe ecran dupa resoftare.
Acum 41 minute, raileanu a spus:
nu.i problema update de display se face pe ,,orbeste,,
dupa prima pornire,se da de cateva ori 7-8 ori ok menu.....dupa care se pune stickul in tv ,se da menu 4725 sageata sus si ok,bineinteles cu folderul pq si fiserele pq pe stick
se recomanda un stick cu led sa vezi cand dai ok daca citeste de pe el,eu am facut multe asa
de ce se da ok?de cateva ori dupå care decateva ori  menu?
deoarece , dupå full update porneste cu prima instalare,si daca nu scapi de pasii aia,nu poti intra in menu service
Editat de iuliantv
La 05.05.2023 la 16:07, iuliantv a spus:
Pana la urma l-am rezolvat prin scrierea NAND-ului si SPI cu un firmware exact pentru 17MB95M si ecran VES400UNDS-03.
Daca are cineva il pot da.
da dar nu mai merg ci+ ,cel putin asa am patit la 17mb211 la care nu mai mergea nici netflix
Acum 3 minute, iuliantv a spus:
Nu am verificat dar pe client nu il intereseaza asta. Va multumesc tuturor pentru informatii.
Acum 23 minute, raileanu a spus:
Eu vreau dumpurile, multumesc
Dintre toate modelele de placi facute de turci cele din seria mb95 au fost cele mai proaste. Cred ca mai usor era sa o inlocuiesti cu alt model. Oricum felicitari pentru rabdare.
Acum 5 minute, yokoono a spus:
In meseria noastra cateodata iti trebuie FOARTE MULTA rabdare ! Dar odata rezolvata o problema foarte dificila, la urmatorul cu aceeasi problema iti vine foarte usor. Eu cataloghez mereu rezolvarile acestor tip de reparatii.
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Aveti aici firmware pereche NAND si SPI pentru 17MB95M VES400UNDS-03 (VES400UNDS-02) model FUNAI 40FDI7514/10 testat OK pe CELCUS DLED40125FHMNTD.
Editat de raileanu
Va salut. Are cineva dump-ul pentru memoria eeprom 24c32a dintr-un tv universum FT-LCD8154, placa de baza 17MB11-6, sursa 17PW15-6. TV-ul nu mai raspunde la comenzile de la tastura proprie, din telecomanda porneste foarte greu, dar odata pornit functioneaza perfect (mai putin butoanele TV-ului). Am dat memoria eeprom jos (IC24) si TV-ul functioneaza normal, dar nu mai retine setarile daca ramane fara alimentare. Am cautat pe tot internetul, dar nu gasesc niciun dump pentru placa digitala.
Multumesc.
Acum 56 minute, electricianul98 a spus:
Multumesc.
Si nu putei sa deschizi un topic nou cu defectul tau? Trebuia sa strici tu acest topic cu problemele tale , uite ca nu vreau sa te ajut ca faci totul pe dos
Ma scuzati, n-am stiut ca deranjez daca pun o intrebare, vazand ca si titlul acestui topic face referire la modelul placii digitale ("17MBXX"). Am vazut ca sunt mai multe subiecte deschise cu modelul de placa digitala care il am, dar in niciunul nu am gasit dump-ul. Ma gandeam ca aici o sa gasesc pe cineva cu un dump functional.
O seara buna!
