Vizitator Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) 9 minutes ago, Florinel TV said: Poate usb_auto_update_A2.txt de exemplu , cine naiba stie cum Daca exista interes se va afla pina la urma.....am un Telefunken de 55" cu 17MB91-2, cum termin sursa de reparat, ma iau sa fac citeva experimente..... Editat Martie 12, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) eu nu am idee ptr nand cum se face am zis doar ca daca se poate sigur dureaza mult sincer nu prea am timp de cautat si experimentat , e foarte bine ca ati deschis acest topic si contribuiti toti singur e greu sa faci orice din lipsa de timp ptr cine are timp - fisierele se numesc in felul urmator la urmatoarele placi de baza : la 17MB60 = usb_auto_update_T4.txt la 17MB61 = usb_auto_update.txt la 17MB65 = usb_auto_update_mb65.txt la 17MB62 = usb_auto_update_mb62.txt la 17MB9x = usb_auto_update_A1.txt - aici intra 17MB90 , 17MB91 , 17MB92 , 17MB95 , 17MB95S , 19MB95M , 17MB96 la 17MB97 = usb_auto_update_D7L.txt la 17MB100 = usb_auto_update_G6.txt la 17MB110 = usb_auto_update_G7.txt la 17MB120 = usb_auto_update_G6F.txt Editat Martie 12, 2019 de Tavi 4 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 Am si eu o intrebare , daca copii spi pe stick , cum scrii spi in tv daca tv-ul nu porneste , merge cu programatorul? sau Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 cu programatorul , este flash-ul de la spi , cel de 2M la MB9x Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 si nu cred ca la main-urile cu 2 flash-uri spi merge aceasta procedura ... MB82 , MB55 oricum trebuie testat , eu nu am verificat decat odata pe un singur tv Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 cred ca am uitat sa pun fisierul care merge la 17MB9x nu merge orice fisier cu denumirea asta , din orice soft , doar acesta atasat , deci salvati-l si puneti-l bine cu el se poate citi flash-ul din orice 17MB90 , 17MB91 , 17MB92 , 17MB95 , 17MB95S , 19MB95M , 17MB96 usb_auto_update_A1.txt 2 Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 12, 2019 Partajează Postat Martie 12, 2019 (editat) daca promiteti ca va tineti de treaba si salvati / postati fisierele din tv-urile pe care le prindeti : aveti aici un fisier mai special tot pentru 17MB9x mentionate mai sus asta salveaza atat fisierul ptr Flash MBOOT.bin de mai sus cat si partitiile de pe Nand vor fi salvate fisierele : CONF.bin - are 15.6Mb KL.bin - are 5Mb MBOOT.bin - are 2Mb UBIA.bin - are 114Mb e posibil sa fie salvat si fisierul de back-up UBIB.bin , la mine nu s-a salvat se procedeaza la fel dar cupa cele 15 secunde cat se tine apasata tasta OK pe telecomanda , dureaza vreo 20 de minute pana televizorul salveaza fisierele si reporneste in tot acest timp , led standby stins , tv ca si mort nu umblati la el pana nu apare imaginea singura atasez si fisierele complete ptr tv postat ieri : Download link https://we.tl/t-DdyoxwbcYU 1 file Toshiba 32W1333DB 10084359 17MB95S VES315WNDL-01.rar usb_auto_update_A1.txt Editat Martie 12, 2019 de Tavi 3 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 (editat) Astazi am reusit de-am rezolvat sursa 17IPS20 la acest tv TELEFUNKEN L55F243N3C si dupa cum am promis am salvat si fisierele din el, am incercat si cu fisierul text de sus postat de dl Tavi si nu prea a iesit nimic, a scos pe stick doar 3 fisiere, MBOOT.bin=2Mb, KL.bin=5Mb, CONF.bin=15.6Mb, am considerat ca nu sunt importante si nu le-am salvat....... Atentie mare!, la acest sasiu 17MB91-2 terminatia folderelor pentru descarcat fisierele trebuie sa fie .mb90 cu terminatia .mb91 nu scoate nimic pe stick, am avut noroc ca mi-a trecut prin cap ideia sa schimb terminatia in .mb90 ca altfel era pacat de acest tv cu o astfel de configuratie....la MB55 si MB70 nu am reusit sa descarc nimic pe stick pina acum, probabil ca si la acestea trebuie pusa alta terminatie....cum prind un MB55 sau un MB70 nu ii mai dau drumul asa usor pina nu il "storc" bine de tot... Ca o paranteza, cele mai importante fisiere sunt cele salvate cu folderele "downloadprofile.mbxx si "downloadpq.mbxx" acestea ajuta la restaurarea unui tv, tuner, sunet, panel...etc, pentru nand e bine sa fie salvat pe programator dar cum nu avem timp sau programator(ma refer la alti colegi caci eu am programator pentru nand), e bine sa ne multumim doar cu ce se poate salva pe stick..... https://files.fm/u/nkqv9za5#sign_up Editat Martie 14, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
enafelice Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 Incerc sa descarc pe stick datele de la un Horizon 28HL710H si nu reusesc.(are MB 17MB82s) Am formatat sticul,am pus pe el un folder denumit downloadprofile.mb82,am intrat in service/usb operation/ok si descarca un folder DVR si un fisier text wakeup-reasons.Am incercat si cu folder denumit read si la fel.Unde gresesc? Am descarcat de la un Philips PFL3008H12 si a mers.Apropos-Philipsul functioneaza cu purici pe toate posturile si nu funct, pe digital.Poate fi din soft? Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 Acum 2 ore, enafelice a spus: Incerc sa descarc pe stick datele de la un Horizon 28HL710H si nu reusesc.(are MB 17MB82s) Am formatat sticul,am pus pe el un folder denumit downloadprofile.mb82,am intrat in service/usb operation/ok si descarca un folder DVR si un fisier text wakeup-reasons.Am incercat si cu folder denumit read si la fel.Unde gresesc? Am descarcat de la un Philips PFL3008H12 si a mers.Apropos-Philipsul functioneaza cu purici pe toate posturile si nu funct, pe digital.Poate fi din soft? La mb82 e deajuns sa pui folder ..READ,, si se vor copia fisierele Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 15, 2019 Partajează Postat Martie 15, 2019 (editat) La 14.03.2019 la 21:11, Costica LCD a spus: am incercat si cu fisierul text de sus postat de dl Tavi si nu prea a iesit nimic, a scos pe stick doar 3 fisiere, MBOOT.bin=2Mb, KL.bin=5Mb, CONF.bin=15.6Mb, am considerat ca nu sunt importante si nu le-am salvat....... nu ai avut rabdare sa se restarteze el singur cu imagine dureaza daca nu ai rabdare , evident nu iti salveaza partitia principala a nand-ului MBOOT.bin e continutul Flash-ului , e important Acum 6 ore, sorin pavelescu a spus: La mb82 e deajuns sa pui folder ..READ,, si se vor copia fisierele e chiar obligatoriu sa pui acel folder denumit asa fiecare sasiu cu regulile lui Editat Martie 15, 2019 de Tavi 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 (editat) 16 hours ago, Tavi said: nu ai avut rabdare sa se restarteze el singur cu imagine dureaza daca nu ai rabdare , evident nu iti salveaza partitia principala a nand-ului MBOOT.bin e continutul Flash-ului , e important e chiar obligatoriu sa pui acel folder denumit asa fiecare sasiu cu regulile lui Nici vorba de-asa ceva ca n-am avut rabdare...deci am incercat de 3 ori in felul urmator, prima data am asteptat cam un minut pina sa oprit ledul de la stick din clipoceala, dupa care am mai asteptat 10 min si daca am vazut ca ledul de la stick nu vrea sa mai clipeasca deloc, l-am scos ca sa vad ce fisiere a descarcat din tv in acest timp scurt cit a clipit ledul, dupa cum am spus am gasit doar 3 fisiere, MBOOT.bin=2Mb, KL.bin=5Mb, CONF.bin=15.6Mb, a doua oara a clipit ledul la stick tot cam un min, de data aceasta l-am lasat 30 min, dupa care am scos stickul si am gasit tot aceleasi fisiere ca prima data, in final ca ultima incercare am lasat stickul in tv cam vre-o 4 ore, timp in care m-am ocupat de alte tv-uri, la sfirsit aceleasi fisiere.... Da la MB82 se face pe stick un folder cu denumirea"read"si va descarca din tv toate fisierele importante cu care se poate modifica in tv-uri, denumirea folderului am descoperit-o din intimplare cind faceam teste la MB82....de fapt am spus la inceputul topicului in prima postare...https://www.elforum.info/topic/136160-profile-vestel-lcd-de-reparare-17mbxx/ Acestea sunt fisierele care se descarca din MB82: AQ.bin hdcpkey.bin hdmiedid.bin logo.bin pcf.bin phoenix_hwprofile.bin phoenix_swprofile.bin pqf.bin PRODUCTION_CREDENTIALS.bin ptf.bin vgaedid.bin Cred ca fisierul ptf.bin e responsabil cu setarile de panel, inca nu sunt sigur 100% urmeaza sa mai fac niste teste cind prind un tv cu MB82 https://www.elforum.info/topic/136160-profile-vestel-lcd-de-reparare-17mbxx/?do=findComment&comment=1756593 Stau si ma gindesc oare aceste fisiere din nand pot fi utile la ceva?, ca daca nu e tot dumpul complet din nand ca sa poti rescrie nandul cu el pe programator, nu prea vad la ce ar folosi, cel putin mboot-ul de 2MB salvat pe stick stiu ca se poate rescrie cu el spi-ul.... Ma refer la aceste fisiere: CONF.bin=15.6Mb KL.bin=5Mb MBOOT.bin=2Mb UBIA.bin=114Mb Editat Martie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 nu merge asa , trebuie studiat putin mai mult , cine are timp evident partitile din nand sunt utile , se pot extrage din ele diverse fisiere utile cu ceva scrip de la Github de ex dar e posibil sa poata fi utilizate si altfel , cine are timp poate studia , eu am pierdut cateva ore in seara aia ca eram curios ce si cum si cam atat , am altele de facut mai utile ptr mine daca ar pierde si altii cateva ore , ar mai veni cu info utile referitor la procedura , ti-am mai zis daca tv nu se restarteaza singur cu imagine, nu salveaza partitia mare din nand nu e pe durata , l-am lasat atata sau atat , nu a mai clipit sau a clipt stick , etc nu stiu reguli , durate , etc stiu ce am testat eu Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 Nici eu nu cunosc reguli sau durate..., de un lucru sunt sigur ca daca ledul de la stick nu mai clipeste nici dupa 15-20 min poti sa astepti mult si bine sa se restarteze tv-ul...chiar nu imi dau seama de ce nu mi-a scos pe stick decit 3 fisiere....acum mi-a dat prin cap ca trebuia sa fi salvat si acest fisier MBOOT.bin=2Mb care poate fi util in unele cazuri. Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 16, 2019 Partajează Postat Martie 16, 2019 eu am lasat tv-ul sa salveze si m-am pus la un film cand am revenit avea imagine si partitia pe stick Link spre comentariu
