PROFILE VESTEL LCD DE REPARARE 17MBXX
Acum 2 ore, mercenarx a spus:
scialle,
Mi servirebbero anche i profili per un TV LED Hitachi per il quale ho cambiato la scheda madre (17MB211S) e non corrisponde allo schermo VES315WNDS-2D-N22 (immagine invertita e solarizzata, in più non risponde al telecomando)
quindi, se qualcuno ha i profili per la scheda madre del display tandem 17MB211S e VES315WNDS-2D-N22, si prega di postarli
Grazie.
model, product code and serial number of the Hitachi?
post a photo of the sticker on the back of the tv
Buna seara. Horizon 32HL7330H Panel  VES315WNDA-2D-N21 17MB211S sursa 17ips62 display spart la inlocuire cu  VES315WNDS-2D-N12 functioneaza dar cu imaginea rasturnata.va rog  un pq ptr acest profil.va multumesc
salutare , am pe masa un tv VESTEL cu 17MB130P si sursa 17IPS72
display VES315QNDL-2D-N11
i-am schimbat placa de baza , dar este incompatibila cu panelul sus mentionat (placa noua a functionat pe un JVC 55VU73K)
am gasit profilul  pentru ecran (VESTEL_D1_Plus_PNL.bin si VESTEL_D1_Plus_TMG.bin) l-am pus in folder PQ pe stick si de 500mb si de 1gb, dar nu vrea sa copieze noile setari pentru ecran, ramanand la fel , cu cele vechi (le si postez)
unde gresesc , sau care sa fie problema?
JVC 55VU73K.rar
Editat de mercenarx
Dupa cum s-a mai spus dupa ce ai copiat profulul si iesi din menu, opresti televizorul de la telecomanda. Astepti pana cand ledul stby al televizorului nu mai clipeste si ramane rosu. Scoti tv din priza si astepti pana cand ledul stby se stinge. Scoti stickul si pornesti televizorul.
am invatat lectia asta, (daca iti amintesti, cu un profil de ecran de la tine , la care exact greseala asta o faceam, dar nu mai este cazul)
sa aiba vreo importanta faptul ca placa cea noua are si mufa de internet wireless iar cea a tv-ului  nu ?
nu as vedea logica ...
Editat de mercenarx
Nu are treaba cu lanul. Dupa ce copiezi profilul cu USB Operations mergi apoi la Dignostic, tastezi OK si apoi de 2 ori Back (Return). Continui cu iesire, oprire tv, scos din priza. Daca nici asa nu merge eu nu mai am idei.
Acum 3 ore, yokoono a spus:
nu vrea nici asa...
am sa iau nand si spi de pe placa defecta (procesor in scurt pe rail de 1 volt --1,5 ohmi fata de masa ) si am sa incerc sa le inlocuiesc pe placa functionala.
daca stie cineva cum sa ma scuteasca de munca, rog sa posteze
Editat de mercenarx
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut,
Ca sa nu mai deschid alt topic...., poate are cineva vre-un soft usb pentru placa 17MB95M, am pornit tv-ul cu un soft usb pentru placa 17MB95-2.1 (17MB95S-1), dar nu receptioneaza nici-un program pentru ca softul e pentru tuner Si2156 si placa mea are Si2157, degeaba am incercat cu profile pentru 17MB95M, schimba doar denumirea in service din Si2156 in Si2157, dar de prins programe tot nu prinde nimic, banuiesc ca asta se intampla din cauza softului usb "17MB95-2.1" incompatibil cu profilele "17MB95M", am o gramada de softuri usb pentru placa 17MB95M dar sunt toate de 108-113MB si nu merge nici-unul, am "inviat" tv-ul cu un soft usb de 57MB pentru placa 17MB95-2.1, deci in concluzie imi trebuie un soft usb "functional" pentru placa 17MB95M indiferent pentru ce display ar fi.
In linkul de jos a fost odata la liber softuri usb si pentru 17MB95M, acum gata a taiat turcaletii craca, cine a fost destept atunci si a descarcat, acum are cu ce sa faca treaba !
http://www.lcdtvgarage.com/vestel-cekirdek-yazilim-full-yazilim/
Editat de Costica Tv
Acum 8 ore, yokoono a spus:
Singurul pe care l-am gasit de dimensiune asa mica este pentru ecran de 40
https://files.fm/u/ksjfbcbuw
L.E La mine cand deschid linckul de mai sus arata anapoda. Mai bine zis nu vad fisierul.
Dupa resoftare lipsa imagine, am rezolvat rapid cu profilul de ecran adecvat, dar in service are tot tuner Si2156 si bineinteles ca nu prinde niciun program, la toate cele 8 profile ( 8 tv-uri) pentru placa 17MB95M pe care le am, am vazut in fisierul "mb95_hwprofile.bin" la "TunerType" setat pe tuner "Si2157", deci in concluzie softul de la tine e pentru placa 17MB95-2.1 sau 17MB95S-1 ci nicidecum pentru 17MB95M, se pare ca pentru aceasta placa 17MB95M nu exista soft usb, oricum apreciez foarte mult intentia de ajutor din partea ta !!
Aici se vede cele 2 tipuri de tuner Si2156 si Si2157 la toate profilele pe care le am pentru placa 17MB95M
Aici se vede cele 4 variante de tuner pentru placile 17MB95-2.1, 17MB95S-1....etc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua! ma puteti ajuta va rog cu un profil ecran ves430undh-2d-n42 17mb211s?
model tv Horizon 43hl6330f/b.
L-am pornit rescriind nandul dar are imaginea intoarsa. pe usb nu L-am putut porni,se restarta
Multumesc!
La 15.11.2022 la 11:24, mercenarx a spus:
JVC 55VU73K.rar 983 kB · 8 descărcări
nu merge la MB130 , trebuie pusa placa de la ecran Samsung ptr ecran Samsung si placa de la ecran LG ptr ecran LG
Nu vrea cu profile , apare file not found si nu modifica imaginea
Editat de Tavi
