PROFILE VESTEL LCD DE REPARARE 17MBXX
Buna ziua...TV hitachi echipat cu 17ips62 17mb110p si panel ves315wndl-01 sau lc320dxj-sfe1 am imaginea stearsa si inversa...am citit revista cu nr 50 si acolo scrie ca am nevoie de fisiere ptr setarea ecranului.folderul pq sa contina tml tmg g7..ma puteti ajuta cu vreo informatie..multumesc
La 26.02.2022 la 15:30, POLAKU2002 a spus:
va trebuiesc 2 fisiere
VESTEL_D1_Plus_PNL.bin
VESTEL_D1_Plus_TMG.bin
si din propie experienta va spun ca meg si cele de 17mb140 ,eu am experimentat cu succes,daca vreti puteti incerca de 17mb140,si reveniti cu rezultatul
cred ca merg fara probleme si viceversa,cele de 17mb110 la 17mb140
se pune doar folderul pq pe usb,nu in arhiva,se baga stickul in tv,se tasteaza menu 4725 se navigheaza in menu service pana la usb operation,se da ok,va citi si scrie in cateva secunde 2-5 secunde,se va scoate tv-ul din priza pt cel putin 10 secunde,se va reintroduce in prizå si la repornire imaginea va fi modificatå
pq.rar
Editat de iuliantv
2 hours ago, POLAKU2002 said:
Buna ziua.Am incercat cu acest fisier pq si acum nu imi mai apre nimic pe ecran...ledurile aprinse dar nu afiseaza nimic....
Se găsește soft de reparare pentru mb110 si ecranul tau dar nu știu dacă va mai funcționa telecomanda originala. Asta se poate rezolva tot cu un profil.
Editat de raileanu
Acum 10 ore, POLAKU2002 a spus:
scoateti tv din priza ,bagati stickul in tv,bagati tv-ul in priza,asteptati cca 10 secunde de la pornire,tastati menu 4725 dupa gare sageata sus,dati ok,asteptati cca 10 secunde,scoateti din priza cca 10 secunde,bagati iarasi in priza si vedeti daca sa imbunatatit ceva(personal folosesc stick cu led si la apasarea tastei ok,acest led ar trebui sa clipeasca de cateva ori,atunci sant sigur ca pasii urmati aui fost ok)
pq.rar
Editat de iuliantv
Mulțumim pentru fișier.
Cu săgeata sus că sa se asigure că este la USB operation daca nu vede nimic pe ecran, fain.
Editat de raileanu
Acum 2 ore, raileanu a spus:
cam asa procedez eu pe ,,orbeste,,sageata sus te duce la ultima functie din service,ce este usb operation,dar in multe cazuri la pornirea tv-ului sau cand tv-ul e pornit ,este detectat automat usb-ul si nu poti intra in service daca nu dai exit de vre-o cateva ori,sa nu mai spun cazul cand faci updatete de pe usb si tv-ul porneste fara imagine si trebuie sa dai de mai multe ori ok,exit....ca sa poti iesi tot ,,pe orbeste,, din prima instalare,am chinuit multe si tot ce descriu e din experienta nu din ceea ce scriu unele ,,carti,, si nu au legatura cu ,,realitatea,,
