Tavi Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 nu mergea si cu ce aveai sau ti-a fost frica sa testezi ? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Buna tuturor!Am de data asta un televizor POLAROID,model.P40LED13,main 17MB82-1a,sursa 17IPS-20,display VES400UNDS-01,cu t-conn _GA_60HZ_FHD.Problema este,ca nu prinde digitalele,numai analog,nu stiu se poate face ceva cu el,cu profilul de tuner sa se schimbe,ca sa prinda.M-am uitat la specificatii,acolo scria ca are...Multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Salveaza profilele si posteaza-le. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Ok,aici sint,multumesc mult! Profil POLAROID P40LED13-17MB82-1a-17IPS-20-VES400UNDS-01-Tconn-GA_60HZ_FHD_VO.3.rar Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 (editat) Incearca acum. Le copiezi in tv. Daca doresti poti copia pe stick doar cele 2 fisiere: sw si hw. https://file.fm/u/9zahhrpky Editat Martie 4, 2021 de yokoono Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Bine,multumesc mult ,am sa revin si cu un raspuns si am sa postez si U10 si U12 la urma aici,ca poate cineva are nevoie... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Martie 4, 2021 Partajează Postat Martie 4, 2021 Am revenit ,s-a rezolvat,va multumesc frumos inca odata!Acum are la cautare programe in meniu si cablu,precum in imagine...Uitati pentru cine trebuie softurile bune,U10 si U12,dar sint salvate inainte sa-i fac softarea pt.tuner digital...nu le-am maidat jos de pe placa... Link catre softuri... https://files.fm/u/3k6kq924w Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 profile salvate din tv functional telefunken xf32g519d 17ips62 17mb211s ,dvb-c,dvb-t,analog,dvb-s wifi,bluetooth,mirror ves315undb-2d-n21 HV320FHB fhd salvat din tv functional dupa rescrierea memoriei spi la panel id apare 40" https://easyupload.io/ik53bb Link spre comentariu
Mmihay Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 TOSHIBA 32W3663DG Main 17MB110P Panel VES315WNDS-2D-N13 Sursa 17IPS62 Va salut. Profile salvate din tv functional insa cu o mica problema la care sper sa ma ajutati sa o rezolv, TV imi arata lifetime 0 si pierde orice setare dupa oprire. Va multumesc. Link: https://file.fm/u/cr5ure4b9 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 Ai rescris cumva softul ? Iti dau si eu un profil pentru ce ai in tv https://file.fm/u/tmjxj36a9 Link spre comentariu
lucadorin Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 HorizonHL7320H Sasiu 17MB140 Sursa 17IPS62 Display VES315WNDH-2D-N21 plus continutul memoriei 25q128 https://files.fm/u/rmjqj397t Link spre comentariu
Mmihay Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 (editat) La 04.03.2021 la 17:18, yokoono a spus: Ai rescris cumva softul ? Iti dau si eu un profil pentru ce ai in tv https://file.fm/u/tmjxj36a9 Va Salut. Nu am rescris nimic. TV-ul a mers circa 2 ani si acum prezinta simptomul asta. Este ok daca incerc sa ii fac update la MB110 Toshıba Core Update V.2.35.36.0 sau 2.35.14. In momentul de fata vad ca are 2.35.14.1. Multumesc pentru profilele trimise. Editat Martie 13, 2021 de Mmihay Am citat mesajul gresit. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Fa mai intai un reset din fabrica (menu 4725/diagnostic) Link spre comentariu
Mmihay Postat Martie 13, 2021 Partajează Postat Martie 13, 2021 Cand am salvat profilul am dat factory default, nici o imbunatatire. La recomandarea domnului Tavi am facut si update Toshıba Core Update V.2.35.36.0 si tot asa, dupa oprire pierde toate setarile. I-am mai dat cateva factory default. Mai jos profilul salvat de pe un: Horizont 43HL7330F Sasiu 17MB11 Sursa ............ Display VESUNDBN12E-2DFHD Link: https://file.fm/u/9zy3dyems Link spre comentariu
