PROFILE VESTEL LCD DE REPARARE 17MBXX
Tv-ul este philips 40pfl3008h/12,main 17mb95s-1,display VES400UNDS-02-B.Am avut placa de baza defecta si am inlocuit cu una de la un horizon de 42.
Dupa inlocuire am avut imaginea solarizata si inversata.Am rezolvat solarizarea din lvds sel,dar inversarea nu am gasit de unde.,pentru asta am nevoie de un soft pe usb,poate merge doar cu profilul sau cu firmware complet,daca nu,stiu ca era pe undeva o discutie despre cum se editeaza acele fisiere,o voi cauta si vad ce iese.
In afara ca e imaginea inversata, tv-ul functioneaza corect cu toate cele?
2 minutes ago, DannM said:
Da,in afara de imaginea inversa toate sunt ok,are si mufa de retea,dar nu pricep de ce ca nu am vazut nimic smart prin meniu
Am un fisier pentru acest display VES400UNDS cu care se poate schimba setarile la display cu stickul, daca ai nevoie acum il postez aici si procedura de inlocuire
13 minutes ago, DannM said:
Clar ca am nevoie,si multumesc anticipat.
OK, hai ca le postez acum....
Pui folderul pq pe stickul gol, intri in service si la "usb operations"dai ok, dupa aceea scoti tv-ul din priza iar la pornire vei avea imagine corecta, asta daca fisierul a fost exact pentru displayul tau, ce ti-am dat eu este pentru display VES400UNDS-2D-R06 sa speram ca se pupa cu displayul tau......
https://files.fm/u/3z4uk5qw#sign_up
Editat de Vizitator
Acum 41 minute, DannM a spus:
pentru philips 40pfl3008h/12,main 17mb95s-1,display VES400UNDS-02-B  am nand si SPI eu m.am axat mai mult pe fisere bin nu pe usb update...sorry...
Nu toti au bani pentru programatoare nand...
Acum 11 ore, Costica LCD a spus:
Rezolvat,
multumesc Costica
30 minutes ago, DannM said:
Rezolvat,
multumesc Costica
Pe programele digitale HD ai imagine corecta?, daca da, inseamna ca sa potrivit exact VES400UNDS-2D-R06 cu VES400UNDS-02-B
Editat de Vizitator
15 minutes ago, DannM said:
Da,si lvds-sel,a trebuit sa il pun inapoi
Acum cred ca sa vazut clar la ce ajuta aceste fisiere descarcate din tv, pina acum am rezolvat si eu un singur tv cu aceste fisiere, la care nu aveam nici o sansa sa gasesc soft pentru displayul respectiv......
Editat de Vizitator
salutare!
am un tv led Hitachi model 32HYC01 , cu mb 17MB82S , si am incercat sa copiez pe stick fisierele din tv , insa la conectare imi spune ca discul este intr-un format nacceptat.
am formatat cardul (un micro sd Sandisk de 256mb in adaptor usb) si FAT si FAT32 , imi da aceeasi eroare...
am facut un folder "read" pe card (evident nemaifiind nimic altceva pe el) , service 4725 , USB operation , OK telec..., insa tot nu vrea ...
tv-ul functioneaza perfect.
cum trebuie procedat?
Editat de mercenarx
Acum 14 ore, Costica LCD a spus:
Costica as vrea sa descarc si eu fisierul asta dar cred ca a fost sters de pe server, mai vrei sa.l pui aici odata te rog?
