megabit Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 Pai nu este asa modelul, pentru ca TELETECH model LED3212D nu exista, era mai bine cum a fost scris prima data ... de fapt se vede foarte bine in fotografie - LED32127D . Iar Mb 1782S ... cine cunoaste poate sa interpreteze ca de fapt inseamna sasiu 17MB82S. Sau se edifica dupa ce studiaza poza cu placa principala. In concluzie, este bine ca s-au pus si poze, ca sa poata corecta fiecare utilizator. Link spre comentariu
vergil Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 Multumesc ptr observatie trebuia sa gresesc ceva , de aceea am pus si poze Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 cam la toate sasiurile dupa MB95 se pot face update-uri pe usb doar pentru ecran , doar pentru sonor , etc , etc se pot face si la MB62 , MB82 , MB55 , etc la MB55 putin mai complicat , inca nu am deslusit tot voi incerca sa adun toate informatiile existente si sa le sintetizez pentru fiecare sasiu in parte , explicate babeste probabil le voi pune in revista urmatoare , vor fi cateva zeci de pagini , info multa dar utila placile MB55 ( utilizate doar la noi si prin cateva tari , in restul tarilor nu exista - la turci , englezi , etc ) se pot inlocui cu MB82 dar trebuie intoarsa panglica LVDS , au contactele in oglida in conectoare apoi placile FHD merg cu cele FHD doar ( atentie , 2 tipuri de conectoare diferite - unul metalic, altul cu clapeta ) placile HD ready cu cele HD ready - trebuie vazute pozitiile conectoarelor sa fie la fel apoi cu fisierele de update se seteaza si ecranele corecte daca avem imagini denaturate sau intoarse tot la fel de important , sursele de alimentare corespunzatoare unele placi de baza au conectoare de alimentare tata ( cele care intra in conectoarele mama ale surselor atasate ) altele au conectoare mama si se utilizeaza cu cablul de lagatura intre main si sursa unele palci au conector alimentare mic , altele conector alimentare mare de asemenea , unele placi merg doar cu anumite surse chiar daca au conectoare identice , la unele lipseste pinul de 12V , la altele e prezent mare atentie cand comandati placi de baza si surse , nu merge oricare cu oricare chiar daca faceti update ca in topicul de fata 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) Dupa atita amar de vreme am reusit si eu sa rezolv tv-ul TELEFUNKEN D32H125N3C (vezi linkul de jos), deci daca am vazut ca nimeni nu are acest tv sa copieze profilele pe stick, m-am hotarit sa schimb placa, aveam un POLAROID P24LED13 cu placa 17MB82-2, sursa 17IPS61-3 si display V236BJ1-P01, acest tv avea displayul spart si placa sa potrivit exact si la sursa si la display, deci ca sa se stie displayul V236BJ1-P01 e compatibil 100% cu VES315WNDL-01, dupa ce am montat placa am dat o cautare de programe, nu a prins decat programele analog, cele digitale le scana in VHF si UHF adica DVB-T, pentru a activa si DVB-C am pus pe stick un fisier "phoenix_swprofile" de la un tv HORIZON 32HL605 care avea activat cable support din fabrica, dupa inlocuirea fisierului cu stickul tv-ul a scanat programele digitale in frecventa si le-a gasit pe toate, dar cele HD nu aveau imagine doar sunet, dupa ce am inlocuit si fisierul "phoenix_hwprofile" luat de la acelasi tv HORIZON 32HL605, a intrat si imagine corecta pe programele HD. Deci am pus in locul placi 17MB95-2.1 o placa 17MB82-2 si cu ajutorul fisierelor salvate de catre colegi aici in topic, am activat si programele digitale inclusiv pe cele HD care nu aveau imagine... E bine de stiut si la alte sasie cum e de exemplu MB62, daca vrei sa ai imagine si pe programele digitale HD, trebuie sa inlocuiesti ambele fisiere, adica cum ar fi la MB62 aceste doua fisiere "mb62_hwprofile.bin" si "mb62_swprofile.bin", dar sa fie luate de la un tv care a fost prevazut din fabrica cu suport DVB-C https://www.elforum.info/topic/135797-telefunken-d32h125n3c-17mb95-firmware/#comments Editat Mai 19, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
naetv Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Am prins si eu un toshiba cu 17MB140 am incercat sa scot ceva din el si nu stiu daca am luat ce trebuie - mai am tv-ul cam doua ore si daca trebuia sa scot altceva poate imi spune cineva pina atunci cum , daca este ceva folositor am pus pe stik formatat downloadprofile.mb140 si downloadpq.mb 140 si a iesit ce este in arhiva cu foto componente tv http://filesharing24.com/d/CSD cind am pus pe stik folder read tv-ul a scris pe stik doar ce este atasat aici , cu folder READ gol - incercat si cu alt stik si acelasi rezultat Toshiba 32W1753DG MB 17MB140 Sursa 17IPS62 Display VES315WNDS-2D-N14 READ.rar 1 Link spre comentariu
naetv Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 La 24.03.2019 la 14:52, Tavi a spus: metoda mai simpla de citire a fisierelor bin la sasiurile 17MBxxx : Cu ajutorul aplicatiei Notepad din Windows , formam un fisier text gol pe care il redenumim [ downloadprofile.mbxxx ] unde mbxxx poate sa fie MB90 , MB91 , MB95 , MB96 , MB100 , etc Pentru a modifica extensia fisierului , in folderul unde am format fisierul dam click pe View , apoi Options apoi [ Change Folder and search Options ] Se deschide o fereastra unde dam click [ View ] si acolo debifam optiunea [ Hide extensions for known file types ] Luam de exemplu sasiul 17MB95 Formam deci un fisier text gol numit [ downloadprofile.mb95 ] pe care il punem pe un stick gol Introducem stick-ul in televizor , accesam meniul service Meniu-4-7-2-5 si apoi selectam linia [ USB Operations ] - se apasa OK pe telecomanda – televizorul salveaza si reapare imaginea – putem scoate stick-ul din televizor Pe stick , langa fisierul [ downloadprofile.mb95 ] vom avea salvate si fisierele : [ mb95_hwprofile.bin ] [ mb95_langprofile.bin ] [ mb95_swprofile.bin ] Toate optiunile ce pot fi modificate impreuna cu adresele lor hex se pot citi cu aplicatia [ Vestel profile reader V2 ] sper ca in felul asta poate fi folosit si ce am scos eu din acest tv Link spre comentariu
sorintv Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Telefunken TE40282S25T2H 17MB110 17IPS12 VES400UNDS-2D-N11 http://filesharing24.com/d/CT6 2 Link spre comentariu
enafelice Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 Digihome 42278FHDD LED 17IPS71 17MB95M VES420UNDL-2D-N03 https://we.tl/t-hg7jZxbVZ6 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 1 oră în urmă, enafelice a spus: Digihome 42278FHDD LED 17IPS71 17MB95M VES420UNDL-2D-N03 https://we.tl/t-hg7jZxbVZ6 Asa se pune link-ul https://wetransfer.com/downloads/dac3dff9a64dfe1332a20450668624ac20190610101026/7befef dar oricum este bine si asa , multumim Link spre comentariu
enafelice Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 Hitachi 32HZC01X 17IPS71 17MB82S VES315WNDS-2D-N02 https://we.tl/t-Xk2gN3yBzt 1 Link spre comentariu
geoky Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 Vreau sa scot profilele de la un JVC LT-32C670, la care i-am facut backlight-ul, echipat cu 17IPS62, 17MB110P, VES315WNDS-2D-N14. Sunt la inceput. Am pus fisierul text "usb_auto_update_G7", dar nu-mi salveaza decat asta : https://we.tl/t-bgyz8MbNjj Ce ziceti, este bine ? Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 1 oră în urmă, geoky a spus: Vreau sa scot profilele de la un JVC LT-32C670, la care i-am facut backlight-ul, echipat cu 17IPS62, 17MB110P, VES315WNDS-2D-N14. Sunt la inceput. Am pus fisierul text "usb_auto_update_G7", dar nu-mi salveaza decat asta : https://we.tl/t-bgyz8MbNjj Ce ziceti, este bine ? Faci doua foldere downloadpq.mb110 downloadprofile.mb110 Mai departe banuiesc ca stii procedura Link spre comentariu
geoky Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 Am incercat si cu cele doua fisiere, downloadpq si downloadprofile, acelasi rezultat. Link spre comentariu
megabit Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 (editat) Pe stick se formeaza un singur folder , sa zicem downloadprofile.mb110 , (dupa ce se intra mai intai in Service cu M-4-7-2-5 ) si se acceseaza usb operations , apoi OK. Fisierele rezultate se trag in folder. Se scoate folderul de pe stick si se creeaza altul ...downloadpq.mb110 si se repeta ... la fel cu downloadspi.mb110. Editat Iunie 12, 2019 de megabit Link spre comentariu
