Redresor fara transformator
yo4avd
A construit cineva un redresor care sa debiteze cca.800-1000 V fara transformator,la care sa nu existe pericol de electrocutare? Sau poate aveti un link catre o astfel de schema? Cu multumiri,Sandu.
  • Răspunsuri 8
  • Yo4You
  • yo4avd
  • niq_ro
  • MiniTehnicus
Eu am construit si va spun ca si daca ati folosii un transformator pericol de electrocutare exista ba chiar poate duce la deces e o tensiune destul de mare si destul sa poata dobori un cardiac sau un om care sta mai prost cu inima.
Acuma depinde in ce aplicatii doriti sa folositi asemenea tensiune si cati miliamperi sau amperi?
Eu am construit cu diode 1n4007 si condensatori de 0,68micro/250V un multiplicator la 1200V.
Multiplica tensiunea direct de la retea fara a fi nevoie de un transformator.
Daca doriti si izolare galvanica de retea va recomand un transformator .
Aici aveti o schema de multiplicare a tensiunii de la retea cu diode si condensatori http://www.relic.9cy.com/Pretvaraci/Bio ... gative.gif
Am construit multe redresoare cu transformatori,dar sint grele.Cind m-am referit la electrocutare,nu m-am exprimat clar.Ma gindeam sa nu te curentezi cind atingi sasiul,cu alte cuvinte o buna izolare fata de retea.Redresorul vreau sa-l folosesc la un amplificator de putere HF cu 4buc.GU-50.Spatiul este mic,un transformator ocupa mai mult de jumatate din el si este si greu.Acolo este amplasat si transformatorul pentru filamente.Amplificatorul este cu grilele la masa,deci imi trebuie numai tensiunea anodica.El lucreaza f. bine in toate benzile,dar cu un alimentator separat,lucru incomod.Stiu ca exista astfel de alimentatoare,YO8RGL foloseste unul,dar eu nu stiu unde sa caut astfel de schema.M-am gindit sa cer ajutor pe forum.
Oricum un transformator tot aveti nevoie ptr alimentarea filamentelor , dar vin cu o idee salvatoare poate nustiu exact cat vor GU50 in alimentare si curent dar ce ar fi sa procurati un traf care scoate o tensiune de filament si o tensiune de 200Volti , a doua tensiune e maricica ea dar in schimb e izolata fata de retea nu exista risc de electocutare , si multiplicand tensiunea poate va atingeti scopul, eu asa procedez in cazul meu la alimentarea tubului de osciloscop am nevoie de 600V si nu am decat un traf ce da 2X6,3V si o infasurare de 200V.Ptr alimentarea acestui tub e suficienta insa in cazul dumneavostra nu stiu ce sa zic cred ca ideal ar fi un transformator , vedeti ca sunt si toroidale care ocupa spatiu mai mic.
  • 4 săptămâni mai târziu...
