Toni Marginean Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 M-a rugat un prieten, electrician, sa postez aici problema lui: are un uscator de haine Electrolux, model EDH3686GDE, care la pornire trece direct in eroare EH0 si atat. Orice sfat este binevenit Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 Problemă de alimentare.A se verifica sursa uscătorului.Posibil și un contact imperfect la priză, dat fiind că acesta consumă ceva... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 29, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 (editat) Mi-a spus ca tensiunile pe surse sunt ok! Editat Ianuarie 30, 2019 de Toni Marginean Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 (editat) Toni, citeodata nu este suficient sa masori tensiunile cu un multimetru obisnuit pt ca valoarea medie poate fi ok dar poate sa fie un riplu mult mai mare decit poate accepta electronica. Pe aici se vehiculeaza masurarea ESR-ului la condesatorii de filtrare dar eu verific cu osciloscopul calitatea tensiunilor de iesire din sursa. Apropo, cam cite ore de functionare are sau cit de vechi este? Editat Ianuarie 29, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 15 hours ago, sesebe said: Toni, citeodata nu este suficient sa masori tensiunile cu un multimetru obisnuit pt ca valoarea medie poate fi ok dar poate sa fie un riplu mult mai mare decit poate accepta electronica. Pe aici se vehiculeaza masurarea ESR-ului la condesatorii de filtrare dar eu verific cu osciloscopul calitatea tensiunilor de iesire din sursa. Apropo, cam cite ore de functionare are sau cit de vechi este? Stiu doar ca a iesit din garantie de curand in rest ca si tine: de la distanta emit solutii! A zis ca va lua legatura cu cei cu care ar fi trebuit sa intervina in perioada de garantie. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Foarte probabil au cedat ceva condensatori electrolitici de pe placa de comandă, că așa se întâmplă acum din ce în ce mai des...ori vreun releu. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 31, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 A fost la colegul meu "specialistul" de la garantii si i-a spus ca este perimat softul si nu are ce sa-i faca! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Da, bună rezolvare.....luați legătura totuși cu colegul Simpălean, el făcea contracost niște programatoare artizanale universale pentru recuperarea mașinilor de spălat cu plăci defecte.Poate e dispus să construiască un controller pentru acel uscător... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 31, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 1 hour ago, validae said: Da, bună rezolvare.....luați legătura totuși cu colegul Simpălean, el făcea contracost niște programatoare artizanale universale pentru recuperarea mașinilor de spălat cu plăci defecte.Poate e dispus să construiască un controller pentru acel uscător... Cum dau de acest domn? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 21 minutes ago, Toni Marginean said: Cum dau de acest domn? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Buna ziua.am si eu o problema identica si tensiuniole sunt ok----domnule margineanu cum ati rezolvat.multumesc Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 10, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2020 Clientul si-a facut rost de alta placa. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 10, 2020 Partajează Postat Iunie 10, 2020 Totusi placa a fost de vina intrun final..... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Rezolvat.....contacte dezlipite la pinii releului cu 6 pini... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 Acum 58 minute, POLAKU2002 a spus: Rezolvat.....contacte dezlipite la pinii releului cu 6 pini... Ati avut noroc! Link spre comentariu
