Hannspree HSG1075
BUGHIU
''Minunea'' asta de tv cu sasiu SUN2528EU-A REV1-04 si panel HSD280MUW3 A00 e blocat in ''burning mode''!! Apare sigla si apoi incepe sa apara pe panel culorile...rosu,verde,albastru....!! Din telecomanda nu merge decat functia pornit/oprit inclusiv din panoul tv...!! Am sters softul...nu mai apare ledul de st-by! L-am rescris dinou....face la fel!! Am scris si un soft de la rusi si acelasi rezultat!! Sasiul asta are vreo ''chichita'' ....se apasa ceva buton-butoane din panou un timp mai indelungat sau intr-o anumita ordine sau e....defect panelul?!?!?!?!
Editat de BUGHIU
  • Răspunsuri 11
  • BUGHIU
    5
  • iuliantv
  • megabit
  • Alin Popescu_249421
La 29.01.2019 la 13:56, BUGHIU a spus:
Am remediat acest defect la un led MY TV , dar cu placa CV306L.
A aparut dupa ce am accesat in Service Mode ,,BURNING'' si a disparut numai dupa ce l-am oprit din tasta Stand-by de la tv.
Editat de megabit
La 31.01.2019 la 0:21, clement a spus:
Un dump(binar) corect si adecvat televizorulului cu o memorie nouta din comert,si va functiona.Sunteti in modul  TEST....Si mai lasatii naibi pe Rusii astia,eu am dat testul de primire si miau transmis ca nu am niciun raspuns corect din 6.Dezmembrez masina de spalat rufe,si cu furtunul de evacuare apa mio sug singur.Le donezi ceva bani te serveste...:91
Corect,un dump,dar de unde dump la tipul asta de sasiu si panel? Aveti dvs?
La 31.01.2019 la 10:13, megabit a spus:
Da,dar la acest tip de sasiu NU vrea cu tasta ST-by din panoul tv.....
asa e rusul semneaza pacte dupa care ramane fara hartie igienica,asa au fost dintotdeauna,
nu cred sa fie din panel o data ce apare sigla
Acum 7 ore, BUGHIU a spus:
Eu personal daca aveam va ajutam din prima,cu regret dar nu am.Restul discutiei a fost doar ca pareri intre noi,eu sunt convins ca se va rezolva pana la urma.
Acum 19 ore, iuliantv a spus:
Nu e din panel,am verificat si panelul nu are functia/pinul....  respectiva/respectiv (AGP) auto generation pattern!
Acum 20 ore, iuliantv a spus:
 02363 menu sau menu 02363
un nou dump nu cred ca-l va scoate din burning mode
Am incercat ,dar dupa aparitia siglei NU i-a nicio comanda din telecomanda sau butoane panou,ci trece automat in ....culori.....!! Singura comanda ce o ia este cea de pornit /oprit si din telecomanda si din panou. Restul....nimic!!
Am acest tip de placa la vanzare. Daca va pot ajuta cu ceva ca rog sa imi spuneti . Programator am doar un TL866II PLUS (nu am experienta la copiat softuri )
E simplu ,nu e ceva complicat! Trebuie doar date jos SPI-urile si copiate in PC continutul lor !! Sau cu ajutorul unui cleste ,gen Pomona ,NU mai trebuie dezlipite dupa placa ci copiate direct din placa sicontinutul lor salvat in PC/Laptop...!!
La unele chinezaraie e suficient sa tii tasta de menu apasata mai mult timp ca sa iasa din burning mode, parca asa tin minte sau incercati si cu alta(alte) tasta de pe telecomanda tinuta mai mult de 10 sec apasata
Editat de Vizitator
Eheiii...se ingroasa gluma cu OZN-ul  asta!! Am schimbat placa de baza cu alta...a functionat vreo 40 de minute si ...gata!! Acum sta doar in st-by ,trece din rosu in verde dar pe siguranta de la t-con NU apare 5v ....Cu placa cealalta apar 5v si face tot cum facea.....trece prin culori!!
