Amplificatoare AF vechi romanesti.-remedieri
Vizitator niki37
Acum 2 ore, Radiotelegrafist a spus:
Pai nu mi-ai spus,spune-mi acum.
CITAT2:     Postat 23 ore în urmă---------------- T411=B33,4v C10v E32,8v
Nu intelegi ca in baza si emitor T411 nu pot fi decat tensiuni negative?
Trebuia sa scrii -33,4V si -32,8V. Nu vezi cand iti apare - pe afisajul voltmetrului?
Cand faci masuratori lasi permanent minusul aparatului la masa (cu un crocodil de exemplu) si te "plimbi" doar cu plusul (rosu). Pe condensatorii mari (901 si 903) trebuie sa ai tensiuni in opozitie.
 Si pune rezultatele sub forma de tabel,nu insiruite.
 Si mai pune tensiunile pe rezistente,alea marcate cu albastru.Acolo masori cu voltmetrul pe capetele rezistentelor.
Revin cu măsurători  din punctele notate cu roșu pe schema T403 e-068v,T407 c+34v,T409 b-34,7v,e-35,2v,T411 e-35,1v,T405 b 0v,T417b-1,3v,T419 b+2,5v,iar în punctul OV=0v.mentionez ca T417 se încinge foarte tare
Editat de Radiotelegrafist
Astea sint valorile masurate de tine puse pe schema:
Au aparut si semne ale tensiunii atita doar ca le-ai ametit bine. Ar trebui sa fii mai atent cind faci masuratori. Asa cum ai facut tu masuratorile nu ajuta prea mult.
La cele incercuite cu galgen banuiesc ca ai inversat semnul.
Editat de sesebe
Pai nu ai măsurat la bornele rezistentele și apoi trebuie sa ghicesc eu care sint pozitive și care sint negative?
In condițiile astea nu pot spune cit de bune sint.
Du amplificatorul la cineva care se pricepe.
Pe mine mă intrigă altceva: de unde naiba tensiuni de 35V (fie cu plus sau minus) în emitor T409 și T411,  când pe ramurile de alimentare sunt +/- 30V. Sau să fie +/- 25V ?:) ... pe schemă figurează ambele variante, priviți cu atenție schema... :rade:
R405=1,35v,R419=0,90v,R417=090v,R421=0,35v,R427=1,37v,R443=0v.
Acum 2 minute, +_Florin_+ a spus:
Am +-36v pe alimentare.
Acum 55 minute, miticamy a spus:
Ce ar trebui inteles de aici?din ce vad schema este facuta cu un program pe pc.
Acum 24 minute, miticamy a spus:
Schema este usor gresita, varsta. Am modificat si am pus si alimentarea de 36V:
E asa da,ma apuc de măsurători.
