Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Am anulat preul,am băgat semnal audio si tot asa face. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Se fac masuratori de tensiune cu multimetrul in etajul final, se noteaza tensiunile pe schema, si se posteaza schema cu masuratorile pe forum. Fa masuratorile cerute aici. Dupa ce postezi schema cu masuratorile pe forum, pt ambele canale preferabil, sigur vei primi indicatii de la colegii de pe forum. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Nu pot posta schema cu măsurători pentru ca folosesc telefon sau poate nu stiu eu cum trebuie procedat.mentionez ca ambele canale face la fel. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 (editat) Si atunci cum vrei sa procedam? Scoatem globurile de cristal si iti spunem ce componente sint defecte? Nu esti nou venit pe forum si cred ca stii cum trebuie procedat la depanare. Masori tensiunile in punctele marcate cu rosu (fata de masa) si la bornele componentelor marcate cu albastru si postezi valorile sub forma de text. Numai o ideie........ Editat Iulie 9, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Spuneti-mi ce ar trebui schimbat ca poate stiti din defectele anterioare. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Radiotelegrafist.In primul rand verifici tensiunile de alimentare pe canale.Mai ai cativa electrolitici la intrare.Incearca sa-i schimbi.Daca zici ca nu-ti merg bine ambele canale trebuie sa fie cauza/cauze comune. Colegii ti-au pus schema cu punctele de masura.Daca nu poti reposta schema fa o lista.Cu schema in fata incepi masuratorile.Treci asa T403 baza,T403 colector,T403 emitor,samd. Mai sugestiv ar fi sa tragi la imprimanta,pe format A4,schema si sa pui cu un pix rosu valorile masurate,apoi pozat cu telefonul si pus aici. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 T403=B 0.13v C 33.5v E 006v. T401=B33.4v C34v E34v. T405=B0v C34v E006v.T407=B34v C34,4v T409=B33,8v C1,1v E34,3v T411=B33,4v C10v E32,8v T413=B0v C008v E0v T415=B006v C0v E0v T417=B1v C34,3v E005v T419=B007v C34,6v E0v T901=B005v C34,5v E0v T903=B35,3v C0v E34,9v,acestea sunt tensiunile pe toate tranzistoarele din etajul final. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 (editat) T403= B 0.13v C 33.5v E 006v. T405= B 0v C 34v E 006v. T401= B 33.4v C 34v E 34v. colectorul este legat cu emitorii la T403 si T405 care au numai 0.006V ?!?!?! T407= B 34v C 34,4v E34,6v T409= B 33,8v C 1,1v E 34,3v T411= B 33,4v C 10v E 32,8v T413= B 0v C 008v E 0v nu ne intereseaza acum T415= B 006v C 0v E 0v nu ne intereseaza acum T417= B 1v C 34,3v E 005v T419= B 007v C 34,6v E 0v T901= B 005v C 34,5v E 0v T903= B 35,3v C 0v E 34,9v, acestea sunt tensiunile pe toate tranzistoarele din etajul final. Dar toate tensiunile astea sint pozitive? Editat Iulie 9, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Sunt măsurate cu intrarea legată la punctul+- al amplificatorului impreuna cu borna - al aparatului de măsură. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 T407=E34,6v Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 1 oră în urmă, Radiotelegrafist a spus: T407=E34,6v Pozitiva sau negativa? Ti-am cerut sa masori fata de masa. Daca masori fata de masa ar trebui sa ai tensiuni si pozitive si negative. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Este pozitivă,Nu am tensiunile trecute pe schema si nu stiu ce tensiuni ar trebui sa am in anumite puncte. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Radiotelegrafist este un nume scos din burta? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Acum 15 minute, sesebe a spus: Pozitiva sau negativa? Ti-am cerut sa masori fata de masa. Daca masori fata de masa ar trebui sa ai tensiuni si pozitive si negative. Defineste ..''masa''...poate masoara intre masa din bucatarie si tocul usii din dormitor. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Acum 5 minute, sesebe a spus: Radiotelegrafist este un nume scos din burta? Am facut armata la radiolocatie si am fost radiotelegrafist. Acum 6 minute, der_doktor a spus: Defineste ..''masa''...poate masoara intre masa din bucatarie si tocul usii din dormitor. Definește,poate am gresit eu. Link spre comentariu
