sin Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) aceasta placa video, MSI nVidia GeForce 8400GS, 1024MB, calculatorul nu-l vede decat ca "standard vga graphics adapter" in device manager...am incercat sa descarc driverul placii si ma atentioneaza ca nu exista placa in calculator...ce ma sfatuiti sa fac ca s-o vada?...SO folosit este WINDOWS 7 pe 32 bit! Editat Ianuarie 28, 2019 de sin Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 Ce placa de baza folositi ? Marca si modelul Link spre comentariu
sin Postat Ianuarie 29, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 placa este de la ASROCK model K10N78-1394, iar procul un AMD DUAL CORE de 2,5g, memoria ram 4g ddr2! Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 https://www.geforce.com/drivers/results/73779 2 Link spre comentariu
sin Postat Ianuarie 29, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 d-le SPITFIRE, l-am descarcat si instalat adineauri si...functioneaza perfect!...va multumesc, sunteti tareeee... Link spre comentariu
sin Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) revin, deoarece am o placa de baza mai buna, de tipul HIG41-microATX cu 2x2g ram ddr3 si un proc intel dual core de 3,2g...l-am schimbat pe aceasta placa de baza si nici macar nu-mi deschide imaginea pe monitor, deci nu functioneaza!...Am pus o alta placa video cu care functioneaza perfect, isi instaleaza driverul placii din windows fara probleme...am facut proba de cateva ori, pe toate iesirile placii video si...nici un rezultat...oare trebuie umblat in bios sau o fi placa totusi cu vreo problema?...mentionez ca in celalalt calculator cu placa de baza de tipul K10N78-1934, functioneaza perfect cu driverul trimis de d-l SPITFIRE, SO-ul fiind win 7 pe 64 bit! Editat Ianuarie 30, 2019 de sin Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Huh...pai doriti sa faceti un downgrade, sau...? Nu cred ca piesa aia de muzeu-placa de baza cu chipset G41 ar fi peste cea cu procesor AMD cu chipset GeForce8200 la vreun capitol...controllerul de memorie DDR3 de la G41 nu va ajuta cu nimic, mai ales daca(culmea!) aveti ambele memorii, si cea DDR2 si cea DDR3, tot la 1066 MHz... http://www.pc-specs.com/mobo/Foxconn/Foxconn_H-IG41-uATX/2632 https://www.asrock.com/MB/NVIDIA/K10N78-1394/index.asp 1 Link spre comentariu
sin Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 avand un dual core de 3,2g, am crezut ca da randament mai bun decat amd-ul ala de 2,5 g...d-voastra spuneti ca este downgrade, atunci sa aleg placa cu amd?...credeti ca procesorul nu are un cuvant de spus?...ma gandeam sa fie un pic mai rapid, sunt multumit de ea, dar totusi nu-mi explic de ce functioneaza pe o placa si cealalta, nu. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Procesorul Intel Dual Core 3,2 Ghz(probabil un E6700) va obtine scoruri mai bune in Floathing Point Math, adica in virgula mobila, dar arhitectura lui e prea veche, iar pe partea de instructiuni schioapata, nici AMD-ul acela nu e vreo bestie, dar va fi avantajat de chipsetul placii de baza. 1 Link spre comentariu
